Автор Тема: 3317 выдавливает воду через расширительный бачок  (Прочитано 12938 раз)
Оффлайн Квант
Движок 10 тыс после капремонта. Однажды началась такая ерунда: при нормальной температуре вода выдавливается из под крышки расширительного бачка. Долго таким образом движок работать, естейственно, не может так как со временем, понятное дело, перегреется из-за недостатка жидкости в системе.
Проверил все что можно, система нигде не течет, жидкость нормально циркулирует. Сменил прокладку ГБЦ, предварительно отшлифовав головку - результат нисколько не изменился.
Уже не знаю куда еще копать. Подскажите, в чем может быть причина?
Аменхотеп
была такая фигня, на не рабочем термостате 500 км ехал, поменял прогладку на головке и все прошло...
Оффлайн Квант
Я тоже думал, что поменяю прокладку и все пройдет, но не прошло. Вот и думаю теперь что же еще может быть.
Оффлайн maxpon
  • Максим
а крышку на бачке менял- может она не держит.
как вообще выдавливает-резко нагрев, булькание и наружу из бачка?
или может уровень в бвчке шибко большой?
вода не тосол что ли?
Оффлайн Квант
Менял. Не помогло.
Заводишь, двигатель работает на холостых. Сначала нормально, потом булькать начинает и уровень в бачке увеличивается. В начале наружу не лезет - вентилятор включается и уровень снижается, но потом вода из под крышки пойдет.
Если бы уровень был большой, так он бы лишнее выплюнул и все, а здесь вода постоянно идет.
Когда ездил был тосол, но он вылился. Первоначально было так: ехал, температура была в норме, вдруг тосол из бачка попер. Сначала думал крышка бачка. Теперь пока ремонтирую долил воды, с такими аппетитами тосола не напасешься. :-)
Оффлайн maxpon
  • Максим
у меня было- бульканье и быстрый нагрев -потом через крышку перло- после 2000 км после капремонта прокладка размягчилась и картерные газы перли.
Может у тебя микротрещина в блоке или гильза не до конца посажена.
Булькание с выплеском -классический пример пробитой прокладки.
Нагревается быстро на ходу- у меня проедешь 500м перегрев уже был.
пока мыслей больше никаких, может кто еще подскажет
  • Карма: 325
поддержу maxpon!
газы давят жижку наружу.
без вариантов!
Оффлайн Квант
Через трещину вода бы уходила. Я оставлял систему полной на 5 дней, уровень остался прежним. Да и вода в картере должна появиться в таком случае.
Согласен, но прокладку новую поставил, а результат ни сколько не изменился. И старая прокладка, которую снял была абсолютно нормальной, нигде не пробитой.
Такая же фигня
  • Карма: 325
Квант!
тебе люди же сказали..
твои симптомы = причина одна. газы рвутся наружу.
других вариантов тут нет.
если ты хочешь пофлудить на эту тему, то давай!
предположим там у тебя сидит лягушка. и когда ей становится жарко она раздувается и выдавливает жижу наружу...
  • Карма: 325
не обязательно!
зависит от трещины.
....Согласен, но прокладку новую поставил, а результат ни сколько не изменился. И старая прокладка, которую снял была абсолютно нормальной, нигде не пробитой.
как вариант
не обжимается как следует прокладка.
просажена гильза
кривая головка
ну и тупо хреновая прокладка..
Оффлайн Квант
Я понимаю, что газы рвутся наружу, но мне непонятна причина откуда эти газы берутся в системе охлаждения
Да, не хочу я флудить, я хочу чтобы мой москвич поехал
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Было такое пару раз, пока не сменил термодатчик и не устранил протечки. Картерные газы оказались нипричем - после этого мотор 20000 уже прошел без вскрытия. Хотя тоже с перепугу чуть не бросился вскрывать мотор 😀 Просто после одного из закипаний, при последующем доливе, образовалась воздушная пробка 😀 Вылечилось устранением протечек и выгоном пробки через датчик 😀
При этом датчик нифига не кажет - он в паровой пробке, а вентильный работает через раз. Проходит несколько минут - "резкий" рост температуры, и поперло через крышку бачка 😀
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 17:15:42 от buddaonline »
Оффлайн Квант
не обязательно!
