Автор Тема: Расширительный бачок от 10-ки  (Прочитано 7133 раз)
Оффлайн GogaII
« : 28 Июня 2010, 23:40:59 »
Не знаю в какую тему поместить, ткнул в тюнинг ))
Жара в воскресенье неожиданно внесла коррективы, поэтому пришлось сидеть дома и смотреть какой-то фильмец. Ну а чтоб время зря не терять, соорудил некий крепеж для бачка от 2110.
Вообще-то родной бачок очень даже правильный, но для меня в нем есть один недостаток- в нем не предусмотрен датчик уровня. И хотя я его приделал-таки в наш бачок, тем не менее, недавно, в пробках по жаре он все-же в местах крепления дал течь. И хотя отремонтировать эту беду легко, захотелось попробовать ткнуть бачок от 10-ки. Первоначально идею взял отсюда:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=140331
Правда, сначала хотел по-своему сделать, но моя идея более трудоемка в воплощении, хотя и практически свободна от недостатков. В итоге- сделал как на фото. Плюс этой конструкции в том, что ( без покраски), делается очень быстро, 2 часа и готово.
https://s15.radikal.ru/i188/1006/f3/bac8df3c7d6e.jpg
https://i066.radikal.ru/1006/db/625da1c9f40e.jpg
Бюджет бачка, крышки, датчика и резинки- 250р в недешевом магазе.
Раст_gg
Re: Расширительный бачок от 10-ки
« Ответ #1 : 10 Сентября 2010, 16:47:38 »
а для чего датчик?просто мой бачек (двиг УФА) умер,вот ищу альтернативу.понравился вашь,про датчик по подробнее пожалуйста.что куда подлючить
Оффлайн GogaII
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 20:12:02 »
хм, ну как для чего датчик ? ) Он , типа, отслеживает падение ОЖ в системе. Чувствительный очень. Доливать приходится по полстаканчика в раз в две недели- никак не могу обнаружить течь. А она ( течь), зараза, где-то есть- лампочка задалбывать начинает миганием. Бачок от 10-ки , кстати, можно и без этого датчика взять.
Оффлайн Riko74
« Ответ #3 : 11 Сентября 2010, 07:48:13 »
Ну жарким летом тосил любит испоряться, кстати утром перед отправкой не обращал внимание на подтеки на полу? Если таковых нету, значит либо на высоких оборотах начинает хлестать. Либо через цилиндры в трубу уходит. Пробуй газовать на месте и отслеживать (вытягиваешь подсос до упора, обороты сами подымаются, и смотришь, правда дрыг при том шумит страшно😀 аж не по душе становится 😀)
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 11 Сентября 2010, 08:37:36 »
"214145" и "подсос" - вещщи не совместимые)
По сабжу: очень интересно, возьму на заметку.
У меня кстати тоже по чуть чуть уходит вода (систему промываю, на антифриз еще не перешел).
Раст_gg
« Ответ #5 : 11 Сентября 2010, 15:49:05 »
а как подключить этот датчик?
Оффлайн GogaII
« Ответ #6 : 11 Сентября 2010, 18:09:04 »
приборку от волги вкрячить ( лучше сразу в ОТ)- в этой приборке  много полезных индикаторов )
Раст_gg
« Ответ #7 : 11 Сентября 2010, 23:34:07 »
хочу)))) но не знаю как!!! да и финансы позволяют её купить,а как поставить хз. и что такое ОТ?
Оффлайн kost@
« Ответ #8 : 12 Сентября 2010, 00:36:18 »
ОТ-Опель Торпеда, торпеда от опель вектра А ---> https://2141.vlard.ru/pribor.html
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн GogaII
« Ответ #9 : 12 Сентября 2010, 00:42:28 »
только в этой ссылке прописана  родная пупель приборка (на мой взгляд- прибора от ОТ очень убога)
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=180459
установку можно поискать по другим ссылкам
Оффлайн kost@
« Ответ #10 : 12 Сентября 2010, 00:55:00 »
Ну не такая она и убогая ( у меня приборка с тахом ), во всяком случае меня полностью устраивает. Про установку действительно много материала, может моя ссылка и не очень удачная в этом плане, но понять можно что такое ОТ.
