Автор Тема: ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, ГРЕЮСЬ  (Прочитано 6324 раз)
R E M
Re: ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, ГРЕЮСЬ
« Ответ #40 : 10 Июля 2010, 22:05:58 »
а если чтото с клапанами как это под крышкой отобразится🤯?
Оффлайн Androzz
« Ответ #41 : 10 Июля 2010, 22:08:02 »
У знакомого была такая хрень!от некачественного бензина запарафинировался весь впускной тракт!залегли кольца,клапана,коромысла обломало(не все).та азс многим автолюбителям движки отремонтировала(через суд)
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #42 : 10 Июля 2010, 22:09:19 »
коромысла будут болтаться!
  • м-214122
R E M
« Ответ #43 : 10 Июля 2010, 22:10:02 »
я последнее время заправлялся на лукойле(у нас оч хорошим считается) но иногда попадал и на газпромовские. а последние 2 чека оба по 200 р так что тут еще непонятно
R E M
« Ответ #44 : 11 Июля 2010, 06:50:25 »
допустим что чтото(клапана или распредвал) накернулись- это следствие-бедствие. а что могло быть причиной🤯
еслиб наелись клапана- всеравно в горшках была бы компрессия которая не давала крутить стартеру с такой мошью
Оффлайн Androzz
« Ответ #45 : 11 Июля 2010, 08:21:44 »
не-не!если клапан залёг,какая мобыть компрессия?даже,допустим,клапан в закрытом положении,поршень пошел вниз,откуда он "хапнет" воздух,что бы потом создать компрессию?зажми носик шприца и оттяни поршень,потом отпусти.принцип такой же(почти). Не оборвёт же шпонку на к/валу?я думаю,это гбц!распредвал возле передней шейки лопнул или залегшие клапана поломали несколько коромысел
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 08:38:24 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #46 : 11 Июля 2010, 09:00:57 »
Может быть перескочила цепь как - нибудь хитро.
Оффлайн Androzz
« Ответ #47 : 11 Июля 2010, 09:06:59 »
думаешь,всё так запущено?говорит,не чихает!чихал бы,думаю!
  • м-214122
« Ответ #48 : 11 Июля 2010, 09:09:04 »
Ну, если-бы клапан достал, там шуму было-бы, И глухой все поймет. А так фазы газораспределения сместились и сосет и все мимо...
Оффлайн Androzz
« Ответ #49 : 11 Июля 2010, 09:12:22 »
+1,запросто и так!карбуратор несасает,маховик земля бросает!
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 09:14:12 от Androzz »
  • м-214122
R E M
« Ответ #50 : 11 Июля 2010, 19:56:27 »
сегодня забрался под крышку- увидел в чем дело. верхнюю шестеренку сорвало. рядом лежали 2 болта, один без видимых дефектов, второй- резьба стерта.
изза чего могло сорвать шестерню🤯? я когда ее ставил все болты проверил затягивал.
и еще такой вопрос - как правильно выставить коленвал, чтобы все клапана правильную позицию заняли🤯?
Оффлайн Androzz
« Ответ #51 : 11 Июля 2010, 20:20:43 »
лучше сними гбц!пролей клапана,думаю хоть один,но погнулся! Заодно распредвал проверишь,клапана! А где еще два болта со звезды?в поддоне? Метку на коленвале и на распредвале выставь так,чтобы цепь была натянута с противоположной стороны от натяжителя!гроверные пластинки не забудь достать с поддона..
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 20:26:06 от Androzz »
  • м-214122
R E M
« Ответ #52 : 11 Июля 2010, 20:37:21 »
в смысле пролить?(сори, новичок в этом отношении :nerd😀
можно описать процедуру поподробней?=)
R E M
« Ответ #53 : 11 Июля 2010, 20:42:51 »
и еще 1 момент? что сделать чтобы это не повторилось? и из за чего это могло случиться?
Оффлайн Androzz
« Ответ #54 : 11 Июля 2010, 21:09:33 »
вообщем делаешь так,что бы оба клапана одного из цилиндров были закрыты,переворачиваешь гбц кверхужопой и заливаешь эту камеру сгорания керосином,свечи вкручены!если керосин куда-то делся(протек сквозь клапана),пинзес!побежал,как гритца,за клапанами!(вроде понятно объяснил,по народному)
  • м-214122
R E M
« Ответ #55 : 11 Июля 2010, 21:29:52 »
а подточкой и ничем подобным их уже не оживить?
Оффлайн Androzz
« Ответ #56 : 11 Июля 2010, 21:37:30 »
нет!нет!нет!менять!найди головку,поменяй клапана и все дела!можно и головку,чтоб наверняка!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #57 : 11 Июля 2010, 21:43:40 »
У меня в заначке есть 248я гбц!выслать?
  • м-214122
R E M
« Ответ #58 : 11 Июля 2010, 22:19:47 »
да не спасиб, у меня во дворе еще 1 41й стоит, полуразобранный, договорюсь с хозяином.
 а на разные объемы двигателей гбц одинаковая или геометрия оглубленний разная? у меня стоит 1.7 а у него не помню, то ли 1.7 то ли 1.8
Оффлайн Androzz
« Ответ #59 : 11 Июля 2010, 22:30:51 »
248я хоч туда,хоч туда!
  • м-214122
