Автор Тема: опорные подшипники от газели, срочно.  (Прочитано 24201 раз)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Появился сначала небольшой стук в правом колесе. Через недели полторы звук стал угрожающим. Спасибо форумчанам, покачал за крыло вижу опора стойки аж шевелится 😕 но амморт родной еще целый, не текЁт
Вопрос 1: раздолбался подшипник скольжения?
Прочитал на форуме о том, что родных подшипников не найти, и самое лучше, что можно придумать поставить опорный подшипник шкварней газели.
Купил на разборке верхние чашки пружин, и отпилил верную часть:
Купил газелевские подшипники
сегодня нашел метал сталь-30 для шайб в которые будет вставляться подшипник.
завтра надеюсь сделать шайбы и приварить к опорам пружин.
По ходу дела возникли вопросы, как собирать стойку?
пока думаю так:
Патрон амморта, в него амморт, ставлю пружину, ставлю верхную опору с вваренной шайбой, в шайбу вставляю пластиковую проставочку от родных подшипников 2141, затем сам подшипник, затем 2-ю пластиковую пластиковую проставочку от родных подшипников 2141, затем опору стойки, ну и все кажется, прикручиваю все это дело к корпусу, рычагу и т.д.
И так вопросы, ВСЕ ЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮ? ИМЕННО ТАК И ДЕЛАТЬ, КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ? НОРМАЛЬНО ЛИ РОДНЫЕ АММОРТЫ СЕБЯ ПОВЕДУТ В ТАКОЙ КОНФИГУРАЦИИ? КУДА СТАВИТЬ ГРЯЗЕЗАЩИТНОЕ КОЛЕЧКО, КОТОРОЕ ИДЕТ ВМЕСТЕ С ПОДШИПНИКОМ?
отдельный вопрос, что делать если порвались резинки на опорах телескопических стоек? на 99% уверен что в магазине/авторынке найду только полиэдр 😕
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 19:27:27 от ivanff »
Оффлайн Beavis
Re: опорные подшипники от газели, срочно.
« Ответ #1 : 22 Июня 2010, 19:04:27 »
Я ничего не резал! Я просто поставил подшипник газели между пластиковой частью и стальной шайбой!
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 19:12:58 »
Болтается на штоке амморта 😀
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 22 Июня 2010, 19:18:05 »
Не знаю какой там у тебя шток , но у меня на плазе ничего не болтается! Зазор в пол миллиметра или миллиметр считаю не особо значительным в данном случае!
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #4 : 22 Июня 2010, 19:29:40 »
отдельный вопрос, что делать если порвались резинки на опорах телескопических стоек? на 99% уверен что в магазине/авторынке найду только полиэдр  😭
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 19:32:38 »
У мне аморты газовые ГЗАА вообще на ГАЗеле-подшипник с натягом налезли, как будто друг под друга делались.
3. M23...
Оффлайн Scar
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 20:39:42 »
Я как здесь делаю. Пыльники не нужны.
https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/dorabotka_chashek_pruzhin_pod_gazelevskie_podshipniki/
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 21:33:27 »
Высота модифицированной чашки пружины как у оригинала, высота выступания подшипника тоже. Родное грязезащитное колечко подходит идеально. Замена в случае необходимости возможна без проблем, легким постукиванием через выколотку диаметром 3мм через просверленные отверстия в шайбе. Если планируется установка амма с тонким штоком 22мм  (меня  эти чашки стоят с  «плазой — арктикой» с толстым штоком), например двухтрубный сакс или бильштайн PNE3151, то вместо втулки идущей в комплекте с аммом рекомендуется выточить такую:
вот и я думаю када там его пихать. главный вопрос что с опорами стоек делать, полиэдр не хочется брать 😕
отчего может на пару миллиметров вверх вниз ходить опора стойки, когда за крыло качаешь?
Оффлайн Scar
« Ответ #8 : 23 Июня 2010, 00:14:48 »
Сам голову Ломаю по поводу опорников. Тут подсказали Полиэндр усилинные. Так вот эти усилинные похожи на оригинал по харкам. И металл у них более менее. Возьму попробую.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #9 : 23 Июня 2010, 00:33:28 »
хорошо в Москве жить 😀 хотябы даже по запчастям достать реальнее все.
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 11:32:52 »
я в магазине купил подшипники под моську. от старых оставил пластиковое кольцо - чтобы шток об подшипник не бился при сборке (пришлось подтачивать чтобы влезло в новых подшипник)
« Ответ #11 : 24 Июня 2010, 17:49:02 »
в общем почитал темку...
весело народ тут извращается... 😀
незнаю может кому мой совет и поможет и кто нибудь последует ему..
заплатите один раз токарю
попросите его выточить из хорошей бронзы (БрОНФ - рулит) полный аналог родного подшипника и шлифаните родную "толстую шайбу".
и забудьте навсегда об этом несчастном подшипнике.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #12 : 24 Июня 2010, 18:52:30 »
я родной  подшипник в ГЛАЗА на видел 😀
вот небольшой фото отчетик, завтра буду ставить.
« Ответ #13 : 24 Июня 2010, 20:17:28 »
ivanff
вот про эти извращения я и писал...
то есть у тебя там вообще ничего не было?
« Ответ #14 : 24 Июня 2010, 20:31:27 »
Вы сам так делали? Результаты какие? Поделитесь пожалуйста.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #15 : 24 Июня 2010, 20:34:08 »
Может кто и последует. 😉 А кое-где это просто физически невозможно. Был у нас машзавод, были станки, были токаря и фрезеровщики. А потом пришли "мальчики-москвичи" и машзавода не стало. Кто-то ушел на пенсию, кто-то уехал в ближайшие города покрупнее. А потом пришли китайцы - и не стало не то что бронзы, а сталь и чугун исчезли. А ты говоришь - закажи и отшлифуй. А вот подшипнки от "козели" лежат, валом лежат. И даже если подшипник попадется "козлячий" - его всяко проще поменять чем бегать в поисках "БрОНФ рулит"...
PS: Вдогонку - подшипники от "козели" работают в передних стойках на подписи уже более 5 лет (это чуть более 110ткм) и пока подыхать не собираются.
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #16 : 24 Июня 2010, 21:15:22 »
делал на второй и на третий свой москвич.
второй продан и ездит до сих пор с ними.
на третьем стоит 2-ой год.
крутиться легко.
бронза неубиваема.
« Ответ #17 : 24 Июня 2010, 21:18:55 »
Может кто и последует. 😉 А кое-где это просто физически невозможно. ...
я же никого не заставляю.
понятно что не везде есть возможность.
у меня она есть - поэтому сделал и забыл.
я просто дал альтернативу.
не более того
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #18 : 24 Июня 2010, 21:54:56 »
ivanff
вот про эти извращения я и писал...то есть у тебя там вообще ничего не было?
нет я только  завтра разбирать буду 😀 там кажись подшипник скольжения, который я б подшипником даже не назвал
« Ответ #19 : 24 Июня 2010, 22:02:03 »
не более того
Спасибо, Михаил! Тоже буду пробовать. Вообще считаю, что нужно все-таки по возможности сохранять заводскую конструкцию ответственных узлов типа рулевого, тормозов, деталей подвески. Улучшать по материалам - это одно, а изменять конструктивно - за это механиков в АТП после аварий сажают подумать на год-другой.
