Автор Тема: опорные подшипники от газели, срочно.  (Прочитано 24202 раз)
Re: опорные подшипники от газели, срочно.
« Ответ #40 : 16 Июля 2010, 22:46:53 »
Поставил все-таки бронзовые опорные подшипники. Честно говоря не ощутил большой разницы.  Продолжает что-то закусывать и хрумкать в левой стойке. Опоры в порядке. Сама стойка вроде тоже в норме. Подшипники проверял перед разжиманием пружины при затянутой гайке стойки. Крутятся легко. Без закусывания.
Когда все собрал - закусывает только левую сторону. При выворачивании колеса вправо до отказа, а потом влево до отказа где-то в конце поворота слышится характерный щелчок, вроде как пружина сместилась.
На ходу это проявляется так: После крутого поворота вправо машину немного продолжает тянуть вправо. Если остановится и вывернуть колесо влево, все встает на место и едет прямо. При  этом руль довольно легкий. Даже на месте. Это продолжается уже долго. Резина изнашивается равномерно.
А началось все с того, что я заменил патроны в стойках. Первоначально вроде было все неплохо, через 10-15 т.км. началось закусывание. Причем с обоих сторон.
Кончилось все обрыванием опоры слева (где-то через 60 т. км. и прослаблением правой стойки. Опоры заменил обе, патрон в правой стойке заменил.  Поставил не такой как слева. Правая стойка теперь не закусывает, а левая (старая) закусывает.
Т.что грешу на какой-то дефект в патроне стойки. Больше нечему.
Тысяч через 10-15 буду наверное менять оба патрона. Планирую поставить масляные "Спирал". Они вроде шли с завода когда-то. Может повезет.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 22:50:44 от Андрей Иванов »
Оффлайн Beavis
« Ответ #41 : 17 Июля 2010, 01:43:16 »
Никогда не понимал умельцев , которые меняют пружины , амортизаторы и т.п. не парами , да ещё и на разные! Как так ездить можно? Это же  🤗
« Ответ #42 : 17 Июля 2010, 10:11:23 »
Хороший конструктивный совет. Спасиб!
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #43 : 18 Июля 2010, 13:49:05 »
Если уж менять то парами, а может стоит на разборке опоры пружин найти, может в них дефект, что пружина при повороте смещается?! еслиб закусывало, наверное характерные бы отметены на пластинах подшипника были бы?
PS: всем ставить опорники от ш. газели 😀.
« Ответ #44 : 18 Июля 2010, 19:49:05 »
Менять парами. Это понятное правило. Я его знаю. Увы после капремонта движка замены КПП и покраски авто тити-мити кончились временно. Я планирую менять стойки к зиме. В этот раз буду менять обе конечно. Но! удивительное дело: После замены патрона  на 1 из стоек Прекратилось закусывание на этой стороне! Что может там закусывать в патроне? Ума не приложу. Очень хочется при приобретении новых знать на что обратить внимание, чтобы снова не щелкать стойкой следующие 60 тыков.
И написал я это в этой теме именно поэтому. Надеюсь, может найдется кто-то, кто без банальностей и общих фраз сможет подсказать мне и другим страждущим таким вот недугом.
Кстати при замене опорников обнаружено что "родные" а на самом деле "левые" опорные подшипникаи были изношены как-то косо. Тефлоновое покрытие полностью стерлось на каждом где-то на 70 процентов и осталось по сектору в 90 гр. на каждом. Задиров вроде не было. Все их оплевал и выкинул далеко!
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 19:51:17 от Андрей Иванов »
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #45 : 19 Июля 2010, 03:30:04 »
Очень похоже на кривые штоки амортизаторов.
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #46 : 19 Июля 2010, 13:47:45 »
Надо будет проверить. Идея имеет право на жизнь. Только наверное не кривые, а со смещением от центра на проточке и резьбе.  Были-бы кривые, на 60 000 км. пробега давно-бы вытекли или сломались.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #47 : 09 Октября 2010, 21:40:32 »
Установил Опорные подшипники от газели, точил посадочную шайбу, потом вваривал ее в опору пружины. в общем  легкого руля не получил. аммы бельштаин. в чем может быть проблема?
