Автор Тема: опорные подшипники от газели, срочно.  (Прочитано 24204 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: опорные подшипники от газели, срочно.
« Ответ #20 : 25 Июня 2010, 11:31:09 »
вот небольшой фото отчетик, завтра буду ставить.
Одно не понимаю - как будет буфер отбоя масленого амортизатора крепиться к этим шайбам.
Вроде бы как к не чему.
3. M23...
« Ответ #21 : 25 Июня 2010, 18:43:26 »
Спасибо, Михаил! Тоже буду пробовать. Вообще считаю, что нужно все-таки по возможности сохранять заводскую конструкцию ответственных узлов типа рулевого, тормозов, деталей подвески. Улучшать по материалам - это одно, а изменять конструктивно - за это механиков в АТП после аварий сажают подумать на год-другой.
если не забуду и найду (вроде в гараже болтался) самый первый вариант - то завтра сфоткаю
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #22 : 26 Июня 2010, 00:00:44 »
Сегодня разобрал стойку.
Результат 😀 родной подшипник скольжения как новый, аморт (какой то русский родной, с толстым штоком) сломан, потек. объездим с другом 4 магазина нашли только fenox (тонкий шток) на москвич, остальные говорят 😀 к иномаркам не держим. работа проделана уже большая, так что буду ставить че задумал. я все родные детали сохраняю в первозданном виде, в гараже. так что в любой момент если не понравится смогу перейти на заводской вариант.
на счет отбойника, у меня его небыло на амортизаторе, вот не знаю ставить аль нет 😀, еще найти надо подходящий ...
кстати оглядываясь назад яб совсем по другому шайбу сделал.
« Ответ #23 : 26 Июня 2010, 00:19:26 »
Отбойник нужен. Хотя бы для того, чтобы шток амортизатора не достал до его дна, иначе клапану придет конец сразу.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #24 : 28 Июня 2010, 11:57:23 »
Вот и разгадкка. 😀
У тебя похоже стоят газомасленные амортизаторы (толстый шток у них), в инструкции по их эксплуатации написано,
что штатный буфер отбоя (отбойник) ставить не нужно, т.к. он конструктивно встроен внутрь амортизатора, да и не
натянуть родной отбойник на такой толстый шток.
Тонкий шток амортизатора фенокс говорит о том что перед тобой масленный амортизатор, вот для него отбойник 100% нужен.
Кстати, уверен что масло из самого амортизатора выдавливает? Может из корпуса стойки? Ведь перед установкой нового
патрона-амортизатора в стойку нужно масло (веретённое желательно или другое нейтральное) налить, для обеспечения
лучшего теплоотвода от амортизатора.
Нужно диагностику по описанию в мануалах провести амортизатора. И только после этого либо ставить обратно (радуясь
сбережённым средствам) либо отнести их на помойку.
P.S. В своё время также накололся. 😕  Теперь монро масло лежат в запасе. 😀
3. M23...
« Ответ #25 : 28 Июня 2010, 16:25:44 »
Вот и разгадкка. 😀
натянуть родной отбойник на такой толстый шток....
ну если быть точнее, то тонкий шток у них внутри патрона.
а то что вы называете "толстый шток" - это сам корпус амморта, где на попке ему приварили болтег 😀
он стоит какбэ к  верху ногами
« Ответ #26 : 28 Июня 2010, 16:27:13 »
лучшего теплоотвода от амортизатора. ...
не факт.
насчет "нужно - не нужно" можно поспорить..
но не буду ибо лень.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #27 : 28 Июня 2010, 16:34:59 »
Миша, это уже какбэ детали конструктивной реализации.
3. M23...
« Ответ #28 : 28 Июня 2010, 19:07:53 »
согласен! но именно там и стоит отбойник. внутрях.
для Андрей Иванов
фото конечно не очень, но суть я думаю понятна.
это первый пробный вариант - не самый удачный.
на последнем варианте, который сейчас стоит,заменена бронза на другую (более "скользкую"😉
и выполнены две кольцевые канавки
шайба выведена в "ноль"... на этой видно место задира, кривовата была.
чёй то я никак не могу совладать с фотками  🤔
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 19:11:08 от Михаил »
« Ответ #29 : 28 Июня 2010, 19:11:18 »
Спасибо за инфо. а бронза "скользкая" это БрОНФ?
