Автор Тема: Доп. датчики.  (Прочитано 7889 раз)
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Доп. датчики.
« : 21 Июня 2010, 12:38:43 »
Всегда интересовал вопрос, какие три доп. датчика (в салоне) можно вкорячить на реногоре помимо тех, которые стоят в щитке приборов🤯 В евро панель естественно хочу поставить.
В другом моем мосике в УФЕ я поставил давления масла, и продублировал топливо, и температуру. красиво получилось!
А вот на рено наверное есть где развернуться! например там давление тпливо (для чего нужно так до конца непонимаю), или еще что -нибудь🤯 (и вопрос в сложности установки этих разных датчиков в агрегатах машины). ПОСОВЕТУЙТЕ!!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Доп. датчики.
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 12:44:35 »
а лампа зарядки на рено выведена?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Доп. датчики.
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 12:45:56 »
перегрев, уровень масла
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Доп. датчики.
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 12:53:11 »
часы  🚬
барометр  🤪
компас  👉
Re: Доп. датчики.
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 12:54:28 »
Цитата: megapolis08
а штатного датчика температуры недостаточно?
топикстартер спросил - я сказал.
+ можно вывести лампочку включения карлсона. на ведродвигах актуально. на рыно - думаю, не помешает
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Galaev
Re: Доп. датчики.
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 16:50:55 »
Так мы про датчики говорим или про контрольные лампы?
Датчик давления топлива в рампе ставится для контроля работы бензонасоса. Смысл: при больших оборотах не совсем правильно качающий бензонасос может не удерживать нужное давление топлива. От этого происходит обеднение смеси, бедная смесь горит жарче и вызывает детонацию, итог - угробленная поршневая.
Дублировать уровень топлива не вижу смысла, слишком статичные показатели.
Реально нужные показатели - давление масла! Затем напряжение бортсети (но такой есть в штатной приборке). Далее температура масла. Датчик ставится в масляную крышку вместо заглушки под генератором.
Я бы себе еще поставил датчик смеси, но это штука дорогая.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Доп. датчики.
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 17:00:03 »
Наконец то по делу! спасибо!
Есть у кого еще идеи?
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Доп. датчики.
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 17:13:47 »
на дизельном москвиче на месте эконометра стоит датчик в виде коробки передач,типа какая передача такая и светится цифра, не пойму как он работал, так как мы на этот москвич впулили панель с мазды.
Оффлайн Galaev
Re: Доп. датчики.
« Ответ #8 : 23 Июня 2010, 13:12:59 »
Есть, но это зависит от того, какие показания хочешь видеть и для чего они тебе. Если будешь ставить турбу - то датчик температуры выхлопа желателен чтобы турбу не угробить.
А у тебя стандартная приборка? Чтобы знать что ставить в помошь приборке.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Доп. датчики.
« Ответ #9 : 23 Июня 2010, 13:27:32 »
Спасибо. Да, стандартная приборка! + хочу три датчика круглых вкорячить.  двигатель рено!
Оффлайн Galaev
Re: Доп. датчики.
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 10:03:43 »
Ну, давление масла реально нужный датчик.
Температуру масла тоже нужно видеть, хоть и не так важно.
И я бы еще поставил датчик состава выхлопа, можно будет контролировать как работает топливная система. Он дороже чем предыдущие датчики, но даже с чисто эстетической стороны красиво выглядит 😀 Красиво бегающий по кругу светодиодик довольно интересно выглядит, если, конечно, вот такого типа датчик поставить
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Доп. датчики.
« Ответ #11 : 24 Июня 2010, 12:34:24 »
идея хорошая! а как он подключается?
Оффлайн D!m@n
Re: Доп. датчики.
« Ответ #12 : 24 Июня 2010, 12:49:15 »
Сверлится выхлоп, привариваеться гайка, туда вворачивается лямбда-зонд.
Оффлайн McAlexX
Re: Доп. датчики.
« Ответ #13 : 24 Июня 2010, 13:17:47 »
ещё один?))) у автора темы реногор, там же лямбда стоит уже)
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн D!m@n
Re: Доп. датчики.
« Ответ #14 : 24 Июня 2010, 13:27:27 »
Еще не известно, подойдет ли он к прибору.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Доп. датчики.
« Ответ #15 : 24 Июня 2010, 14:05:03 »
Да уж непонятно! хотелось бы подробностей сего подключения!
Оффлайн Galaev
Re: Доп. датчики.
« Ответ #16 : 24 Июня 2010, 17:33:26 »
Стоп! Вообще-то изначально говорилось про реногор! Там есть этот датчик в стандарте. Подключается к нему в параллель. Скачай мануал по подключению к датчику и посмотри
Подойдет. Сопротивление почти всех датчиков при стехиометрии варьируется примерно в одинаковых значениях.
Оффлайн Alex032
Re: Доп. датчики.
« Ответ #17 : 27 Июня 2010, 20:42:44 »
есть такие датчики температуры в салоне, "Милка" называються, крепяться на двухстароний скотч.....тебе норм будет   🤪
Golf 3 VR6
Оффлайн DVS
Re: Доп. датчики.
« Ответ #18 : 27 Июня 2010, 22:30:36 »
мановакууметр поставь 🤦‍♂️
Оффлайн Galaev
Re: Доп. датчики.
« Ответ #19 : 28 Июня 2010, 09:38:13 »
У меня такой стоит потому как приборка волговская, а я привык уже к этому приборчику. А ему-то зачем? У него приборка стандартная, в ней он есть, в простонародии его эконометром кличут.
