Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393130 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1200 : 30 Ноября 2012, 16:55:09 »
Я давно Плазу юзаю,сначала взамен штатных масляных картриджей поставил Сэйф Трек,двухтрубная Плаза,отходили тысяч 50,захотелось пожестче подвеску,поставил Спорт на перед и Экстрим от 2110 назад.На втором москвиче долго служила Плаза-Стандарт,потом поставил Бильштайн вкруг,передние сильно колотят при отбое,уже поднимал тему.У многих такая беда.Соклубник отдал почти новую(км 200 пробега) Плазу-Арктику,собираюсь ставить вместо Билей.Я доволен Плазой
Вот мой прошлый отзыв 😀
Re: Выбор стоек
« Ответ #1201 : 30 Ноября 2012, 19:14:05 »
Плаза тоже огорчает, хотя до этого откатал не одну Плазу,ресурс был нормальный.Покупал передние Спорт чуть больше года назад,правая начинает пробивать.Но пока сухо и держит.Думаю это последняя зима для неё
+100 Плаза похоже испортилась окончательно. Не парятся парни над качеством...
Оффлайн Айвар
Re: Выбор стоек
« Ответ #1202 : 30 Ноября 2012, 23:44:43 »
Так и я все об отбое у меня на боже тоже появился вот хочу каябу от ауди 200 у них вылет штока на 3 см. больше. вот хочу попробовать такую комбинацию:  фордо опора газеле подшипник каяба масло патрон от ауди 200. 😍
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Re: Выбор стоек
« Ответ #1203 : 30 Ноября 2012, 23:52:06 »
меня больше всего интересует длинна самого патрона. если меньше длинны патрона 2141, то впринципе это решаемо подложкой шайб.
 а вот если патрон ауди больше 2141, то это уже переделка стойки. 😭
Оффлайн Айвар
Re: Выбор стоек
« Ответ #1204 : 30 Ноября 2012, 23:59:30 »
Ну вот в гараж помощник занес фотик и все было снято для истории
 который черный аудюшный
вот
Re: Выбор стоек
« Ответ #1205 : 01 Декабря 2012, 00:49:35 »
Патрон короче на 3см, но шток и ход длиннее на те же 3см. Плюс диаметр штока больше - 25мм (раньше была для нас такая ядерная каяба со штоком 25...убить можно было только о бетонную стену). Мне А-100 интересен для завышения (с субару с фордами в родной чашке), ибо попадает как раз в середину рабочего диапазона и явно мощнее (по цене тоже!) - пробить на отбой будет практически не реально. В отличие от штатных и тазовских - работающих в этом случае в верхнем диапазоне...
Да и в обычной подвеске будет крепче морда именно на масле, - только шайбы подкладывать не внизу, а вверху (либо и там и там - как Паулсон писал)...
Re: Выбор стоек
« Ответ #1206 : 01 Декабря 2012, 01:05:30 »
да, я, уже понял, что забыл про фото 🤦‍♂️ 👍
без фоток конечно это не алё, за фото + 👍
а насчет шайб внизу и в верху 👍 это тоже имеет смысл. прикольно придуманно.
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1207 : 01 Декабря 2012, 09:22:37 »
а какой смысл подкладывать шайбы сверху? этим же уменьшим оба хода амортизатора
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1208 : 01 Декабря 2012, 11:18:10 »
А для обычной подвески такой ход и не нужен. Смысл просто в более мощном аморте - именно масле, тк масло для 41 делают кисель или г... К тазу тоже относится.
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1209 : 01 Декабря 2012, 11:37:10 »
как-то на защиту сел - как-раз бы мне тогда лишних 3см хода колеса понадобились )
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1210 : 01 Декабря 2012, 12:17:37 »
Это как так сел - что колеса в воздухе висели? Я садился много раз - всегда хода хватало даже с субару. Не хватало клиренса...
Не знаю, надо пробовать. Патрон явно мощнее и интереснее. А варианты сток/таз/А-80 в принципе однотипные.
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1211 : 01 Декабря 2012, 12:24:00 »
да, одно колесо уже не касалось земли. так что думаю 3см не лишни
другое дело что будет со шрусом при таких углах
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1212 : 01 Декабря 2012, 12:37:41 »
Да ничего ему не будет - ты ж не ездишь с такими углами, только когда садишься  😁
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1213 : 01 Декабря 2012, 13:16:20 »
так да - только чтоб побуксовать )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Айвар
Re: Выбор стоек
« Ответ #1214 : 02 Декабря 2012, 00:12:50 »
Мужики я говорил об проблеме отбоя а высоту я хочу сток. А если сел на пузо какой смысл буксовать 😍
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1215 : 02 Декабря 2012, 08:41:57 »
зимой например на штатных амортах сел на защиту двига из-за того, что просто тупо не хватило хода аморта на отбой чтобы вытащить машину. все-таки 3см хода это уже нормальное зацепление
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1216 : 02 Декабря 2012, 09:48:28 »
Всегда найдется яма глубже и кочка выше.  Это судьба.  😕
Оффлайн toliyn19
Re: Выбор стоек
« Ответ #1217 : 02 Декабря 2012, 10:28:23 »
  +1
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1218 : 02 Декабря 2012, 11:52:06 »
чем круче джип, тем дальше идти за трактором )
но все-равно в прошлые 2 зимы было только по одному случаю в каждой, когда садился на защиту - оставалось буквально сантиметры проехать, чтобы выскочить
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1219 : 02 Декабря 2012, 12:02:51 »
Снять защиту. Чего проще?
