Автор Тема: Проблема со сцеплением  (Прочитано 6968 раз)
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Проблема со сцеплением
« Ответ #20 : 07 Июля 2010, 13:38:46 »
Я не против 😆 😆
 😍, только делать негде - гаража нет 😯, по мелочёвке сам делаю.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #21 : 07 Июля 2010, 13:56:07 »
Я не против 😆 😆
Даа без гаража Москвич держать затруднительно  😩
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #22 : 07 Июля 2010, 13:57:50 »
Гараж пока на балконе 😂 😂 - колёса, запчасти...
Без гаража с любой машиной неудобно.
Всё в перспективе, а пока под окошком, благо лето, а зимой... а зимой ломаться не будем 😂 😂
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #23 : 07 Июля 2010, 14:00:09 »
Оптимист! это хорошо, не унывать главное.
Зимой и в гараже неохото че то возиться -холодно.Всю работу стараемся летом сделать
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #24 : 07 Июля 2010, 14:10:24 »
Я вот тоже вожусь потихоньку 😁, ещё ремонт дома...
И на работу каждый день 😆
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #25 : 08 Июля 2010, 09:58:32 »
В общем от сцепления перехожу к коробке.
Тросик вроде отрегулировал.
Теперь так - туго включаются только на прогретой коробке (с утра 15 минут по городу, без остановок почти - 2-3 светофора). Уже грешу на втулки. Вчера посмотрел - пыльники уже всё, надо менять - походу и прочие расходники никто не менял.
До замены сцепления такого не было, но и холодно было (сейчас +30).
Может из-за этого быть на прогретой коробке такой косяк🤯 На холодную всё в порядке.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 10:12:59 от A-mas »
Оффлайн HORROR
« Ответ #26 : 08 Июля 2010, 10:13:12 »
на горячую всегда хуже включаеться )
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #27 : 08 Июля 2010, 10:14:24 »
До этого не было 🤔 🤔
А тут даже при заглушенном двигателе рычаг тугой очень..., и на нейтралке тоже.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #28 : 08 Июля 2010, 10:20:11 »
Тут может быть еще кулиса нагревается и клинит- была подобная тема.
Снимаешь тоннель-берешь WD40 и хорошенько проливаешь . Клинить может пластмассовый сухарь нагреваться.
А масло то масло уровень проверил🤯?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 10:21:50 от maxpon »
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #29 : 08 Июля 2010, 10:24:45 »
Может сухарь поменять?
На кулисе пыльника нет можно сказать - всё равно разбирать буду на выходных.
Ещё продавец масло заливал вроде как зимнее в коробку - из-за этого может быть? После заметы около 3000 пробежал.
Масло не успел вчера 🤦‍♂️ - хочу поменять вообще сегодня. Там можно шприцем заливать, да? Так-то не подлезть - только шлангом.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 10:27:00 от A-mas »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #30 : 08 Июля 2010, 10:28:14 »
Если открутишь крышку снизу .У меня так приржавела-ничем не могли стронуть.В конце концов была куплена кулиса в сборе за 700р.
Масло зимнее? не знаю не знаю всесезонку обычно льют. Сам купи нормальное масло поменяй-нечего надеяться,кто знает сколько и чего залили
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #31 : 08 Июля 2010, 10:29:54 »
Кто заливает через привод спидометра, а я воронку и шланг подлиннее,воронку в районе вакуумника крепишь-масло в ведре с горячей водой нагрел и лей.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #32 : 08 Июля 2010, 10:32:19 »
Может действительно проще в сборе 🤔 🤔 - меньше забот и уверен буду.
Масло ещё вчера хотел - не успел купить - магазины до 19.00  😕
P.S.  "Не знала бабка горя, да купила козу" 😆 😆 😆
... А бабка живёт и радуется... 😆 😆 😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #33 : 08 Июля 2010, 10:34:24 »
Масло то выбрал? у нас тут жаркие дискуссии по этому поводу
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #34 : 08 Июля 2010, 10:40:05 »
Лукойл не советуют, вроде говорят ТНК неплохое, но дорогое (около 200р./л.) - наверное его.
Вообще наше не советуют.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #35 : 08 Июля 2010, 11:04:44 »
Заливал Сastrol EPX 80W90 GL5-220р литр.
Очень неплохо,впечатления положительные
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #36 : 08 Июля 2010, 11:10:22 »
+1 хороший отзыв про Кастрол, тоже его советовали.
Спасибо за совет 👋
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #37 : 16 Июля 2010, 16:19:53 »
Поискал у нас кулисы - а их нет, только под заказ 2500 😝 - говорят новые, китай наверное?
Купил втулки - придётся смочь разобрать. Думаю дело в них - рычаг болтается уже на холодную.
Масло поменял - появился какой-то чуть слышный гул в коробке под нагрузкой (хотя может правый ступичный подшипник🤯, или он должен постоянно гудеть?)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #38 : 19 Июля 2010, 22:14:26 »
2500?
Че то жлобская цена,проще разобрать, там только ключик специальный нужен, чтобы крышку отвернуть,и еще она обычно законтрена ударом.
Мы откручивали долго и нудно -ключа такого нет,чем только не стучали.
Гул-так непонятно,возможно и подшипник, постоянно гудеть не должен. Проверяешь при повороте порезче- сильнее меньше гудит?
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #39 : 03 Августа 2010, 18:12:05 »
Снял таки кулису - рабочая она, все втулочки в порядке, но разобрать не смог, без ключа только зубами.
Поставил обратно, настроил - и всё работает!!! Видать в сервисе умники отрегулировали неправильно. 😡
А гудит коробка всё-же, причём на 3 и 4 передаче и то не всегда. Езжу пока...
