Автор Тема: стоит ли ставить такой опорный подшипник  (Прочитано 106772 раз)
Оффлайн esve
Купил опорный подшипник.
Что можете о нём сказать? Стоит ли его ставить?  Если нет - то какие посоветуете?
Установка дорога, поэтому очень не хочется еще раз заморачиваться этим вопросом.
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
ставь и не парься-эффект обалденный!!!!!!!!! руль игрушкой станет-мягким и возвращатся будет сам после поворота!!!!!!!!! единственный минус-придётся пилить пружины ибо жип -после установки получится........ 😎 😎 😎 😍
 себе установил 8 месяцев назад-не нарадуюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и проблем пока не наблюдалось.........
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
А где брал?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн esve
А если не пилить? Там же подъем обещается только на 5 мм?
И он нормально встанет? А то разберут в сервисе и скажут "типа" не лезет или надо еще это и это.
Брал в небольшом магазинчике, специализирующемся на запчастях для отечественного авто, в том числе есть много чего для москвича.
Оффлайн Vlad.1975
(Там же подъем обещается только на 5 мм)-врут!!!!!!!!!!! сравни родные и эти по толщине!!!!!!!И он нормально встанет? всё встаёт как родное......
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 23:18:50 от Vlad.1975 »
Оффлайн esve
А на счет качества подшипника, что можете сказать? Что это за Автокомпонент, не развалится?
Оффлайн sir_LORD
ставь, год он точно проживет... тем более уже купил... перебрать стойку дело часа... не такая уж времязатратная штука
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн Vlad.1975
Оффлайн mosalek
Как правильно установить такой подшипник?, две половинки родного снять, а этот поставить, в таком случае верхняя чаша пружины будет не отцентрирована, или не обращать на это внимание пружиной прижмется и все будет нормально.
Оффлайн Vlad.1975
ставится он вместо родного подшипника.......(родные не нужны)
в планете железяк есть такой как у меня-024144   Подшипник упорный телескоп.стойки М-2141 шариковый   2141-2904170   420 руб.
https://www.konsulavto.ru/acat/model53/group133.html#picture
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 20:59:24 от Vlad.1975 »
Оффлайн вадим p
Re: стоит ли ставить такой опорный подшипник
« Ответ #10 : 15 Августа 2011, 11:45:17 »
Я тоже попробовал поставить ,и понял что чашка будет гулять.Решил выточить специальную втулку по типу старого подшипника,что бы выбрать зазор между внутренним диаметром чашки 30мм и наружным стальной втулки 25мм.Ну а пока пришлось собрать по старой схеме.
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Оффлайн Суматоха
« Ответ #11 : 15 Августа 2011, 12:44:53 »
я тоже поставил себе такие подшипники поменял аммы и купил их поставил руль легкий стал!!поеду на развал на недели потом напишу ошушения!!я до хорошего эфекта добавил смазку кастрол зелены высоко температурный!
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #12 : 15 Августа 2011, 14:43:00 »
Такие тоже взял.....ещё не ставил.
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн x6tance
« Ответ #13 : 15 Августа 2011, 15:07:16 »
так что єто за подшипники?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Суматоха
« Ответ #14 : 15 Августа 2011, 16:03:53 »
[/quote
в каком смысле?
Оффлайн x6tance
« Ответ #15 : 15 Августа 2011, 19:55:51 »
фирма, код..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Суматоха
« Ответ #16 : 16 Августа 2011, 10:28:19 »
фирма, код..
я себе покупал в юп мне их так в пакете дали коробки небыло но на нем была маркировка ее не помню
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 16 Августа 2011, 11:12:07 »
Там стандартный подшипник Второго ГПЗ. Плюс шайба и пыльник. Шайбу может сделать любой ученик токаря. Пыльник- только одно название, работать он не будет, резина как всегда гуано. Номер подшипника могу вечером сегодня посмотреть. Но помойму 2ГПЗ уже кончился, завод развалился. Возможно придется искать аналог.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн hi-мера
« Ответ #18 : 16 Августа 2011, 18:36:59 »
Сходил в гараж.....теперь можно и в трактир 🤪!
Каталожный номер 2141-3001027
НО,на сайте не нашел.
E-mail :autokomponent@mail.rue У  меня один в один!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 18:38:39 от hi-мера »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 17 Августа 2011, 17:35:51 »
Подшипник 8109.
Омар Хайям. Рубайят
