Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393121 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1420 : 14 Мая 2013, 11:46:48 »
 Да, Боге говорят хорошие, еще и Кони хороши на Волгах..
Выбор у нас не большой,для всех дорог и бездорожья.. 😡
Re: Выбор стоек
« Ответ #1421 : 14 Мая 2013, 22:55:03 »
где-то тут от ауди давали рассказ и фото.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1422 : 14 Мая 2013, 23:26:33 »
Предлагалось...
можно поставить масляные Monroe или Boge от Ауди 80 - но они чуть короче и тоньше, придётся делать втулки в стойку, как под ВАЗовские картриджи... или просто поставить картриджи для ВАЗа, с таким же "колхозом"...
Оффлайн madcat
Re: Выбор стоек
« Ответ #1423 : 18 Мая 2013, 18:58:36 »
Подскажите, задние амортизаторы у 41го и Оды одинаковые?
Оффлайн OneMore
Re: Выбор стоек
« Ответ #1424 : 18 Июня 2013, 20:37:03 »
кто ставил картридж амортизатора переднего? он внутри стойки телескопической? в екзисте на перед только картриджи есть(
  • 214122
Re: Выбор стоек
« Ответ #1425 : 18 Июня 2013, 21:07:24 »
Практически все ставили. Стойку в сборе стоит покупать только при выходе из строя корпуса стойки. Заменить "родные" кишки стойки на картридж проще чем менять стойку и быстрее раза в полтора. Если при этом снимать стойку вместе с поворотным кулаком, то и на развал можно не спешить после ремонта.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Выбор стоек
« Ответ #1426 : 18 Июня 2013, 21:33:07 »
И всетаки остался открытым вопрос
Monroe   MG273   Картридж амортизатора масляный, "Original"
Вот так это нарисовано в экзисте. Но на коробке написано "газовый".  Так какой он?
Собственно больше интересует не столько тип, сколько его жесткость. Сильно зубодробилка?
Омар Хайям. Рубайят
Re: Выбор стоек
« Ответ #1427 : 18 Июня 2013, 21:43:22 »
Предыдущую страницу читал? 😀
Вот этого не скажу, не знаю - но скажу другое
Раз заморочиться со втулками - и поставить Монро масло от Ауди 80
Я на таких езжу (и до меня на них ездили) и Alexey012 тоже - может, и ещё кто-то - но не признаётся 😀
Re: Выбор стоек
« Ответ #1428 : 18 Июня 2013, 21:46:33 »
И всетаки остался открытым вопросВот так это нарисовано в экзисте. Но на коробке написано "газовый".  Так какой он?
Жесткость зависит газового ама  от 2-х параметров:
1) усилия газового подпора.
2) настройки перепускного клапана.
Первое можно ощутить руками. Просто вдавливая шток. Но, естественно, нужно с чем-то сравнивать.
Второе несколько сложнее, но тоже поддается органолептическому  сравнению.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Выбор стоек
« Ответ #1429 : 18 Июня 2013, 21:55:13 »
Я могу это сравнить только с теми, у которых шток утапливается сам ...
Омар Хайям. Рубайят
Re: Выбор стоек
« Ответ #1430 : 18 Июня 2013, 22:06:57 »
В магазине скорее всего есть разные амы. В том числе и вполне "штатные" масляные. С ними и сравнивать.
Про газовый подпор: Обычно производитель в характеристиках указывает этот параметр. Например "плаза" = 20 кг. Это довольно жестко. А у Monroe надо просто посмотреть параметры на их сайте.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Выбор стоек
« Ответ #1431 : 18 Июня 2013, 22:19:53 »
Магазин - экзист. Там нету.
Вот за подпор https://www.monroe.su/original.htm
В 2000 году компания Monroe выпустила на рынок модель амортизаторов ORIGINAL, заменившую собой выпускаемые ранее модели Gaz-Matic и Radial-Matic.
Амортизаторы MONROE ORIGINAL соответствуют по своим характеристикам амортизаторам, установленным на автомобиль ранее на конвейере, и полностью восстанавливают оригинальные демпфирующие характеристики подвески.
В серии ORIGINAL представлены как гидравлические, так и газовые (газо-гидравлические) амортизаторы (в зависимости от типа устанавливаемого на конвейере амортизатора).
Во всех амортизаторах этой серии используется синтетическое масло пониженной вязкости с рабочим интервалом температур: от - 40 до + 120 С.
Paulson все уже выложил на прошлой странице.
У меня нет возможности сравнить. Я хочу спросить у тех, кто уже сравнивал. Очень желательно на машине. И желательно со стоком.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Выбор стоек
« Ответ #1432 : 19 Июня 2013, 00:08:43 »
у меня такие, рулится нормально на разбитой и латанной дороге при 120.
дробилки нет.
чуть жестче чем сток.
при 50-70км/ч колесо в яму(300х300х10) падает с хорошим ударом.
при 100-и выше км/ч колесо в яму(300х300х10) пролетает(мне так кажется, наблюдать глазами не приходилось) удара нет, просто такое ощущение что проехал не яму, а латку асфальта.
я доволен.
точно сказать не могу---масло это или газ, т.к. давно ставил, но заказывал масло.
Оффлайн OneMore
Re: Выбор стоек
« Ответ #1433 : 19 Июня 2013, 14:25:48 »
Спасибо за совет)буду брать
  • 214122
Оффлайн Tushk@n
Re: Выбор стоек
« Ответ #1434 : 19 Июня 2013, 20:52:49 »
Народ,а кто-нибудь про стойки Белкард что-нибудь слышал?Вроде как я понял,это Гродно.Встретил сегодня в магазине масляные такие.НО ни коробки,ни бумаг с ними нет...такое ощущение,что хрень какая-то,хотя продавцу там все доверяют,сам много чего у нее покупал-ни разу качество не подвело.
что можете сказать про эти стойки?
и еще,если менять только патрон,но от  другой марки,он встанет на 41й?или сто-то придется менять еще?
  • моська 2141,движка от 6ки.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1435 : 19 Июня 2013, 20:57:22 »
Колхозить придётся - есть тоньше и короче - ставить втулки, есть штоки другого диаметра...
В этой теме и других есть - от ВАЗа ставят, от Ауди 80, есть даже от Тойоты Марк...
Оффлайн Androzz
Re: Выбор стоек
« Ответ #1436 : 20 Июня 2013, 22:56:38 »
Есть масляные Сакс, немного б/у. Не текут. Приезжай, задарю!
  • м-214122
Оффлайн oberon2010
Re: Выбор стоек
« Ответ #1437 : 25 Июня 2013, 14:00:29 »
Здравствуйте!
установил себе опоры субару,и 10-патрон KYB EXCEL-G, как скрещивал? , это отдельная тема.
 вопрос в другом, KYB слабоваты, морда скачет, хотелось бы по жестче ,  что выбрать плаза екстрим или плаза спорт? сильно они отличаются друг от друга?
Спасибо.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1438 : 25 Июня 2013, 14:58:19 »
Здравствуйте!
Спасибо.
Плаза все довольно жесткие. "Спорт" - укороченные, под занижение. С обычными пружинами будут все время работать в максимально вытянутом положении. И долго так ходить не смогут.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1439 : 25 Июня 2013, 16:03:13 »
Здравствуйте!
Спасибо.
У плазы проблемы с качеством. Бильштайн поставь. Пружины тоже за раскачку отвечают...
