Автор Тема: хочу поставить Солекс на 41 двиг 1.5 стоит или нет?????  (Прочитано 10495 раз)
По этой ссылке вроде есть там и в Мелитополе человек :
Может наверное помочь найти в городе "наших". https://www.moskvich.forumy.com.ua/-t2131.html
Ас
Оффлайн nikifor
короче смотрел карб свой там жиклёры были перепутаны на воздух в первой стоял 150 а на второй 170 я их поменял проехался толком ничего не изменилось, потом купил 3 жиклёра на 150 воздух на 130 и 112 топливо ,пробовал ставить на 1 170/130 разницы большой нет потом поставил 150/112 тоже особо ничего не изменилось чучуть поприёмистей стал но не намного,по расходу ещё не замерял.Ну больше не знаю что делать на 5 передаче так же не тянет,начинает снижать скорость, а мне блин все советую солекс говорят что поставлю и все мои проблемы решены ,но я уже начинаю сомневатся!
Я все-таки советую, до замены карбюратора проверить выбег. Выбег автомобиля со скорости 50 км/час до полной остановки должен составлять не менее 500 м. Проверять на ровном участке дороги 2 раза сначала в одну сторону, затем в обратную сторону. Взать среднюю длину. Если она меньше 500 м. -искать причину. Подклинивающие тормоза, неправильное схождение колес. Тугое вращение подшипников и шрусов. Густое масло в КПП. Было у многих и не раз. Искали в зажигании, карбюраторе, движке, а нашли в тормозах и изношенных резинках подвески.
У меня вдребезги дефорсированный 331 (1,5) на 76 бензине на 5 передаче по ровному шел до 135 км/час. и чуть в горку держал 120 и кушал скромно не более 9л. А тут на А95  не тянет и жрет. Не должно быть! При любом карбе!
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 20:30:56 от Андрей Иванов »
Оффлайн nikifor
попробую проверить на выбег, но врятли не давно меняли резинки на ходвке делали развал,тормоза правда подтекают манжеты но когда катишся сопративления не чувствуется
Оффлайн nikifor
вот после 3000 идёт шо порш, прям резкое ускорение, а вот до 3000 ну прям как ктото за жопу держитхоть жми хоть плавно хоть в пол! в пол держишь сначало тупо едит потом как втопит,к сиденью прижимает и кажется что машина очень лёгкая,ну с жиклёрами пробовал уже оставил более оптимальный вариант 1 камера 150/112, 2 камера 150/140, может ещё помудрить🤯🤯??
Оффлайн nikifor
после того как обнаружил что перепутаны воздушные жиклёры вобще желание пропало к мастерам ездить,хотя этот карбюраторщик один из лучих,так что я подумал и лучше буду сам потихоньку осваивать карб,так всётаки по уверенней и самому интересно!
А вот если так сильно реагирует на обороты - это не только карб, но и зажигание (угол опережения) и состояние двигателя (компрессия), и распредвал (форма кулачков). Возможно вам попался р/вал спортивный. Но это редкость вообще-то. 3000 оборотов на 5 передаче это как раз 110-120 км/час в зависимости от главной пары КПП. Должен он тянуть. На этих оборотах (3000-3500) самый большой крутящий момент.
Вообще у всех москвичей наблюдается "прорыв"  в районе 3000 оборотов.
Есть еще такой прием, позволяющий определить правильно-ли настроены зажигание и карбюратор:
На оборотах "провала" (2000-2200) на 4 передаче плавно нажимаете газ до упора. Двигатель не набирает обороты или очень вяло. Приотпускаете педаль газа и движок "оживает". На этом подъеме еще раз плавно добавляете газу и вот он разгон! Если так и происходит - это указывает на позноватое зажигание и бедноватую смесь.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 21:12:29 от Андрей Иванов »
Оффлайн vovan89
У меня остался с УФЫ 1.5 карбюратор Солекс 21083(могу продать незадорога :gift😀,ездил с ним нормально,динамики конечно у УФЫ 1.5 маловато(точнее её вообще нет).А с Солексом 083 на Мощностных режимах машина ехала не плохо,даже в горку,а на обычных режимах экономия на лицо. Карб. Солекс более современный нежели Озон. 👏
Оффлайн vovan89
Не у всех,а только у УФЫ 1.5,1.7,1.8.     На Уфе два нул вообще момента достаточно с низов и крутить особо не надо.
