Автор Тема: ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, ГРЕЮСЬ  (Прочитано 6325 раз)
фанат
Re: ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, ГРЕЮСЬ
« Ответ #20 : 02 Июля 2010, 17:56:02 »
Менял прокладку ГБЦ, три термостата поменял за неделю (грешил на заводской брак). В очередной ра з заливая с матами ОЖ, обратил внимание на пузырьки воздуха выходящие из нижнего патрубка расширительного бачка. Как оказалось, был засорен маленький верхний патрубок на расширительном бачке - нагретой жидкости некуда было деваться и она пёрла в обратном направлении. Прочистил куском проволоки  и порядок ОЖ не выдавливает. А вот то, что давит газы в систему охлаждения под прокладку ГБЦ на Москвиче не редкость.
Оффлайн южанин
« Ответ #21 : 02 Июля 2010, 20:59:40 »
неправильно. так не должно быть.все должно быть герметично! если газы прут, значит или плохо затянута голова, или какая то из гильз послаблена. у меня из-за этого лопнул патрубок. это есть плохо!
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн peligroso
« Ответ #22 : 02 Июля 2010, 21:10:49 »
А может просто где то не герметична система?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #23 : 03 Июля 2010, 14:12:32 »
Прошу прощения за флуд, но заметил: зимой владельцы (в основном)москвичей с ВАЗом и РЕНО-холодно, двигатель не прогревается. Летом владельцы УФЫ - киплю, греюсь и т.п.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #24 : 03 Июля 2010, 18:37:32 »
кое как с перегревами и остановками на остынуть доехал до дома.
Ошибка именно в этом и заключалась. Экономия - это разумное расходование денег. Ремонт двигателя в любом случае дороже услуги по буксированию авто до ближайшей стоянки.
Движок перегрели и не раз. Головку снимать, проверять, ровнять. УЗАМ действительно не любит перегрева. И любит, чтобы все в охлаждении было постоянно под контролем.
Совет еще по делу: Ставить прокладку ГБЦ нового образца. Это поможет в будущем избежать постоянного перегрева четвертого цилиндра.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2010, 18:40:25 от Андрей Иванов »
R E M
« Ответ #25 : 05 Июля 2010, 00:15:32 »
нового образца это которая сразу с герметиком идет?
Оффлайн M@estro
« Ответ #26 : 05 Июля 2010, 00:48:47 »
[вложение удалено]
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
« Ответ #27 : 05 Июля 2010, 09:12:24 »
Обратите внимание на размеры и расположение отверстий водяной рубашки. На 1 цилиндре маленькие и мало на 4 - большие и много.
R E M
« Ответ #28 : 08 Июля 2010, 22:48:56 »
сегодня поменял прокладку и термостат, а заодно и датчик включения вентилятора- поставил 82-87.
завели, перегреваться не перегрелся, работал как то не так уже....+ заметил парит из под патрубка верхнего, причем активно так парит(((((((((
Оффлайн южанин
« Ответ #29 : 09 Июля 2010, 00:22:11 »
система не герметична, или затяни, или если не получается проверьпочему? бывает патрубок некачественный - растягивается как...., тогда нужно менять
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Androzz
« Ответ #30 : 09 Июля 2010, 00:37:12 »
уфа как и бмв!требует к себе внимания!особенно по охлаждению!перегрев головки что в бэхе,что в уфе,это её замена!объясню,а то ща со всех сторон начнется...!прогиб отфрезеруешь,а постель распредвала?да!если прогиб был мал,согласен!и то,после установки гбц падает давление в системе!
  • м-214122
Оффлайн AZLK
« Ответ #31 : 09 Июля 2010, 01:05:51 »
А я бывает когда один еду вкл печку на максимум, чтобы немного остудить. двиг. и нагреть себя  😆
Оффлайн Androzz
« Ответ #32 : 09 Июля 2010, 01:19:20 »
я и семью иногда "прогреваю"!
  • м-214122
R E M
« Ответ #33 : 09 Июля 2010, 16:41:23 »
 а есть кто из Екатеринбурга опытный🤯 мне бы встретится показать, чтобы человек посмотрел, послушал....сказал бы какие косяки еще могут быть и как от них избавится\предотвратить.
а то денег на автосервисы уже нет. мне месяц назад делали диагностику, сказали все в порядки, но провода ВВ стоит заменить. проводо поменял а потом начались остальные баги
  • Карма: 325
« Ответ #34 : 09 Июля 2010, 17:11:27 »
R E M спрашивай тут помощи.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,207.0.html
может кто откликнется.
R E M
« Ответ #35 : 09 Июля 2010, 19:01:13 »
спс
R E M
« Ответ #36 : 10 Июля 2010, 20:46:19 »
вобщем вчера приключилась полная жопа- попросили меня перегнать машину- на чужом месте стоял. в процесе перегонки(машина завелась поехала) метров через 20-30 она заглохла. а при попытке завести стартер стал крутить с офигенной скоростью. такие обороты были только на хх
что это может быть🤯? я без понятия пока что делать
Оффлайн Androzz
« Ответ #37 : 10 Июля 2010, 21:35:26 »
двиг чихал?либо клапана залегли,или распредвал лопнул!головка фрезерованая?
  • м-214122
R E M
« Ответ #38 : 10 Июля 2010, 21:57:27 »
да вроде не чихал, просто перестал работать.
я почему то склоняюсь к версии о распредвале- если бы он был то компрессия в цилиндрах не давала стартеру так бешено крутить шкивы.
головку зачищалии ровняли перед тем как установить после смены прокладки гбц
Оффлайн Androzz
« Ответ #39 : 10 Июля 2010, 22:02:11 »
сними крышку!5 минут делов!интересно же!
  • м-214122