зависит от трещины.
как вариант
просажена гильза
кривая головка
Спасибо, буду все это проверять
Оффлайн Квант
Проверил еще раз: все гильзы в одной плоскости, прокладка нормальная, воды в цилиндрах  и картере нет. Вопрос как проверить есть ли трещины/кривизна и пр. Я всегда считал, что если где-то система не герметична, то жидкость будет уходить либо в двигатель, либо наружу. Если я не прав, то как тогда выявить дефект?
  • Карма: 325
Проверил еще раз: все гильзы в одной плоскости, ...
утопание-выступание над блоком проверял?
если да  - то сколько и чего?
....прокладка нормальная, воды в цилиндрах  и картере нет....
уже хорошо.
... Вопрос как проверить есть ли трещины/кривизна и пр. ...
кривизну померить можно металлической линейкой.
для предварительной оценки.
с другой стороны ты писал что голову шлифовал. тогда вроде не должно быть кривизны...
хотя зависит от рабочего.
с трещинами сложнее. или искать 100% рабочую голову и пробовать на ней или опрессовывать эту.
где ты находишься никто не знает, поэтому тут сложно что сказать... 🤔
... Я всегда считал, что если где-то система не герметична, то жидкость будет уходить либо в двигатель, либо наружу. Если я не прав, то как тогда выявить дефект?
давление газов в КЗ большое, поэтому может давить только при работе.
в холодном состоянии может и не течь. за счёт температурного расширения трещина увеличивается и сопит. остыла всё норма.
Оффлайн Квант
Проверял как плоскость между гильзами так и между гильзами и блоком. Отклонения есть, но очень незначительные, меньше 0,35 мм, тоньше щупа не нашел.
уже хорошо.кривизну померить можно металлической линейкой.
Головку отшлифовали вроде хорошо. Когда отдавали прикладывали толстую линейку на ребро и проверяли щупом 0.05, смотри типа везде ровно.
Это сложновато. 100% рабочую голову можно снять только со 100% рабочего двигателя. Кто ж позволит
Что значит опрессовывать?
Я не точно выразился. Да, если в холодном состоянии не течет, то не значит, что в горячем не потечет. Но в горячем-то однозначно потечет, либо наружу, либо в двигатель. Я обычно так делал: сначала проверял чтобы в холодном состоянии не текло нигде, потом заводил и прогревал, иногда из под какого-нибудь патрубка может потечь если не герметично. Если в движке что-то не так, то либо вода в масле, либо вообще плохо заводиться будет из-за воды в цилиндрах. Я в чем-то не прав? Если да, то в чем?
  • Карма: 325
а вот с этого момента поподробнее!!!
отклонения меньше 0.35🤯
чего относительно чего?
уточни конкретно что и где замерял.
и где какие "цыфирки" вылезли.
если 0,35 то о чём я подумал - то там у тебя собака и порылась...
  • Карма: 325
лягушек в детстве не пробовал надувать через соломинку?
это приблизительно тоже самое. 😀 заткнуть все дырки и дунуть
Оффлайн Квант
Брал толстую металлическую линейку и прикладывал сначала вдоль гильз параллельно валу двигателя. Здесь отклонений нет, все гильзы на одном уровне. Потом прикладывал линейку поперек каждой гильзы и мерил зазор между линейкой и блоком. Вот здесь и циферки, то есть гильзы чуть-чуть выступают над блоком, все на одной и тоже значение.
На выходных поставил заведомо рабочую головку и все заработало. Едет правда плохо, так как голова 331, но с системой охлаждения все в норме.
Так что дело однозначно в головке.
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
У меня сейчас точно такая же проблема. Правда я ещё не разбирал движок... Как время появиться займусь 😄
