Автор Тема: опорные подшипники от газели, срочно.  (Прочитано 24203 раз)
Оффлайн NEMESTNIY
Re: опорные подшипники от газели, срочно.
« Ответ #60 : 02 Декабря 2010, 17:49:26 »
Тоже решил попробовать подшипник 2141, правда сильно удивился что нашел его - барыги достали что нормальное спросишь ничего нет, стойки у нас видел тока фенокс газ других нету, летом ростовчане каябу возили, сейчас все взахлёб утверждают что ничего кроме фенокса не производят... >😕
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
« Ответ #61 : 02 Декабря 2010, 20:06:05 »
Как минимум производят в Питере "Плазу", но и другие еще не совсем мосик забросили. Кстати белорусы кроме фенокса (Минск) делают еще ГРААЗ (Гродно). Импорта буржуинского тоже пока хватает. И братья из социалистического Китая не дремлят. Выбор есть. Можно заказывать в интернет-магазинах, если барыги не хотят денег срубить по-легкому.
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #62 : 02 Декабря 2010, 20:36:53 »
Спасибо за перечень, просто надеялся всё сразу взять - на днях перебор подвески устраиваю после дтп.
Обидно что так не уважают москвичиводов у нас, подсовывая фуфло...
Я ужо второй день по сети стойки в продаже ищу.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #63 : 13 Декабря 2010, 17:20:50 »
... делают еще ГРААЗ (Гродно). ...
Поправлю немного.
Сокращённое название Гродненского Завода Автомобильных Агрегатов - ГЗАА.
Для страждущих:
Вот ссылочка на каталог продукции (обращаем внимание, что амортизаторы для 2141 до сих есть в каталоге):  https://www.gzaa-grodno.com/?137_2
P.S. Вот в такую красивую коробку упакован комплект
Обращаем внимание на гордую, но мелкую надпись по-англицки Бильштайн, и ещё более мелкую по-русски "Произведено по технологии фирмы". 😀
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 17:30:37 от richie »
3. M23...
« Ответ #64 : 13 Декабря 2010, 17:38:16 »
Поправлю немного.
Как время-то бежит... Действительно ГЗАА. Переименовались уже. И видать давно. А у нас в прайсе все ГРААЗ да ГРААЗ.  Нормальные у них амы вроде. Народ хвалит. И не дорого.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 17:39:48 от Андрей Иванов »
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #65 : 20 Мая 2011, 23:58:19 »
Поставил все-таки бронзовые опорные подшипники. Честно говоря не ощутил большой разницы.  Продолжает что-то закусывать и хрумкать в левой стойке. Опоры в порядке. Сама стойка вроде тоже в норме. Подшипники проверял перед разжиманием пружины при затянутой гайке стойки. Крутятся легко. Без закусывания.
Когда все собрал - закусывает только левую сторону. При выворачивании колеса вправо до отказа, а потом влево до отказа где-то в конце поворота слышится характерный щелчок, вроде как пружина сместилась.
На ходу это проявляется так: После крутого поворота вправо машину немного продолжает тянуть вправо. Если остановится и вывернуть колесо влево, все встает на место и едет прямо. При  этом руль довольно легкий. Даже на месте. Это продолжается уже долго. Резина изнашивается равномерно.
А началось все с того, что я заменил патроны в стойках. Первоначально вроде было все неплохо, через 10-15 т.км. началось закусывание. Причем с обоих сторон.
Кончилось все обрыванием опоры слева (где-то через 60 т. км. и прослаблением правой стойки. Опоры заменил обе, патрон в правой стойке заменил.  Поставил не такой как слева. Правая стойка теперь не закусывает, а левая (старая) закусывает.
Т.что грешу на какой-то дефект в патроне стойки. Больше нечему.
Тысяч через 10-15 буду наверное менять оба патрона. Планирую поставить масляные "Спирал". Они вроде шли с завода когда-то. Может повезет.
у меня после зимы тоже начало вести машину то вправо то влево,после выкручивания до конца руля.Вчера снял колесо и увидел на левой стойке прушина сместилась в чашке(повернулась).На правой пружина на своем месте.Пружина вроде не лопнувшая,не просевшая,не болтается.Завтро буду перетряхивать стоики.Поменяю шаровые и рычаги но поставлю заодно .аммы вроде нормальные.хочу еще опорные подшипники посмотреть.думаю в них еще может быть проблема,да и руль туговат.тему про газелевские подшипники проштудировал но отзывы у всех разные так и не решил ставить их или нет.родных подшипников навалом на рынке вот думаю новые купить и поставить.только вот не уверен в их качестве .стоит их ставить или лучше старые смазать?
Оффлайн SergeyR
« Ответ #66 : 21 Мая 2011, 03:25:48 »
Прочитал на форуме о том, что родных подшипников не найти
если те, что в стойке передних амортизаторов, то в Южном Порту на втором этаже родные (пластиковые шайбочки непонятной конструкции диаметром где-то 50мм)=50руб, а нового образца, большие (диаметром где-то 110мм) - именно подшипники=300руб
  • 214145 двигатель Рено 2000г, ЧЯ старого образца переделан
Оффлайн transiverr
« Ответ #67 : 21 Мая 2011, 10:57:34 »
Люди добрые - не изголяйтесь с утопией!!!
Почитайте в темах - "фордопружины", "выбор и сравнение опор стоек", "полусубароподвеска".
Я с газелевскими подшипниками игрался в 90-х годах. Если правильно сделать - то вариант, но полумера.
Опора то никуда не годится.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #68 : 22 Мая 2016, 11:54:53 »
Я извиняюсь, а какой именно газелевский подшипник нужен?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #69 : 22 Мая 2016, 12:12:41 »
https://www.google.ru/search?q=подшипник+газели+в+стойку+2141
Оффлайн v_caspian
« Ответ #70 : 23 Мая 2016, 15:24:58 »
Подшипник шкворня ГАЗ-3302 опорный
108905-У
пусть здесь будет
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #71 : 05 Июня 2016, 21:51:44 »
Приветствую всех!!!! Про газелевские опорники понял почти всё. Прочитал много тем. Не понял одного!!!! Как ставится сам подшибпник? Открытой стороной вниз или вверх🤯🤯? Где то написали что вниз, а где то вверх..... Так как всё таки🤯🤯 Зарание всех благодарю.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 07:48:44 от Михаил »
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #72 : 06 Июня 2016, 12:23:38 »
Я думаю принципиальной разницы нет. Себе ставил открытой стороной в низ.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #73 : 06 Июня 2016, 12:41:36 »
вниз.. чтоб пыль и грязь  меньше скапливалась..так же они ставятся в шкворневых узлах, если есть несиметрия
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #74 : 01 Сентября 2016, 20:57:30 »
У подшипника разные внутренние диаметры у колец. Я бы поставил так, чтобы подвижное кольцо, лежащее на чашке пружины, имело бы большее отверстие.
  • М2141
