Автор Тема: Стартер на F3R  (Прочитано 40603 раз)
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #60 : 25 Февраля 2014, 23:53:17 »
некоторые стартеры идут штатно с такими клипсами. на фото они похоже даже и не приклеены.
это valeo D6RA15 с какого то мотоцикла БМВ
я клеил обычным резиновым моментом. с ноября езжу
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн De Tim
Re: Стартер на F3R
« Ответ #61 : 27 Ноября 2014, 22:11:30 »
народ в поисках стартера наткнулся на вот такой CARGO 111251 .вроде как при ремонте запчасти большинство ставят CARGO,в моём всё перемололо и восстанавливать практически не чего.может есть у кого опыт эксплуатации или лучше  Magnetti Marelli взять?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 22:13:21 от De Tim »
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #62 : 27 Ноября 2014, 22:22:00 »
у меня какой-то cargo стоит. несколько лет работал без нареканий, потом начали отклеиваться магниты. купил новый корпус с пружинными держателями магнитов за 400р (не cargo), юзаю дальше
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
Re: Стартер на F3R
« Ответ #63 : 17 Декабря 2014, 19:32:38 »
вот кстати фото CARGO 111251 но пока не ставил еще
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 19:35:30 от DrBormental »
Оффлайн De Tim
Re: Стартер на F3R
« Ответ #64 : 17 Декабря 2014, 20:16:25 »
точно такой же CARGO заказал и уже поставил,ни чего переставлять не стал,крутит нормально пока нареканий нет.
Оффлайн JR1994
  • Раз-два-три-четыре-пять-с детства с рифмой я дружу
Re: Стартер на F3R
« Ответ #65 : 26 Декабря 2014, 18:52:22 »
А у меня только что вот эта пластинка отломалась,когда я хотел завести машину.
Терь втягивающее менять или можно как-то с другого стартера этот контакт сюда переставить? На балконе старый лежит,думаю попробовать снять.
  • АЗЛК-214145 1999, ЗаЗ-968М 1988, ЛиАЗ-677М 1994, Гнива ВАЗ-2121 1983, АЗЛК-408ИЭ 1973
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #66 : 26 Декабря 2014, 19:01:04 »
припаяй эту херню. там нагрузка как механическая, так и токовая небольшая - будет держаться
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн JR1994
Re: Стартер на F3R
« Ответ #67 : 26 Декабря 2014, 19:09:23 »
Думаешь будет держать? она прям под корень обломилась..
Оффлайн dex
Re: Стартер на F3R
« Ответ #68 : 26 Декабря 2014, 19:19:36 »
ну так паять не к корешку, а к пластине внахест
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
Re: Стартер на F3R
« Ответ #69 : 26 Декабря 2014, 19:24:37 »
Пай-яй!  😏 Тут тебе плохого не посоветуют))
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
Re: Стартер на F3R
« Ответ #70 : 26 Декабря 2014, 20:01:38 »
можно найти провод с клеммой "папа" на конце, длинной не более 50мм. припаять этот хвост прям на место пайка вывода катушки. только надо обязательно что бы папа был в изоляторе. Предохраняться и в машине очень важно!))))
Оффлайн JR1994
Re: Стартер на F3R
« Ответ #71 : 26 Декабря 2014, 20:12:12 »
Аааа,просто обмануть систему,от пластины вывести провод,с концом "папа" и будет примерно тоже самое,но без вероятности повторного облома.Правильно понял?
Re: Стартер на F3R
« Ответ #72 : 26 Декабря 2014, 21:11:35 »
именно так. только никого не обманываем, немного обгрейдим....
Оффлайн JR1994
Re: Стартер на F3R
« Ответ #73 : 26 Декабря 2014, 21:53:35 »
Спасибо за отклик.Завтро сниму посмотрю как лучше припаять.Ну отломавшийся кусок припаивать я думаю смысла нет.Если он просто так сам по себе отломался,значит в другом месте так же отломаться может.Из говна чтоль эти пластинки делают...
Re: Стартер на F3R
« Ответ #74 : 26 Декабря 2014, 22:38:58 »
Не из говна. Скорее кто-то ручонки туда приложил - при транспортировке смяли - потом выпрямили. Материал у нее такой - гнуть позволяет до определенного усилия - потом бац и сломалась. Я свою клемму нещадно гнул - были траблы - запускал напрямую. Крепкая все еще.
Но если ее сложить вровень с корпусом, наверняка сломается при выпрямлении.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Стартер на F3R
« Ответ #75 : 27 Декабря 2014, 00:15:45 »
мне паяла знакомая девушка, по образованию слесарь КИПиА, за проводок можно весь стартер поднять, не оторвать. 😂 сам паяю как курица лапой 😆
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн JR1994
Re: Стартер на F3R
« Ответ #76 : 06 Января 2015, 14:09:48 »
В общем,припаяли мне за пару бутылок пиваса.
Так же пропояли место,где идет провод от втягивающего на сам стартер.Поставиил(пришлось лезть в минус 15),мне кажется как-то он бодрее крутит теперь,без провалов.Возможно в этом тоже причина его небольшой вялости была. Если такое произошло с хваленым стартером,восстановленным на заводе валео,то боюсь подумать.что может быть с китайским.У моего знакомого вообще железо где втягивающее держится отвалилось.Так то.
На старом родном стартере,который еще с завода стоял,втягивающее тоже живое,но бендикс все равно не выезжает.Мож там пружинке какой кирдык уже.Разобрать не получилось его,три человека уже пытались.Все намертво закисло видимо😀 Может инструмент плохой был)))
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 14:12:24 от JR1994 »
Re: Стартер на F3R
« Ответ #77 : 06 Января 2015, 14:12:29 »
только сейчас заметил что ты из Мск. Привёз бы на Мира ко мне на работу, за пару пиваса, мы бы его с тобой еще и перебрали-почистили.... 😁
Оффлайн JR1994
Re: Стартер на F3R
« Ответ #78 : 06 Января 2015, 14:25:09 »
Более того,мы с тобой даже знакомы😀 Зависали в июне в Тимура😀
Оффлайн Анна
Re: Стартер на F3R
« Ответ #79 : 06 Января 2015, 15:08:08 »
Отсюда вывод: на аву предпочтительно ставить свою физиономию, а не морду своего питомца! Так у людей, общающихся на форуме, хоть будет шанс узнавать друг друга))  🥴 👀
Подтверждаю, ибо лично была тому свидетелем 😀) и на диме вы тоже пересекались полюбасу)  😍