Оффлайн nikifor
вот у меня так и есть
Оффлайн nikifor
мне  уже говорили что можно ставить 21083, хотя есть возможность купить,но я уже начинаю сомневатся, сначало поставлю БСЗ, а потом будкт видно
Оффлайн vovan89
Если поставил БСЗ что мешает правильно  выставить зажигание тробоскопом и подобрать жиклёры в карбюратор по таблице?
ЗЫ: От  БСЗ прихода не будет,только бензина поменьше жрёт на 0.5-1 литр и на ХХ стабильнее,ну и когда выкручиваешь движок зажигание стабильное....
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 21:27:01 от vovan89 »
Мы вообще  про 1,5 тут пытаемся разобраться.
ОЗОН еще грешит несвоевременным открытием 2 камеры. Там это происходит при помощи пневмопривода. И если он плохо работает, то до определнных оборотов 2 камера вообще не открывается, как газ ни дави. А на одной камере 1,5 быстро не поедет. Как проверить я не знаю. Может кто другой подскажет.
Как минимум надо еще проверить работу вакуумкорректора трамблера.
На холостом ходу снять шланжик идущий от карбюратора на трамблер. Двигатель не должен реагировать.
Если падают обороты -значит ХХ неправильно настроен. Это тоже значительно влияет на динамику. В этом случае после правильной настройки ХХ необходимо подрегулировать зажигание, так как оно явно было выставлено неправильно. Из-за того, что вакуум работал на ХХ.
Если все норм. Потянуть воздух из этого шланга ртом (увы!) Двигатель должен прибавить обороты. Если движок не реагирует или вакуум не удается создать - вакуумкорректор дырявый. Надо менять. Продаются отдельно от трамблеров.
Оффлайн nikifor
дело в том что ёще не поставил, его только пересылают из новосиба,
и жиклёры вчера поставил 150/120 это 1 а 2 150/140 и сильно разницы не почувствовал.
вот когда на светофоре стоишь, потом начинаешь трогатся и сначало туго туго,надо бобольше газу,а если не прижмешь на газ начинает  детонировать и как бы глохнуть
Оффлайн vovan89
Ну ты же написал: Вообще у всех москвичей наблюдается "прорыв"  в районе 3000 оборотов.
 Вот и как хочешь так и понимай,на "всех москвичах"
Оффлайн vovan89
Да это на всех полторашках так,надо тебе либо распредвал ставить от Мастер-мотор низовой,либо объём двигателя увеличивать(хотя бы 1.7),ну нехватает полторашки для москвича с его ГП и передаточными числами коробки.
vovan89, я  на самом деле пытаюсь помочь человеку в его конкретной ситуации, чем могу. А общие рассуждения про все на свете вроде здесь не очень полезны, извини.
Оффлайн nikifor
просто пока что жалко двигатель до 1.7, он же только 13000 прошёл и всё ещё родное
Оффлайн nikifor
я хочу добится динамики с помошью зажигания и карбюратора, и зделать то чего не вложил производитель, а за помошь огромное спасибо,что б я делал без вас!
Оффлайн vovan89
Ну тогда придётся пока с карбом пошаманить и с зажиганием. Солекс конечно даст некоторый приход с БСЗ,но доработка ГБЦ даст в разы больше прихода. У тебя ГБЦ 331?   412 ГБЦ имеет шире каналы и там нет завихрителей,как у 331-ой ГБЦ.Отсюда даже у 412-ого двигателя мощи больше,чем у 331-ого.
Кстати Главная пара какая стоит? Если 4.55-то Гуд для Уфы 1.5.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 21:51:21 от vovan89 »
