Автор Тема: Стартер на F3R  (Прочитано 40600 раз)
Оффлайн fakir2014
Re: Стартер на F3R
« Ответ #20 : 25 Августа 2011, 12:45:39 »
Так дело то в чем. Стартер этот MAGNETI MARELLI 943251489010 MSR671 восстановленный и все компоненты там от Valeo, только краску чуть освежили на корпусах, наклейку свою прилепили и видимо внутренности какие-то свои ставят, а может и нет. Потому что даже щеткодержатель новый явно, но все равно Valeo. Заводил машину с пол пинка, радость была неимоверная! А почему магниты отвалились непонятно?
  • 1998, 214145, F3R темно-синий со спойлером и 22-ми номерами
Оффлайн Фанатик
Re: Стартер на F3R
« Ответ #21 : 25 Августа 2011, 20:17:02 »
Когда на родном стартере втягивающая начала хандрить, заменил её на что подешевле, бразильская ZM, продержалась она полгода и вновь стала заводится на 10-й раз.
Когда разобрал стартер, оказалось в дополнение к нему расточилась до основания медная втулка вала, и страшно люфтят шестерёнки планетарной передачи, из за чего последнее время стартер при работе шумел как сверлильный станок. Решил купить новый, денег немного было, а ездить надо, вот взял это чудо техники
Поставил и машина не завелась, лёгкий щелчок втягивающего и всё. Как потом оказалось бендикс упирался в венец маховика. Вообщем в итоге пришлось разобрать только что купленный стартер и болгаркой затачивать зубцы. И всё равно, иногда приходится чуток толкнув машину включать передачу для смещения венца, а то не цепляет.
Вот фотки родного и нового бендикса, до заточки, кстати на новом на один зуб меньше.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #22 : 25 Августа 2011, 20:25:10 »
у тебя пробллема скорее всего в неправильной ориентации стартера - ослабь болты и попробуй менять его положение
у меня такая хрень бывает иногда при снятии-установке
стартер с тех пор прошел уже 50тыщ и все ок
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Фанатик
Re: Стартер на F3R
« Ответ #23 : 25 Августа 2011, 20:32:00 »
У меня ничего не меняется, когда подтягиваешь болты он не шевелится даже, а на одном их креплений стоит направляющая втулка, единственное что можно, это подложить шайбу между корпусом стартера и движка, тогда он чуть наклонится от венца и может лучше будет зацепляться, но зацепление будет за край зуба.
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #24 : 25 Августа 2011, 20:51:11 »
на колоколе специально две вроде дырки сделаны под овал - посмотри внимательно
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Фанатик
Re: Стартер на F3R
« Ответ #25 : 25 Августа 2011, 21:16:20 »
Если когда полезу ещё - посмотрю.
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
Re: Стартер на F3R
« Ответ #26 : 26 Августа 2011, 07:47:31 »
Заказал себе стартер Magneti Marelli MSR671. Привезли, но забрать не было возможности. Попросил друга забрать и привезти (соседний город). Теперь самое интересное: на коробке написано Magneti Marelli, на ней же наклейка, на которой написано что стартер восстановленный. На корпусе - Valeo. Как же его теперь и называть?
  • Святогор 2.0i
Оффлайн fakir2014
Re: Стартер на F3R
« Ответ #27 : 26 Августа 2011, 07:55:06 »
Я себе такой же брал, где-то тут уже писал что проходил у меня он месяц, затем отвалились магниты статора, хотя есть и положительные отзывы про него. Может мне не повезло, брак попался? Работал на отлично. Надеюсь Вам больше повезет с магнитами. Говорят кожух еще какой-то есть для стартеров, может его попробуйте одеть, защитит от нагрева, а то там выпуск совсем рядом, может поэтому и отваливаются. Стартер восстановленный на самом деле из оригинальных частей. Читал что и BOSH тоже такую технологию использует. Корпус по крайней мере у него точно Valeo, щеткодержатель тоже Valeo. На остальных деталях маркировки не видел.
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #28 : 26 Августа 2011, 11:11:37 »
насколько я понял в родном стартере магниты не приклеены, а фиксируются благодаря какой-то распорной светлой плассмаске
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн fakir2014
Re: Стартер на F3R
« Ответ #29 : 26 Августа 2011, 12:11:37 »
А у меня были на мастике какой-то, типа холодной сварки... Может нагрева не любят, вот и отвалились сразу.
Оффлайн 1George
Re: Стартер на F3R
« Ответ #30 : 03 Сентября 2011, 20:31:35 »
А у меня взвизгивает после запуска на пару секунд!
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #31 : 03 Сентября 2011, 22:24:47 »
это направляющую бендикса смазать надо
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Viciouspriest
Re: Стартер на F3R
« Ответ #32 : 08 Сентября 2011, 15:16:23 »
Мне так кажется, что имеется ввиду металлическая пластина, которая крепится сверху стартера, защищающая стартер от коллектора. Хоть она нв вид и тонкая, но действительно спасает )
  • Святогор F3R 1999гв
Re: Стартер на F3R
« Ответ #33 : 08 Сентября 2011, 16:44:16 »
Да,сверху находится теплоотражательный щиток,его наличие обязательно
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #34 : 08 Сентября 2011, 20:47:04 »
промыл ось стартера от старой смазки и смазал маслом, исчезли посторонние звуки при заводке
вот и думаю может надо было литолом? но он более вязкий и на морозе сильнее застывает
надолго ли хватит масла?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Стартер на F3R
« Ответ #35 : 05 Декабря 2011, 18:09:50 »
купил недавно себе на митсу новый стартер ATS. установил - незаводит, разобрал - там оказалось такое говенное качество, как буд-то дети собирают, поставить побоялся, перебрал из оригинального и этого один, сохранив по возможности запчасти от оригинала. Не советую брать ATS, го-но редкостное
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #36 : 05 Декабря 2011, 20:18:15 »
вобщем масла хватило на 1.5 месяца, потом оно высохло и появились посторонние звуки - разбирать некогда было - по-быстрому опять закапал - звуки пропали
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Nikolay161
Re: Стартер на F3R
« Ответ #37 : 28 Декабря 2011, 15:13:30 »
у меня уже второй стартер валео ломается корпус в верхней части, никто не сталкивался с такой проблемой? в чём может быть причина?
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: Стартер на F3R
« Ответ #38 : 07 Сентября 2013, 22:27:33 »
У меня та же фигня - поставил Magneti Marelli восстановленный MSR671, все круто, машина завелась, только короткий взвизг после запуска, я уж испугался, что какие-то зубья внутри выкрашиваются  🤦‍♂️
Что значит смазать направляющую бендикса? Можно поподробнее?
Насколько это вредно/опасно и связано ли как-нибудь с тем, что машина стала заводиться не с полтычка как раньше, а надо пару секунд стартером покрутить?
Подскажите пожалуйста, что делать боюсь угробить новый агрегат?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2013, 13:09:48 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Стартер на F3R
« Ответ #39 : 07 Сентября 2013, 23:05:55 »
Звук такой, будто бы в какой-то момент времени шестерни пилятся друг об друга. Этот звук периодичный. Когда вынимали реле бензонасоса и крутили двигатель такой звук возникал периодически. Наводит на нехорошие мысли.