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Tosse
« Ответ #48 : 09 Октября 2010, 22:19:28 »
Такие заморочки. У нас вот такие подшипники есть в продаже, поменял без каких либо доработок. Руль легкий, не гур конечно, но одной рукой крутить можно не напрягаясь. Есть ещё один плюс, у такого подшипника поверхность, которой он давит на опору, больше чем у подшипника скольжения...значит и опоры проходят дольше.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #49 : 15 Октября 2010, 01:07:39 »
эх нам бы такие магазины  😭
Алекс41
« Ответ #50 : 06 Ноября 2010, 22:34:28 »
Очень хочеться узнать размеры родного подшипника скольжения. Собираюсь освежать подвеску. Токарь есть, бронза будет, данных о подшипнике не найду. 🤦‍♂️
« Ответ #51 : 07 Ноября 2010, 11:16:31 »
Ставил себе такие. Самодельные. Проше всего купить родной (50 р) и отдать токарю пусть скопирует. Можно еще по рабочей плоскости проточить кольцевую канавку для смазки. Но я потом таки поставил шариковые. Не газелевские, а специальные именно на 41 москвич. И не жалею.  Стоят 500 р. за пару. Ставятся на родные сверху. Родные при этом выполняют роль центрирующей втулки на шток стойки. Легкий руль, скрипов нет. Оно того стоит. Разница в высоте подвески где-то +5 мм.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #52 : 07 Ноября 2010, 17:00:19 »
а газелевские 50 рублей за штуку 😀, + 400 за шайбы и сварку + материал
Оффлайн EVS
« Ответ #53 : 07 Ноября 2010, 17:37:56 »
Можно про шариковые подробнее! Недавно мне впарили по точ такой цене, а они мне не подошли(или я не понял как ставить), я про это в теме "АРАШОП" написал.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Алекс41
« Ответ #54 : 22 Ноября 2010, 22:01:53 »
024144 Подшипник упорный телескоп.стойки М-2141 шариковый   2141-2904170    (Очень похож на тот что на фотке от Tosse)    420.00 рублей
https://www.konsulavto.ru/cat/part9_1_name_a.html?search_str=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA&search_type=1
Планета железка
Установлен на Бильштайн, руль стал легче, но передок поднялся!
« Ответ #55 : 22 Ноября 2010, 22:31:55 »
По этой ссылке подшипник можно купить, а вот как установить там нету ничё.
А EVS похоже его купил уже.
Подшипник, который покупал я, состоит из опорной чашечки с кольцевой канавкой, сепаратора с шариками, опорной пластины с кольцевой канавкой и пыльника.
Ставится опорной чашкой вверх. Под нижнюю опорную пластину я поставил родной пластмассовый подшипник в качестве центрирующего для посадки в чашку пружины. Все как то срослось. Подъем получился на 5 мм. от стока.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 22:34:29 от Андрей Иванов »
Оффлайн exterminator
« Ответ #56 : 22 Ноября 2010, 23:34:55 »
старый можно не ставить, особенно на каябу - у нее шток сильно меньше, так что центровка не особо нужна. главно собрать не тряся все с амплитудой в метр.
у меня с заменой аммов и подшипников в районе 2-3 см поднялся.
Алекс41
« Ответ #57 : 23 Ноября 2010, 17:47:06 »
После установки такого подшипника не всегда удается выставить развал в нужном интервале.
« Ответ #58 : 24 Ноября 2010, 13:34:22 »
эт еще почему?
Алекс41
« Ответ #59 : 01 Декабря 2010, 12:19:47 »
Проблемы, как оказалось, не с развалом, а с нежеланием его регулировать мастерами. Пришлось ехать в Москву ЛифтТехСервис, там всё сделали без проблем.
