Автор Тема: Стартер на F3R  (Прочитано 40598 раз)
DooH
Стартер на F3R
« : 09 Июля 2010, 09:18:13 »
Доброе утро. подскажите есть ли какие-нибудь аналоги стартера? ездил на южный порт,там нет нигде. сказали только в августе будет. а мне срочно надо. может можно его чем-нибудь заменить?
Оффлайн Serxio
Re: Стартер на F3R
« Ответ #1 : 09 Июля 2010, 09:21:49 »
канечно можно))) сьездить на волгоградку 177 и купить там стартер, но даю гарантию что нормально работать он у тебя будет только месяц, так что лучше заказать оригинал рено
Святогор 2.0 f3r 1998г.
DooH
Re: Стартер на F3R
« Ответ #2 : 09 Июля 2010, 09:23:49 »
а на метре можно как нибудь добраться до туда?
Оффлайн Serxio
Re: Стартер на F3R
« Ответ #3 : 09 Июля 2010, 09:57:50 »
можно! метро Кузьминки, стартер стоит 2900, вот ихний телефон: 379-47-20, но я бы всетаки рекомендовал бы оригинал искать...
DooH
Re: Стартер на F3R
« Ответ #4 : 16 Июля 2010, 09:39:32 »
ну а от другой машины какой-нибудь подходит?
Re: Стартер на F3R
« Ответ #5 : 16 Июля 2010, 09:56:19 »
Да, рено лагуна.... начало и середина 90-х годов
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
Re: Стартер на F3R
« Ответ #6 : 16 Июля 2010, 10:29:21 »
+1 )) правд покупал в ТЕХПосте, месяца не прошло, сломался 😝
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #7 : 16 Июля 2010, 10:48:53 »
заказывал через exist какой то Cargo за 4500, уже писят тыщ нормально  🍈🍈
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Стартер на F3R
« Ответ #8 : 16 Июля 2010, 10:52:23 »
стартера подходят от многих рено, можно в Экзисте посмотреть от каких машин. У них очень большая унификация была
Оффлайн vovan89
Re: Стартер на F3R
« Ответ #9 : 20 Июля 2010, 20:19:11 »
Подскажите, такая ситуация. Выхожу с утра,ключ на старт и ничего,только лампочки на приборке мигнули и всё... Масса нормальная везде,провода тоже.  Иногда машина нормально заводится,а иногда так парит мозг. Что делать?  Это втягивающее клинит или что? Чем его можно смазать?
ЗЫ:Теплового экрана стартера нет(и на улице пекло),может в этом проблема?
Оффлайн Grinny
Re: Стартер на F3R
« Ответ #10 : 29 Июля 2010, 17:02:06 »
Присоединюсь. На холодную стартер работает замечательно, а вот после поездки, на горячую, вообще никак не реагирует на внешние раздражители... ни мигания лампочек, ни щелчков... тишина и покой, как-будто и нет его вообще😀
Оффлайн DUBEHb
Re: Стартер на F3R
« Ответ #11 : 29 Июля 2010, 17:19:25 »
Может что то с катушками зажигания ?
Оффлайн Sub
Re: Стартер на F3R
« Ответ #12 : 29 Июля 2010, 17:29:49 »
Вот причём тут катушки , если у человека проблем со стартером , ясно же написано...
Стартер на наш двигатель подходит от целого ряда рено . Вот партномер оригинала рено 7 700 865 719. Все замены , пробивающиеся по данному парту в exist.ru , так же подходят. Valeo ничем не хуже. О магнети-марели тоже отрицательных отзывов не слышал. Самый дешёвый стоит 2900 , со сроком доставки 0 дней. Удачи.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 17:34:38 от Sub »
Paramount
Re: Стартер на F3R
« Ответ #13 : 29 Июля 2010, 19:58:22 »
Полгода назад сдох родной стартер. При разборке оказалось, что рассыпались два магнита из четырех. Встал выбор чем заменить стартер. На оригинал тогда денег небыло. Выбор пал на стартер АТС производства китайской германии. Цена с доставкой - 2600. Купил. Новый стартер оказался гораздо массивней родного, думаю раза в полтора. Но ничего, встал на место хорошо. Поработал он месяца два более менее. Заводился похуже чем с родным, и по звуку как наши отечественные. А вскоре крякнул бендикс.Вобщем хреновые эти стартеры, покупать не советую. В итоге, я разобрал родной стартер (до этого читал, где то на реновском форуме, что кто то эксплуатирует стартер с тремя магнитами из четырех), выкинул два магнита рассыпавшихся, вычистил все. Собрал. И в надежде, что прокатит и на двух магнитах поставил на машину. И О! Чудо. Все замечательно заработало. Намного лучше чем с новым стартером АТС.
Поразился очередной раз живучести качесвенных буржуйских агрегатов. Так что, если какие то проблемы с родным стартером и он еще проявляет хоть какие то признаки жизни, то лучше восстановить родной. Нужно просто все хоршо вычистить, что бы в зазоре ротор-статор небыло никаких свободных частиц. Можно развальцевать втягивающее и восстановить контакт на контактной пластине, если проблемы с втягивающим. Остальное все очень надежно. И обязательно иметь защитный кожух стартера, чтобы не иметь проблем с отклеившимися магнитами и последующим из разрушением и заклиниванием ротора.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Стартер на F3R
« Ответ #14 : 30 Июля 2010, 00:06:47 »
https://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=E75006B8
потроха стартера Пежо 206 полностью аналогичны нашим, разница только в передней крышке, которая легко заменяется на нашу. Юзайте 😀 Аналог обнаружен два дня назад, при разборе Пежо 😉 Аналоги можно найти в таблице
Re: Стартер на F3R
« Ответ #15 : 30 Июля 2010, 01:15:06 »
продублировал Ваш сабж... в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.new.html#new всё интересное про реногор туда.
Оффлайн vip_romik
Re: Стартер на F3R
« Ответ #16 : 09 Ноября 2010, 20:09:37 »
Ребят случайно не у кого не завалялось корпуса с магнитами (как он называеться х.з.) ?  А то один магнит размесило и найти не могу!
Оффлайн fakir2014
Re: Стартер на F3R
« Ответ #17 : 25 Августа 2011, 09:21:58 »
А что за кожух такой? У меня как раз проблема есть с отклеившимися магнитами на статоре после эксплуатации восстановленного Magnetti Marell 2 месяца. Хотя мне кажется это не из-заотсутствия кожуха, а из-за наличия брака.
  • 1998, 214145, F3R темно-синий со спойлером и 22-ми номерами
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Стартер на F3R
« Ответ #18 : 25 Августа 2011, 12:33:46 »
Кожух это наверное имели ввиду переднюю крышку, которая бендикс накрывает и в которой втулка есть
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Стартер на F3R
« Ответ #19 : 25 Августа 2011, 12:38:33 »
А вообще лучше наверное будет купить на форуме оригинал Valeo, б/у, отнести его перебрать. И будет он ходить еще долго. Я Купил год назад неоригинал какой -то, написано майд ин франс, но скорей всего китай по лицензии. 3200 руб отдал. 2 месяца было все норм, потом начало втягивающее щелкать, надо было ключем раз 10 повернуть, и один раз схватывало. Я и провода поменял на акум и клеммы и массу перенес на блок, на болт крепления стартера и реле повесил, а втягивающее как щелкало так и щелкало. Недавно совсем сгорело, дым пошел. Купил новое Zm 491 за 1000 руб, поставил, езжу 5 дней, пока все норм. А вообще знакомый перебрал Родной валео и ездит и проблем не знает!