« Ответ #30 : 28 Июня 2010, 19:14:19 »
да! в смысле та которую смог найти.
браж - не рекомендую! погибнет быстро
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #31 : 28 Июня 2010, 20:35:25 »
масло хреначило с конца толстого родного аморта, где болт. нажал шток до упора, полилось масло на места стыка штока и нижней части аморта. в любом случае я уже все собрал и поставил fenox + проставки на стойки, для поднятия. в итоге все шумы пропали, кочки пока глотает нормально. на скорости хуже (не знаю на сколько, пока только до 120 разгонялся, да и сход развал только завтра поеду делать), а общем конечно хотелось бы поставить на перед bilstein да только с деньгами напряг был и время поджимало, поэтому пришлось купить то что есть. буду ждать когда умрут fenox, хглавное чтобы хотя бы лето протянули 😀. нелегкое это дело менять стойки у меня, из-за проставок,  приходилось 2 раза снимать стабилизатор.
кстати если все делать чики-пока (с очисткой и антикором), то 1 день одна стойка...
PS: руль кстати почетче крутиться стал, а вот возвращается чет хуже, но не критично.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 20:36:56 от ivanff »
« Ответ #32 : 28 Июня 2010, 20:38:36 »
А по другому и не стоит.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #33 : 05 Июля 2010, 09:29:00 »
PS: Всем ставить!!! проверено Саратовскими дорогами ...
« Ответ #34 : 05 Июля 2010, 09:46:11 »
Выточили мне такие подшипники. Токарь говорит - бронза, а какая не знает. Но цвет что-то слишком желтый. Похоже на латунь. Михаил ,может подскажете как определить хотябы приблизительно марку.
« Ответ #35 : 05 Июля 2010, 20:34:11 »
... Михаил ,может подскажете как определить хотябы приблизительно марку.
просто так не определить.
нереально. бронза очень сложный сплав.
в принципе не смертельно и латунь, если смазка будет.
всяко лучше родного пластмассового
рекомендую сделать пару кольцевых канавок на плоскости,
глубиной приблизительно 0,5 мм, туда будут собираться продукты износа
« Ответ #36 : 05 Июля 2010, 20:56:00 »
Канавку кольцевую сделали, правдо одну глубиной 1 мм и шириной 3 мм в середине радиуса. Заложу туда графитки на всякий пожарный. А там посмотрим. Стойки уже подношенные, но специально не буду менять пока. Будет повод туда заглянуть тысяч через 20 пробега.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #37 : 13 Июля 2010, 08:25:46 »
Ну родной положим не совсем пластмассовый. 😉 Композит скорее - на пластиковой основе медно-графитовый слой. Почти та-же бронза. 😉
И ведь почему-то конструктора и технологи АЗЛК отказались от использования бронзы, пойдя на заведомое усложнение и удорожание производства. Что-то тут неправильно...
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #38 : 13 Июля 2010, 20:24:44 »
Ну родной положим не совсем пластмассовый. 😉 Композит скорее - на пластиковой основе медно-графитовый слой. Почти та-же бронза. 😉...
композит?? не смешите мои тапочки! даже рядом не лежало!
...И ведь почему-то конструктора и технологи АЗЛК отказались от использования бронзы, пойдя на заведомое усложнение и удорожание производства. Что-то тут неправильно...
какое усложнение и удорожание?
отлить пластмастку стоит копейки.
штампануть кусок латуни еще дешевле.
а качество!!  🤦‍♂️
цельнометаллический подшипник вечен!
« Ответ #39 : 13 Июля 2010, 20:44:56 »
Родной не знаю. Не видел. Видел только то, что продают сейчас. А сейчас продают пластмассовую втулку с опорной поверхностью накрытой железной (!) шайбой покрытой какой-то хренью вроде тефлона на сковородке. Шайба эта имеет очень слабое сцепление с пластиком и отваливатся еще до установки на стойку. Покрытие с нее стирается в легкую ногтем. Хрень да и только. Видеть не могу эти "родные подшипники". Тошнит от одной мысли о том, какми лохами нас считают изготовители этих "запасных частей". Фенокс, герцог и тоти в одном флаконе!
