Автор Тема: Проблема со сцеплением  (Прочитано 6967 раз)
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« : 06 Июля 2010, 17:03:14 »
Народ, есть такая проблема:
Накрылся выжимной, поменял в субботу (поставил LUK - только заклёпки белые - может левак?).
Проехал километров 40, снова начали передачи туговато включаться, хотя сама педаль мягенькая и после замены вё выло на высоте.
На утро сел - всё в идеале (это вчера буквально) - подумал может приглючило. До работы доехал (13 км) - всё в порядке, ну точно приглючило 😆 Потом, уже вечером, поматался, да в пробках постоял, пока до дома доехал - опять всё туго и педаль какая-то тяжёлая. Весь в переживании, молюсь всем богам, уже в 22.00 пошёл проверить - всё нормально 😩
Сейчас поездил - всё-же туго передачи включаются, очень туго.
Получается, пока не прогреюсь - всё в ажуре, а как прогреюсь - аштунг!!!
Грешу на тросик сцепления - его не менял, только сейчас его купил. И как-то сразу схватывает - может просто не отрегулированно?
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Проблема со сцеплением
« Ответ #1 : 06 Июля 2010, 17:12:26 »
Смажь новый тросс, поставь его, отрегулируй так чтобы сцепа схватывала в середине хода педали.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #2 : 06 Июля 2010, 17:16:57 »
До дома-то доехать можно (13 км?) - вопрос наивный, но лучше спросить. 😆
Ещё более наивный вопрос - чем трос смазать?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 06 Июля 2010, 17:19:27 »
Доехать можно.
Или возьми ключи на 17 и 14 , и подтяни тросс, немного, на 1-2 оборота. Делов на пару минут , а ехать будет приятнее.
Смазывают кто чем: литол, масло.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 17:21:25 от Petrowich »
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #4 : 06 Июля 2010, 17:21:33 »
Доберусь до дома, там на старом одна жилка порвана - всё равно менять буду.
В мануале вроде всё хорошо расписанно.
Спасибо, успокоил 👋
Оффлайн HORROR
« Ответ #5 : 06 Июля 2010, 17:30:51 »
проблема в регулировке тросса, закрутить по часовой стрелке надо и законтрить
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #6 : 06 Июля 2010, 17:36:32 »
Спасибо, Наверное вытянулся, первый день всё в порядке было. Уже начал на сцепление грешить.
Зато как он прёт с новой сцепухой!!!
Оффлайн HORROR
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 17:42:20 »
я вообще после замены, поездил немного по городу, на светофоре первую со второй не мог воткнуть вообще, измучал коробку воткнул вторую доехал до места стоянки отрегулировал и норм ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 17:47:17 »
Я в сервисе делал - ямы нет и времени не было  😕. Видать недорегулировали.
А когда старое крякнуло (выжимной разлетелся просто) на перекрёстке стоял. Домой на 2-ой доехал, примерно 15 светофоров - подгадывал, что-бы не останавливаться и не глушить - насиловать не хотелось лишний раз. Так всего раз остановился 😆
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 17:58:09 »
как раз сегодня хотел отвезти сделать сцепление новое поставить (Luk) как раз примею получил)
все утро думал поскорей бы обед чтоб за машиной съездить и в сервис (ямы, времени и возможности нет)
дождался обеда! пошел в банкомат снимать деньги.......подхожу к банкомату чтоб деньги снять, и что-то меня застопорило...решил что и на таком пока поезжу  😂 все равно через неделю кпп меняю, тогда вот и спецу поставлю новую  🥁
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 18:04:59 »
Я тоже хотел ещё поездить, хотя выжимной шумел. Но сам виноват - продинамил момент.
У LUKа обязательно заклёпки жёлтые должны быть?
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 21:00:27 »
Поменял, отрегулировал, прокатился - полёт нормальный! Завтра опробую в деле.
Старый тросик лохматый, заедал где-то - как всё просто 😁
Спасибо за советы  😂
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #12 : 07 Июля 2010, 12:16:45 »
Опять косяк какой-то >😕 До работы доехал нормально, потом по делам поехал и ...
Педаль ушла наполовину, передачи не включаются - во двор заехал, отрегулировал, поехал - нормально. Минут 15 по городу покрутился, к работе подъезжаю - опять передачи туго.
Уже всё передумал - может масла в коробке нет? 🤔
Или новой сцепе абзац пришёл? 🤔
Не знаю даже на что грешить?
Может чего подскажете?
Оффлайн HORROR
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 13:11:13 »
трос новый вот ответ я раза 3 регулировал, но особо сильно не проваливалось, да еще и сцепа новая, последний раз когда отрегулировал чуть выше получилось, но щас слегка просел и вроде больше не проседает.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 13:13:48 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 13:12:15 »
Он тянется?, из-за этого?, да?
Оффлайн HORROR
« Ответ #15 : 07 Июля 2010, 13:15:09 »
там посадочное место, он не до конца сел. А ему надо то пару мм и все педаль ушла
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 13:16:47 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #16 : 07 Июля 2010, 13:17:37 »
А почему, когда прогрелся хорошо - опять передачи туго?
Ну да ладно - буду настраивать - сегодня ведь в белом костюме - как под капот-то не залезть 😆 😆 😆
Не любит у меня Мось такой прикид 😆 😆 😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 07 Июля 2010, 13:22:37 »
Так ты масло не проверил еще 🤯 ну вы уважаемый даете ... 😁
Рычаг по ходу у тебя не затянут на шлицах- проворачивается,вот и ослабевает постоянно.
Отрегулируй и пометку маркером сделай- и затяни болт как следует
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #18 : 07 Июля 2010, 13:28:58 »
Я-же Чайник 😂 😂
Делал в сервисе - по умолчанию посчитал, что все в порядке 😆 😆
Вечером займусь...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 07 Июля 2010, 13:34:50 »
Я-же Чайник 😂 😂
Вечером займусь...
Москвич -делать самому только 😁
