Автор Тема: ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, ГРЕЮСЬ  (Прочитано 6325 раз)
Alex034
Re: ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, ГРЕЮСЬ
« Ответ #60 : 20 Июля 2010, 09:30:31 »
А что с перегревом, вылечил? Хотелось бы узнать как? Потому как у меня похожая ситуация, греется не знаю куда лезть.
« Ответ #61 : 20 Июля 2010, 12:03:52 »
У меня в заначке есть 248я гбц!выслать?
Есть правда интерес. А то у меня 412  голова на 1,8 движке. Придушивает его немного. Если вы серьезно можете это переправить в Волгоград, то в каком состоянии головка и  сколько денег?
Оффлайн Androzz
« Ответ #62 : 20 Июля 2010, 14:15:16 »
состояние хорошее!провести ревизию с колечками и т.д.в полости р/вала даже черноты нет!хозяин говорил,что 7тыщ прошла,на мой взгляд тыщ 20,не больше. Не хватает задней гайки-штуцера(на печку,себе поставил).брал за 4700+развал ему сделал,отдам за треху!!!
  • м-214122
Оффлайн КИТ
« Ответ #63 : 23 Июля 2010, 23:03:41 »
Уважаемые друзья, случилась у моего коня беда, УЗАМ 1.7.
Началось все, когда пришла жара.
Проехав по трассе 200 км. стрелка температуры потихоньку поползла в красную зону.Занервничал и к обочине.
Открываю капот и вижу антифриз из-под пробки бочка.Подождал 10 мин. и долил 1.5л воды.Доехал до дому и ситуация повторилась, но уже активно бурлила и выливалось. Поменял термостат(исправный), вентилятор включался на 82*-87* и не выключался, менял бочек с крышкой, нижний патрубок горячий, кран печки закрыт, пробку прогонял несколько раз. До антифриза было залито смесь тосола с антифризом(да, это нельзя).Но все повторилось. Поменял прокладку ГБЦ (старого образца), крыльчатка помпы на месте. После переборки ситуация чуть улучшилась.
Проехав сегодня в +35 20км по Москве, к концу пути температура стала потихоньку расти и попер антифриз из крышки.
Может быть дело в жаре? ПОМОГИТЕ советом, а то руки уже опускаются 😭
Промывка системы поможет?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 23:06:16 от КИТ »
АЗЛК-214122(1999г.в.) УЗАМ V=1.7L, БСЗ
Оффлайн Androzz
« Ответ #64 : 23 Июля 2010, 23:13:52 »
залей сыворотки (молочной) в систему и погоняй часа 3. Открой печку. Потом надо будет хорошо промыть систему водой!не то разъест... Пробка расширителя целая?с клапаном?и ее можно заменить.про гбц,прокладки,микротрещины наверное сам знаешь...
  • м-214122
Оффлайн КИТ
« Ответ #65 : 23 Июля 2010, 23:26:27 »
Вот про микротрещины я и боюсь, но проверить это только путем замены головы.
А крышка расширительного бочка новая, с рабочим клапаном.
Сыворотки на весь объем? Спасибо за оперативность. Попробую в понедельник промыть и отпишусь.
Оффлайн ANDRUSHKA-BEL
« Ответ #66 : 24 Июля 2010, 00:22:52 »
про микротрещины.. слышал что если она есть то возможно будет беленький осадок на конце маслянного щупа, либо на заливной крышке...  из за жары врятли... попробуй промыть систему...
Оффлайн Androzz
« Ответ #67 : 24 Июля 2010, 07:27:47 »
на весь!
  • м-214122
Олег-Олег
« Ответ #68 : 27 Июля 2010, 13:36:32 »
Все гениально и просто!!! Пипец Термостату(на днях сам столкнулся).На прогретом двиге нижний патрубок радиатора холодный🤯-300 процентов термостат.
Оффлайн КИТ
« Ответ #69 : 27 Июля 2010, 23:21:37 »
Промыл систему Liqui moly, лимонной кислотой с дистиллированной водой, потом прогнал только водой и налил антифриз.
Гадости выходило достаточно много. Теперь всё в порядке, уже второй день не греюсь и стрелка чуть не доходит до середины.
Всем спасибо!
ppgo
помаготе
« Ответ #70 : 27 Июля 2010, 23:52:46 »
помагите пожалуста на  06 двежке как прогрееца на ченает глохнуть  не подаюца бензин в карбюратор тоесть маленькое давление топлево   уже поменял 3 бензонасоса  и шток  толь глохнетка 5 минут работает и опять глохнет  и фильтор бензиновый пустой
Оффлайн Androzz
Re: помаготе
« Ответ #71 : 28 Июля 2010, 00:06:46 »
где-то в магистрали воздух сосет
  • м-214122
ppgo
« Ответ #72 : 28 Июля 2010, 00:11:55 »
я вот тоже  об этом думаю но если подсасывает то тагдабы бензин капалбы
Оффлайн Androzz
« Ответ #73 : 28 Июля 2010, 00:14:26 »
нет!там же не дыромаха!
  • м-214122
ppgo
« Ответ #74 : 28 Июля 2010, 00:18:16 »
а как это можно проверить чтоб найти  где подсасовает
Оффлайн Androzz
« Ответ #75 : 28 Июля 2010, 07:59:36 »
для начала шланги все проверь,или поменяй их,сними люк под задней спинкой,там проверь всё...
  • м-214122