А по теме скажу, что у меня тож не родной бачек, только девятошный.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 00:58:03 от kost@ »
214145, 98г.в.,
Оффлайн medvezavr
« Ответ #11 : 12 Сентября 2010, 03:06:23 »
Гм...У меня бачок от мазды. Без датчика. А как встает над разделителем контуров десяточный? Это очень бюджетный вариант датчика. Аудевая булькалка не меньше 1000 р. И если датчик сдохнет, менять накладнее. А что с качеством бачка?Как наши белые лопаться будет или всё же удержит давление? Вот что интересно.
Оффлайн Baydak
« Ответ #12 : 12 Сентября 2010, 09:00:34 »
по мне так это глупости все.датчики на тормозуху,на тосол ,только лишняя электрика.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн GogaII
« Ответ #13 : 12 Сентября 2010, 09:43:59 »
глушится лишнее отверстие саморезом с герметиком- без проблем. Проблема с заменой датчика? Хм, какие-? Открутил старый- закрутил новый. Вроде все ( морща лоб, не забыл ли чего )) И с качеством все в порядке. На ваз горы запчастей- выбор большой, да и выпускают их миллионами- технология отработана, не слышал, чтобы вазовские бачки лопались. Я взял с толстой пластмассой- пока все норм.
Off: А мне про ABS тоже очень интересно 😉
Оффлайн medvezavr
« Ответ #14 : 12 Сентября 2010, 13:57:41 »
Тот бачок ауди,что я видел, был с несъемным датчиком.
 Все извините за offtop,но лень с мобилы еще и в личку писать.
А за абс смотри:
берешь мозги и модулятор от авто с дисковыми тормозами примерно той же массы и мощности. Т.к. я до сих пор не выяснил,различаются прошивки одного и того же Боша или нет.Думаю,что нет,т.к. суть абс в формировании импульсов по сигналам датчиков с каждого колеса. Датчики тоже Бош. Под абс на перед ставится ШРУС с венцом для абс, а назад подбирается подходящий диск.Донор, например, ауди. Естественно,по-иному выглядят все трубопроводы тормозов.В инете порой.
Если честно,то смысла большого в абс нет-торможение левой ногой+работа газом эффективнее, а абс-штука хоть и полезная, но для водителя, воспитанного на знании и ощущении кинематики автомобиля, умеющего правильно тормозить, не нужная. Да и тормозной путь увеличивается с абс. Просто кое-кто заявил,что в Москвич без абс и ремней с преднатяжителями не сядет))) А т.к. машина собирается в новый кузов,то стало интересно попробовать.
Соединено: 12 Сентября 2010, 14:22:51
Для baydak'а: датчики ставятся не для того,чтобы не лазить под капот. ЕО (ежедневное обслуживание) никто для нормальных водителей не отменял. Датчики ставятся для информирования водителя о ЧП в дороге. Ведь случай, например, резкой потери антифриза или пробоя поддона картера на наших ровных сельских дорогах имеет право на существование. И чем быстрее водитель на это среагирует, тем лучше.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 14:22:51 от medvezavr »
Оффлайн Galaev
« Ответ #15 : 12 Сентября 2010, 15:34:55 »
Согласен! Датчики эти не влияют на работоспособность автомобиля, т.е. при выходе их из строя ничего не изменится. Но если в дороге лопнет патрубок охлаждения - двигатель перегреется, а водитель может это и не успеть заметить! Но потеря жидкости - далеко не единственная причина перегрева, так что было бы еще неплохо поставить датчик перегрева на лампочку (на ГАЗах и УАЗах такие есть, на 97 и 104 градуса бываю, ели не ошибаюсь).
Оффлайн medvezavr
« Ответ #16 : 12 Сентября 2010, 17:15:33 »
Странно...У меня такая лампа перегрева на доноре на штатной приборке была и работала.
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #17 : 13 Сентября 2010, 17:50:13 »
Афтар,расскажи про подключение датчика!..
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 14 Сентября 2010, 20:28:18 »
Датчик уровня тосола есть обычный выключатель, что там можно рассказать про подключение?
Автор, лучше скажи кронштейн крепления от чего?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #19 : 15 Сентября 2010, 12:52:25 »
подключение самое простое . Кто куда лампочку влупит это уже дело каждого. К плюсу лампочки подводится плюс от зажигания(то есть лампочка будет гореть только при включеном зажигании), минус с лампочки подключается к любой из клем датчика на бачке, на оставшуюся клему датчика подключается минус с кузова.
