Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393131 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1160 : 18 Ноября 2012, 23:07:56 »
Никто случаем не юзал  KYB Ultra-SR на чем-нить? Что за ценник конский для таза?
Оффлайн Shturman41
Re: Выбор стоек
« Ответ #1161 : 19 Ноября 2012, 11:03:50 »
добрый день ребят. пришло время менять передние амортизаторы, сейчас стоят сакс масляный, прошли примерно 330 тысяч. не текут, но почти и не гасят. хотел опять сакс взять, а темку прочитал, а отзывы не очень о них. посоветуйте, что взять, езжу в основном по городу, ям у нас очень много
Оффлайн toliyn19
Re: Выбор стоек
« Ответ #1162 : 19 Ноября 2012, 11:24:43 »
 У меня тоже Сакс лет 10 стоят. Все прекрасно, хотя может сейчас они стали хуже в производстве, не знаю. Если гоняете сильно, то нужно что-нибудь покрепче ( Газовые, газмасло), а для гражданской езды ИМХО маслянный Сакс самое то. До этого были Плаза.
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1163 : 19 Ноября 2012, 13:24:03 »
масляных на москвич почти никто не делает. как вариант с таза поставить - там хоть выбор есть
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Выбор стоек
« Ответ #1164 : 19 Ноября 2012, 19:39:00 »
Ребят, подскажите размеры на сколько надо протачивать москвичёвский передний аморт под тазовскую опору (диаметр и глубину).
  奥列格
Re: Выбор стоек
« Ответ #1165 : 19 Ноября 2012, 19:55:07 »
Олег, 14.5 по диаметру резьбы. Глубина 35мм. Извини, что в личке не ответил...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Выбор стоек
« Ответ #1166 : 19 Ноября 2012, 20:01:01 »
Спасибо, Игорь)
  奥列格
Оффлайн toliyn19
Re: Выбор стоек
« Ответ #1167 : 19 Ноября 2012, 20:05:36 »
SACHS 170 911 В экзисте
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1168 : 19 Ноября 2012, 20:07:16 »
пишут же - саксы это лажа
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Выбор стоек
« Ответ #1169 : 19 Ноября 2012, 20:08:21 »
может на москвич лажа, на иномарках с ними проблем нет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн toliyn19
Re: Выбор стоек
« Ответ #1170 : 19 Ноября 2012, 20:08:45 »
Ну значит мне не повезло.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 20:12:06 от toliyn19 »
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1171 : 19 Ноября 2012, 20:11:52 »
пишут же, что щас саксы хуже. смысл сравнивать 10 летние и сегодняшние
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1172 : 19 Ноября 2012, 20:13:25 »
Ну да... 10-летние плазы тоже как ни странно живее годовалых...
Оффлайн toliyn19
Re: Выбор стоек
« Ответ #1173 : 19 Ноября 2012, 20:16:38 »
А что стало лучше для Москвичей? Сплошная лотерея. Вчера получил подшипники SKF  индийского производства в экзисте.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 20:19:23 от toliyn19 »
Re: Выбор стоек
« Ответ #1174 : 19 Ноября 2012, 20:21:56 »
Ничего. А что может стать лучше для умирающей марки?..
Но все же:  Бильштайны относительно стабильны. Если специально не искать завалявшиеся втридорога (как я на Окружной, где ценники для идиотов - и товар соотв годами лежит...). Каяба, похоже тоже не плохо. Хотя, нарывался с ней дважды на ино - как с билями на москвиче...
Оффлайн Айвар
Re: Выбор стоек
« Ответ #1175 : 20 Ноября 2012, 15:11:59 »
Вчера мне попалась в руки не рабочая стойка от ауди 200 ради интереса была вскрыта а там патрон KYB 666001 ну очень похож на наш были произведены замеры, Диаметры почти все как у нас резьба 14 но длиннее, место под опорник 17 у нас 18 но без лысок , сам шток толще не мерил так как не важно корпус 46 у плазы 45. сам корпус на 30мм короче нашего но выход штока на 30мм больше нашего . думаю чем больше ход тем меньше пробоев особенно обратных.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1176 : 20 Ноября 2012, 15:17:24 »
шток внутрь то конца заходит? т.е. эти 30мм реально работают?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Айвар
Re: Выбор стоек
« Ответ #1177 : 20 Ноября 2012, 15:26:14 »
Короче пробовал до конца плаза много торчит мешает внутренний отбойник нашел масленый типа сааз тот залез чуть больше разница где то 6-9мм так что еще 20 мм в плюсе .  Я не хочу чтобы 30мм они работали, хочу что бы они в запасе были, 😍
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 15:28:29 от Айвар »
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1178 : 20 Ноября 2012, 15:36:37 »
я просто хотел выяснить - рабочий ход реально на эти 30мм больше или это просто шток длиньше
если ход больше, то как-раз не помешало бы
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Айвар
Re: Выбор стоек
« Ответ #1179 : 20 Ноября 2012, 16:03:51 »
не ну патрон не рабочий но по всему ясно что вылет штока больше на30мм а на штоке все равно хоть маленький но будет отбойник стоять, я просто реально знаю что до замены он более 70 тысяч выходили, один чел менял у меня во дворе менял поставил белштайн теперь говорит зубы крошатся.  а дороги у нас не айс
