Автор Тема: Проблема со сцеплением  (Прочитано 6966 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Проблема со сцеплением
« Ответ #40 : 07 Сентября 2010, 22:30:22 »
Раз уж тема с таким общим названием то спрошу тут.
В общем не уверен дело в сцеплении или КПП, а может и в том и в другом. Так вот.
- Ещё год назад заметил что когда КПП на нетрали и отпускаешь сцепление то появляется гул, больше похоже на очень глухое тарахтение. Во время движения на любой передаче этот гул слышен, но если чуток (см 2) придавить педаль сцепления, то он практически исчезает. Ощущение такое, что эти пару см  педаль  какбы люфтит, а потом становится нормально упругой. Интересно и то, что при чуть придавленной педали машина едет лучше )
- Машина у меня простояла 9 месяцев без движений и первые вылозки на ней обнаружили ещё один прикол. Теперь когда выжимаешь сцепление до самого конца(в пол), особенно если резко, педаль становится пустоватой и появляется тарахтение/дребезжание. В таком состоянии передачи переключаются с треском. Но если пару раз плавно "прокачиваешь" то педаль становится упругой и гул пропадает. Это если до самого конца в пол не выжимать. При плавной работе сцепление и не "в пол" такое происходит редко.
- Однажды заглох и на ряду с другими проблемами обнаружил что педаль сцепления абсолютно пустая.. Первая мысль - порвался тросик. Но когда чуть крутнул стартером двигатель, педаль "ожила".
Сцепление регулировал.
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #41 : 09 Сентября 2010, 22:01:49 »
Неужели никто не подскажет, что это за чудеса в моей трансмиссии?..
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн FIILL
« Ответ #42 : 09 Сентября 2010, 22:32:49 »
Andrei K.
Я не спец, мои мысли таковы:
-Возможно лепестки корзины съелись и выжимной подшипник заедает или не до конца выжимает сцепление.
-Возможно поломана возвратная пружинка на валу, которая держит выжимной.
-Пропадающий гул при нажатии сцепы - 100% выжимной под замену.
Так что скидывай КПП, там видно будет.
« Ответ #43 : 09 Сентября 2010, 22:37:37 »
Выжимной наверное. Может с него пружинка слетела или обломалась. Или все-таки трос. Больше быть нечему. Корзина или диск такого фокуса не могут. Дерганье, вибрация при трогании, пробуксовка - это диск или корзина. А тут картина совсем иная.  Походе выжимной выходит из зацепления с рычагом (вилкой) сцепления .
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 22:39:15 от Андрей Иванов »
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #44 : 10 Сентября 2010, 19:26:43 »
Спасибо за ответы 😉
Кстати дёргания при трогании иногда тоже проскакивают. И бьёт регулярно..
Я как бы понимаю, что сцепление у меня под замену. Даже Luk уже в коробке лежит 😉
Собственно, меня даже больше волнует, не связаны ли все эти приколы с КПП. Особенно когда отпускаешь педаль сцепления и гул появляется?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн FIILL
« Ответ #45 : 10 Сентября 2010, 20:20:31 »
Масло на уровне? У меня вот уже убитая кпп, масло там уже давно не смотрел, течет через сальники фланцев. Шумит при отпущенном сцеплении, при чем, при нажатии сцепления, гул пропадает не сразу, а постепенно, затихает. Исчу б\у коробку под замену, а свою буду разбирать и мееедленно восстанавливать.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #46 : 10 Сентября 2010, 21:14:05 »
Масло не проверял ещё. Вообще думал менять, но если сцепление менять, снимать коробку, то его же всё-равно сливать опять нужно будет. Вот хочу одним разом всё сделать.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн FIILL
« Ответ #47 : 10 Сентября 2010, 21:25:23 »
Зачем сливать масло при замене сцепления? Или хочешь внутрь коробки залезть?
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #48 : 10 Сентября 2010, 21:41:10 »
В камасутре так написано 😉
vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #49 : 10 Сентября 2010, 21:45:13 »
Там вообще много чего пишут. Если полуоси не выдергивать, а открутить по 6 болтов с внутренних гранат масло можно не сливать. Посмотреть сцепление. Может сразу и увидите причину неисправности. А лазить лишний раз в КПП себе дороже.
Оффлайн FIILL
« Ответ #50 : 10 Сентября 2010, 21:48:34 »
Полностью согласен.
Я когда менял сцепление, ничего не сливал. Открутил гранаты.
При съеме коробки, лучше иметь яму и напарника. Одному и без ямы ваще жескач, проверено на себе.
« Ответ #51 : 10 Сентября 2010, 22:08:02 »
Без ямы там вообще делать нечего. Одному можно, но тяжко и долго. Надо домкратить, подкладывать доски и бруски. Фиксировать КПП, вывешивать шрусы, движок. Отодвигать от КПП автомобиль вперед. НЕ КОРОБКУ ДВИГАТЬ А АВТО! Потом возиться со сцепой, потом назад.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #52 : 10 Сентября 2010, 22:08:31 »
От в этом-то и вся проблема.. Нет у меня гаража. А у товарища в гараже, где я долго стоял, нет ямы..
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн FIILL
« Ответ #53 : 10 Сентября 2010, 22:30:56 »
Я не двигал НИКУДА авто, для замены сцепления двигать ни куда не надо, вот для замены Кпп - возможно, чтоб ее вытащить надо двигать, но я думаю и так можно выволочить ее.
Да домкрат и куча чурбаков разной высоты решают проблему с опусканием и подъемом кпп.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11192.msg178493.html#msg178493
« Ответ #54 : 10 Сентября 2010, 22:54:37 »
При наличии ямы лучше закрепить КПП, тихо снять с нее авто вместе с движком и ковырять сцепу. Потом обратным макаром из ямы надвинуть движок на КПП. Если ничего не сместилось в процессе замены сцепы надевается назад как к себе домой. Естественно диск сцепления предварительно отцентровать оправкой. Без ямы авто туда-сюда не покатаешь. Ходил по ссылке поглядеть как это без ямы делать... Жесть!
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #55 : 10 Сентября 2010, 23:05:40 »
Если  проблема только со сцеплением - КПП даже снимать не нужно. Достаточно отодвинуть ее на требуемое расстояние (ШРУСы при этом можно и не откручивать). Немного геморройно, но на "уфимце" я в свое время сцепления поменял "сверху" за пару часов, так ни разу и не нырнув под машину. Важно понимать что и как нужно крутить. 😉
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн FIILL
« Ответ #56 : 10 Сентября 2010, 23:15:41 »
Еще та жесть. Делал первый раз, поэтому вылилось в целую неделю. Одевать кпп было ваще круто, по миллиметру, то сверху из капота тяну, то снизу, из под машины толкаю, ни как в шлицы попасть не мог.
« Ответ #57 : 10 Сентября 2010, 23:44:21 »
Посмотрел, из любопытства тему "Таганрог" несколько клубней там есть все-таки. И вроде так активно общается народ. Может помогут местные с ямой, и/или с рукоприкладством. Не великий расход гараж с ямой на 1-2 дня одолжить хорошему человеку.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #58 : 11 Сентября 2010, 20:33:06 »
Да вот тишина в Таганроге на самом деле.  Я как раз и спросил в теме, "а не поможет ли кто?", но пока тишина )
vk.com/ojooo_tgn
