Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393118 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1500 : 01 Июля 2013, 07:28:30 »
В общем, точно не указано - но, думается - всё-таки газ-масло...
Теперь утвердился во мнении, что Monroe MG273 для Москвича 2141 - газ-масло
Как понимаю, в маркировке MR - масло, MG - газ-масло
По аналогии с Ауди
https://en.eparts24.eu/partscatalogue/shock-absorber-audi-80-8c-b4-2-0-1991-09--1994-12,8-00005-00001-01396-0002-00854-0100011,0100121.aspx
Shock Absorber MONROE MR257
Shock Absorber System: Twin-Tube
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut Insert
Suspension: for vehicles with standard chassis
Fitting Position: Front Axle
Packaging unit: 1
Quantity in packaging unit: 2
Shock Absorber MONROE MG269
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Suspension: for vehicles with sports suspension
Specification: Sport
Packaging unit: 1
Получается так:
Re: Выбор стоек
« Ответ #1501 : 01 Июля 2013, 08:05:52 »
Дачи нет - есть деревенский дом, прошу не приравнивать 😀
Прошу простить - не знал.
Да ладно, фигня какая 😀 скажем так - поскольку используется только в весенне-летне-осенний период - в принципе можно считать и дачей
Но дача - в моём понимании - это, так сказать, специальное строение, с небольшим участком... а не с 30-ю сотками только огорода, и кучей построек на прилегающей площади такого же или большего размера 😀
Я так понимаю сенсы больше ни у кого здесь нет. Так бы для форма кустика хватило бы...
Кабы оно росло - я бы и удобрений не пожалел... что-нибудь из Ликви Моли, например 😀
Как говорит моя жена, увидев затоптанные окурки где-нибудь возле дома - И почему они не растут, сигареты покупать не пришлось бы 😀
Paulson, при очень сильном желании сенса-трек заказывается из Штатов с е-бея. Там его навалом - выпускается по сей день.
На E-Bay из Монро в основном только "сучка крáшена" © - амортизаторов по определённому запросу меньше десятка, и то фигня всякая...
Можно поискать и конкретно твои патроны А-80 (не знаю номера).
А я знаю? 😕 не записал
Методом дедукции 😀 прикинул, что теперешние Рефлексы E3403 и E3420 - по идее прежде были Сенса Треками S3403 и S3420 - то есть, поменялась только буква - но это зыбкое предположение, хотя каталоги выдают для тех и других идентичность моделей авто...
Но сомневаюсь, что он найдется, тк Рафов в штатах как собак нерезанных, а А-80 -  🚬
И я того же мнения... ©
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 11:20:27 от Paulson »
Оффлайн hohola
Re: Выбор стоек
« Ответ #1502 : 01 Июля 2013, 15:01:19 »
не знаю как на самом деле, но монро лети 5-6 назад официально обьявлял о прекращении выпуска сенсатрек...и о новой серии рефлекс (
  • M214100
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Выбор стоек
« Ответ #1503 : 01 Июля 2013, 22:22:10 »
Поставил, я значит на весы патрон. Напольные, на которых людей вешают. Утопил шток. 21 кг показали.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Выбор стоек
« Ответ #1504 : 02 Июля 2013, 07:44:40 »
Читал - и что? принимать, как истину в последней инстанции? 😀 при исследовании применяются различные методы для убеждения в верности результата - ты использовал один, я - другой
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 07:47:22 от Paulson »
Re: Выбор стоек
« Ответ #1505 : 02 Июля 2013, 20:10:37 »
Вопрос к знатокам стоек. Я себе поставил тоетовский двухтрубный масляный катридж. Вниз от руки продавливался он очень легко почти без сопротивления. А вот обратно если тянуть плавно то идет, а если дернуть резко то усилие сильней. Это я понимаю нормальная работа.
Зы до автомобильных амортов имел дело с велосипелными вилками, там я мог настроить скорость демпфирования и скорость сжатия, жесткость пружины нагнетал вощдухом. Брендовие вело вилки имеют клапаны, срабатывающие на особо крупных кочках, а так же негативные пружины, позволяющие хорошо жрать мелочь. Есть ои что подобное среди аытомобильных чтоек
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Выбор стоек
« Ответ #1506 : 03 Июля 2013, 12:43:22 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FrostIce
Re: Выбор стоек
« Ответ #1507 : 08 Июля 2013, 13:17:15 »
Товарисчи, какие стойки лучше
вперёд поставить? Бильштайн?
Каяба? Плаза? Отзывы обо всех
полярные, от восторженых до
плохих, я уже запутался. Нужна
комфортная езда, никакой
сверхустойчивости в поворотах мне
не надо😀 что-нибудь в меру жесткое
и мягкое😀
  • СВУ'00 с F3R, СВУ'99 с F3R
Re: Выбор стоек
« Ответ #1508 : 08 Июля 2013, 13:34:50 »
Нужна
и мягкое😀
Каяба или Плаза Х-драйв.
Оффлайн FrostIce
Re: Выбор стоек
« Ответ #1509 : 08 Июля 2013, 16:37:46 »
А какая именно каяба?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Выбор стоек
« Ответ #1510 : 08 Июля 2013, 18:04:23 »
Нее... Бильштайн лучше) 👍
  奥列格
Оффлайн FrostIce
Re: Выбор стоек
« Ответ #1511 : 08 Июля 2013, 18:12:47 »
Какой именно бильштайн тогда?😀
Re: Выбор стоек
« Ответ #1512 : 08 Июля 2013, 18:39:13 »
Олег, бильштайн лучше для гонщеГофф  🤣 Человеку нужны относительная мягкость и комфорт, как я понял...
Оффлайн FrostIce
Re: Выбор стоек
« Ответ #1513 : 08 Июля 2013, 18:43:10 »
Именно так!😀 я сам к каябе склоняюсь, но вот какую именно...
Re: Выбор стоек
« Ответ #1514 : 08 Июля 2013, 18:47:36 »
У нас одна каяба - Exel-G, если речь о сток подвеске. Номера смотри в каталоге:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Оффлайн FrostIce
Re: Выбор стоек
« Ответ #1515 : 08 Июля 2013, 19:15:04 »
Огромное спасибо за совет!!
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1516 : 19 Июля 2013, 22:53:09 »
Чёт я туплю здорово, подскажите втулка( 25 мм вроде) которая на шток амма( каяба) надевается должна плотно сидеть? У меня плотно села и не крутится, а на предыдущих аммах болталась. Как должно на самом деле?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 23:01:34 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1517 : 20 Июля 2013, 04:00:07 »
Сам подумай - для чего ей болтаться?
Плотно сидит - нормально
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1518 : 20 Июля 2013, 10:00:32 »
Спасибо.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1519 : 21 Июля 2013, 15:10:19 »
Настоящий номер Monroe SensaTrac от Ауди 80 - тех, что стоят (вернее, уже стояли 😀 ) у меня - S3408...
