Автор Тема: стоит ли ставить такой опорный подшипник  (Прочитано 106773 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: стоит ли ставить такой опорный подшипник
« Ответ #180 : 12 Июля 2024, 11:17:35 »
поэтому, как советовал "Электрон", на камне сточил немного и собрал стойку
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #181 : 12 Июля 2024, 15:09:00 »
Да "не жильцы" они особо (((. Как экстренный вариант возможно , но ресурса нет, проверено "клубнями".
Не согласен. В моем случае стоят уже лет 15. Езжу мало, но тысяч 60 уже прошли и "не кашляют")))))
Оффлайн Starikan
« Ответ #182 : 12 Июля 2024, 15:22:17 »
халтура какая-то. над резать тарелку и вваривать чашку под подшипник, как мне кажется. много раз это обсуждалось здесь.
  • реногор 98 г
« Ответ #183 : 12 Июля 2024, 15:53:05 »
Для твоего "вооружения". Толстая родная шайба "очень хорошо" закалена. Шайба из подшипника "сыромятина" и в случае её деформации  по плоскости в зоне штока получим  пластину опоры "розочкой". Оставлять родную шайбу как опорный усиливающий элемент "клуб- родоначальник" решил ещё в середине 00-х.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #184 : 12 Июля 2024, 16:49:06 »
А что, бронзовая шайба каленная? Стойка висит на машине. Завтра буду все собирать. Жара - сил нет
снял старую стойку. Видно, не трогалась с завода. отбойник, как новый. Сухая. Никакой смазки нет и в помине. Были какие-то две шайбы.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2024, 16:53:44 от navadvipa »
« Ответ #185 : 13 Июля 2024, 12:28:14 »
А что, бронзовая шайба каленная? ...
даже боюсь спросить где там бронза...
Оффлайн navadvipa
« Ответ #186 : 13 Июля 2024, 17:55:53 »
не понимаю зачем людям усилитель руля . Я поставил подшипник только на одной стойке и машина управляется силою мысли. Не представляю,  что будет, когда поставлю подшипник на вторую опору . Я доволен
Оффлайн exterminator
« Ответ #187 : 15 Июля 2024, 09:36:06 »
Это заблуждение решается парой поездок с "гонщикам".
Про разницу в рейках не в курсии?
« Ответ #188 : 15 Июля 2024, 14:54:07 »
а то что авто накренилась на один бок, ничего!? Про угу наклона и радиусы обката промолчу....
Покатайся годик на авто с ГУРом и отключи его ... Гы гы..
