Автор Тема: стоит ли ставить такой опорный подшипник  (Прочитано 106776 раз)
подскажите....установил опорные подшипники челябинск..интеpесует момент pазвала колёс-сейчас колёса как бы вовнутpь смотpят с ними.перевоpачивал ползуны -ещё больше во внутpь.я к чему -может как есть с етими подшипниками съездить на pазвал-схождение а то машину кидает на доpоге на каждой кочке в стоpоны.у кого ети подшипники стоят-не было ли у вас проблем с pазвалом?и хватает ли самое главное-ползунов для pегулиpовки pазвала.
Диапазона регулировки хватает с запасом
Собирал с такими подшипниками давно, не было проблемы с регулировкой.
На Газелевскихупорных подшипниках шкворней уже не помню сколько лет езжу. Встали между верхней опорой и чашкой пружины идеально. Как будто так и надо. С развалом проблем не было. Сейчас воткнул Монро. Все собралось и с ними так же спокойно.
Оффлайн Narva
  • Много ездишь - легче переносишь ремонт.
Проверь, как сел подшипник. Мог с перекосом встать. Его пружина при сборке перекашивает. У меня такое было, но при сборке я это заметил и поправил ловким ударом молотка, когда пружина почти разжата.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 00:02:25 от Narva »
  • г.в. 1993 М-21412 Уфа 1,5
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
cъездил на сход -pазвал .всё сделали.проблем не влозникло с етими подшипниками
  • 1998. 06
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Поставил на неделе такие подшипники, сложностей не возникло. Правда благодаря майской "жаре" ещё не поставил левую стойку. Прокачусь, оценю, стоила ли овчинка выделки. Штатные подшипники скольжения были ещё в приличном состоянии. Просто полез менять картриджи, ну а коль пошла такая....
когда я ставит, однозначно оценил. нисколько не пожалел
Оффлайн navadvipa
Re: стоит ли ставить такой опорный подшипник
« Ответ #167 : 11 Июля 2024, 08:50:52 »
прочитал всю тему. Но природная тупость, все равно, оставила вопросы. Мне кажется, что пыльник - лишняя деталь. Без него все крутится идеально, а с ним - туго.
Мне стОит обточить пластиковую(не важно из какого материала) втулку,чтобы она влезла внутрь подшипника? и не обязательно точно, максимально ровно. Правильно я думаю?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
« Ответ #168 : 11 Июля 2024, 09:35:50 »
вот в такой последовательности я буду собирать. Может что-то ни так. Диаметр втулки 51мм. Внутренний д.подшипника - 45мм
« Ответ #169 : 11 Июля 2024, 12:48:42 »
Просто закидываешь упорный подшипник шкворня от Газели и все собирается без "танцев с бубном" и "лишних деталей")))))))))))
« Ответ #170 : 11 Июля 2024, 13:59:07 »
Неправильно по расположению пыльника.
 Обтачиваешь родной опорный подшипник в внутренний диаметр кольца подшипника (фрикционную накладку не снимай, точи с ней).
 Вставляешь  обточенный родной подшипник в ложемент чашки пружины. Обточенный подшипник будет ориентировать нижнее кольцо подшипника качения по оси стойки в случае полного хода отбоя, предотвращая его смещение.
 Челябинский подшипник устанавливается на чашку в положении и комплектации как на фото(пыльником на нижнем кольце, на чашку пружины). В твоём варианте пыльник расположен неправильно.
 И обязательно! Между подшипником(верхней металлической шайбой) и опорой стойки оставить толстую опорную стальную шайбу от штатного подшипника(опорная шайба данного подшипника не ложится равномерно на плоскость опоры).
Оффлайн navadvipa
« Ответ #171 : 11 Июля 2024, 14:12:23 »
в такой последовательности  все стояло на китайской стойке, которую я разобрал. В ней был несъемный патрон и пластиковой втулки не было.
Прочитав тему,я и не знал, что тяжело крутить руль на москвиче. ПОдумаю. Может все соберу, как было с завода. Открутились все болты и,по моему, развальная гайка цела. Поеду в город за болтами и завтра буду собирать стойку и только потом снимать старую
Оффлайн navadvipa
« Ответ #172 : 11 Июля 2024, 14:19:47 »
Это же у меня уже есть. Плюс ко всему, я никак не решусь, что это важная переделка (дороаботка). Штатное меня устраивало
« Ответ #173 : 11 Июля 2024, 14:30:04 »
Многие путаются с последовательностью сборки, не понимая в кинематических связях элементов конструкции. Что только не выдумывали, это для примера(случайно попалось сейчас)
 Обточенный родной подшипник нужен не только для удобства сборки. На прослабленных пружинах и амортизаторах на гребенке подшипник выскакивает из беговых дорожек с смещением опорных колец.... Вот штатный "модернизированный" подшипник и выполняет роль "направляющей". Ваш "покорный слуга" для удобства сборки укладывает 2 "обрезанный" подшипника, один как описано выше, а второй с срезанной цилиндрической частью, что входит в чашку пружины.
....... и нужно разобраться, почему у тебя вырвало внутреннюю шайбу опоры. Это как раз по теме установки толстой опорной шайбы. Если без неё "челябинский" установить, он как раз опирается на радиус опоры а не на плоскость, результат будет как у тебя.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2024, 14:39:17 от MBX »
« Ответ #174 : 11 Июля 2024, 14:32:22 »
Да "не жильцы" они особо (((. Как экстренный вариант возможно , но ресурса нет, проверено "клубнями".
Оффлайн navadvipa
« Ответ #175 : 11 Июля 2024, 19:46:37 »
Поерзал шайбой подшипника по опоре. Действительно, стирает краску по радиусу опоры. Но он же не сотрет метал? до того, что вырвет
В любой из конструкций  я не понимаю про пыльник. Его же расплющит и он будет мешать. Ни с боков, а центральную часть
« Последнее редактирование: 11 Июля 2024, 19:50:02 от navadvipa »
« Ответ #176 : 12 Июля 2024, 06:42:11 »
Можно, как вариант, просто на шайбе подшипника снять фаску, чтобы он плоскостью лёг на опору.
А металл он не сотрет - он его просто  выбьет, так как вся нагрузка ляжет на это место, а не равномерно на всю опору.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #177 : 12 Июля 2024, 06:49:59 »
не слишком ли бутербродный бутерброд получается?
« Ответ #178 : 12 Июля 2024, 06:53:02 »
Да,будет ланд краузер
Оффлайн navadvipa
« Ответ #179 : 12 Июля 2024, 11:03:43 »
места под шайбу, увы, нет
