Автор Тема: Как подключить стартер от Волги?  (Прочитано 32708 раз)
Hey, Mario!
Скажите пож. кто устанавливал Волговский стартер "КЗАТЭ" 6002.3708 У меня со старым стартером соединялись провода к трем клеммам на стартере. Одна основная (с гайкой) центральная, и две по бокам (соединение как на сигнале (клемка)). Но на Волговском этих двух по бокам нет - только одна клемка и одна центральная (с гайкой). Я подсоединил на Волговском основное центральное соединение (с гайкой), и теперь не знаю какой из оставшихся двух проводов крепить к одной оставшейся клемме на стартере?
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 03 Июля 2010, 23:11:24 от Hey, Mario! »
Re: Как подключить стартер от Волги?
« Ответ #1 : 04 Июля 2010, 10:25:10 »
Движок, как видно УЗАМ. Зажигание, очевидно контактное. Катушка наверное Б-115.
Приколхозить стартер от Волги можно. Только придется и в зажигание лезть.
Дело в том, что на волге есть вариатор отдельной деталью, а на москвиче он прикручен к катушке. В момент пуска двигателя ток на катушку идет напрямую, а при нормальном режиме работы - через вариатор (дополнительное сопротивление) Это решение  обеспечивает мощную искру на старте и защиту катушки от перегрева во время нормальной работы.
Так вот. В волге процессом этого переключения управляет замок зажигания, а в Москвиче - втягивающее реле.
Без грамотного электрика разобраться трудно.
На ваших фото осталось 2 неподключенных провода. Который потолще должен идти на включение втягивающего. Т.е. на оставшийся болт. А который потоньше- это и есть "стартовый" контакт катушки Б-115. Его там подключать некуда. Без переделки цепи катушки стартер будет крутить, а движок заводиться не будет. Может схватить только в момент отпускания ключа с положения "старт".
Переделывать цепь катушки надо грамотно! Иначе спалите катушку. Короче - по любому к электрику.
Hey, Mario!
« Ответ #2 : 05 Июля 2010, 01:38:00 »
Огромное спасибо, Андрей за очень ясное и подробное объяснение! Установил, подключил, заводится и эффекта о котором Вы сказали (может не завестись или завестись и перестать крутить после отпускания ключа) не заметил. Но к электрику я согласен - нужно. Спасибо Вам большое)
« Ответ #3 : 05 Июля 2010, 09:16:46 »
Ну вот...Отнял у электрика кусок хлеба...
« Ответ #4 : 05 Июля 2010, 12:48:22 »
Это пока тепло,не заметен эффект слабой искры.прийдёт зима и без "перемыкания" вариатора будет "туго" 😄
« Ответ #5 : 05 Июля 2010, 14:15:27 »
У меня на УЗАМЕ 3 года стояла катушка Б-117. Провод, который идет на "пусковой" контакт Б-115 был тупо отключен и замотан изолентой. Нормально заводился до -20 градусов. (у нас холоднее и не бывает). Потом по глупости катушку сжег (оставил включенное зажигание надолго). Теперь поставил Б-115. Все штатно подключил. разницы никакой.
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 16:59:01 »
 Для эксперимента,поставить разрядник на провод свечи и проверить все три варианта катушек(115 с вариатором и без и 117),........и всё станет ясно....искра всёёё расскажет 😀
Hey, Mario!
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 22:38:54 »
ок, спасибо вам за ответы)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 09:32:16 »
А вот интересно редукторный от волги поставить, по конструктиву он не задевает ни за что там? У него втягивающее немного смещено относительно нашего.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 14:30:03 »
Можно не экспериментировать, а сразу ставить восьмерочную катушку нового образца (если стоит БСЗ, КСЗ с ней очень быстро выйдет из строя). А все эти вариаторы, проводки со стартера, и т.п.- это архаизм.
В какой-то другой теме я спрашивал, сказали уазовский редукторный встает.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 14:32:54 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Hey, Mario!
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 19:38:56 »
для волги и уазика (уаз 451, Волга с 402 двиг.) одна модель стартера выпускается.
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 20:04:41 »
+1 Все стартеры на двигатели 402 (Волга) и 417/421 (УАЗ) соваршенно идентичны по установке и подключению.
Оффлайн SM412
« Ответ #12 : 19 Сентября 2011, 19:11:50 »
Чото я не могу разобраться как волговский стартер подключить....
От аккумулятор  и черный провод цепляются на дальний медный контакт. Верхний провод на верхний контакт с торца. Провод который от катушки я так и не понял куда его цеплять теперь.
  • Москвич 412 ИЭ
« Ответ #13 : 19 Сентября 2011, 19:25:00 »
Как-то  так:
Оффлайн SM412
« Ответ #14 : 19 Сентября 2011, 19:30:51 »
Большое спасибо!
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн SM412
« Ответ #15 : 19 Сентября 2011, 19:42:24 »
Еще вопрос, прочитал ваш верхний пост, что при зажигании ток на катушку идет на прямую, а при работе через вариатор. При таком подключение, ток на катушку как идти будет?
  • Москвич 412 ИЭ
« Ответ #16 : 19 Сентября 2011, 19:50:08 »
Если я правильно понял, провод с желтоватым кембриком у вас идет с катушки на торец втягивающего реле. Если его подключить на медный болт втягивающего, который имеет соединение внутрь стартера, то при включении стартера на этом проводе появляется напряжение. Именно оно и попадет на катушку в момент пуска стартером. При отпускании ключа эта цепь стартера разорвется и напряжение на катушку будет подаваться через вариатор катушки по цепи от замка зажигания, а не от стартера. Т.е. при таком подключении система будет работать в штатном москвичевском режиме.
Оффлайн Слав
« Ответ #17 : 19 Сентября 2011, 20:53:53 »
Не будет такая цепь работать в штатном режиме. После отключения стартера, почти сразу наступит кирдык вариатору или проводке. Надо ставить или диод, или дополнительное реле, или отказаться от этого провода вообще.
« Ответ #18 : 19 Сентября 2011, 20:59:53 »
Как бы хотелось понять от чего это произойдет. Чёт у меня не получается такой катастрофы. Стартер отключили. Напряжение на проводе прямого включения катушки досвиданья. На вариатор поступает напруга от замка зажигания и дальше через вариатор на катушку. В чем тут повох? В штатной схеме включения москвичевского стартера точно такой-же расклад.
Оффлайн Слав
« Ответ #19 : 19 Сентября 2011, 21:14:41 »
При отключении стартера ( т.е. через пятак ), напряжение пойдёт через вариатор на катушку, а оттуда запитает сам стартер. Получится стартер запитан +12V, но через тонкий провод и вариатор.
