Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393115 раз)
Оффлайн AZLK197
Re: Выбор стоек
« Ответ #1540 : 01 Сентября 2013, 21:38:46 »
Ну дык, контрактные стойки на москвич пока еще на разборках не водятся... Конечно менять патроны. Если все остальное в порядке (пружины, опоры).
Ставить сток - просто и без доработок. Тип амортизаторов - по вкусу.
Спасибо, а чьего производства лучше? вот у меня поблизости есть только Феноксовые, но отзывы ужасающие о них.. кто вообще их делает сейчас?
  • 214122
Re: Выбор стоек
« Ответ #1541 : 01 Сентября 2013, 21:41:44 »
AZLK197
вы с какой планеты 👋
Re: Выбор стоек
« Ответ #1542 : 01 Сентября 2013, 21:45:14 »
Поблизости - это где? Exist есть в обозримом радиусе? Тогда можно не только фенокс: каяба, бильштайн, боге и т.д.
Лучше-хуже - вопрос без ответа. Поиском много обсуждений амортов найдешь.
Оффлайн AZLK197
Re: Выбор стоек
« Ответ #1543 : 01 Сентября 2013, 21:49:22 »
хорошо, а можно чтобы не перепутать - ссылку на амортизатор какого нибудь производителя, чтобы подошел. По каталожному номеру не находит...
да в принципе не имеет значения где. просто я не знаю где они есть. знаю только один магазин, но там феноксовые. желательно чтобы в москве было.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2013, 21:53:17 от AZLK197 »
  • 214122
Re: Выбор стоек
« Ответ #1544 : 01 Сентября 2013, 21:52:52 »
Здесь все есть - 2й пост и далее:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
в москве выбора полно...
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2013, 21:54:48 от Geyf »
Оффлайн AZLK197
Re: Выбор стоек
« Ответ #1545 : 01 Сентября 2013, 21:55:43 »
ох.. с каждым новым постом новые вопросы.. вы уж извините меня... 🥴
а какого диаметра шток должен быть? 22 или 25?!...
  • 214122
Re: Выбор стоек
« Ответ #1546 : 01 Сентября 2013, 21:59:37 »
25 давно не выпускается - можно не смотреть.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1547 : 01 Сентября 2013, 22:02:56 »
поиском пользоваться умеем?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1548 : 01 Сентября 2013, 22:33:59 »
хорошо, а можно чтобы не перепутать - ссылку на амортизатор какого нибудь производителя, чтобы подошел. По каталожному номеру не находит...да в принципе не имеет значения где. просто я не знаю где они есть. знаю только один магазин, но там феноксовые. желательно чтобы в москве было.
https://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77800005&id=54B00049
Оффлайн AZLK197
Re: Выбор стоек
« Ответ #1549 : 02 Сентября 2013, 08:04:44 »
Спасибо большое!
  • 214122
Оффлайн vladlen
Re: Выбор стоек
« Ответ #1550 : 03 Сентября 2013, 08:03:46 »
Вообщем ставьте в сухой сапог и не думайте 😀
Я правильно понял,что этот совет относится только к Плазе.А то в инструкции к Билштайну написано что надо заливать масло.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1551 : 03 Сентября 2013, 08:12:31 »
А Бильштайн какой? газ-масло? однотрубный? или иной?
Этот? - https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B67089E2&flag=3188
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 08:15:28 от Paulson »
Оффлайн AZLK197
Re: Выбор стоек
« Ответ #1552 : 03 Сентября 2013, 12:52:20 »
я правильно понимаю? что стойка разбирается, из нее удаляются внутренности и без проблем устанавливается картридж, KYB 365800 например?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 13:20:00 от AZLK197 »
  • 214122
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Выбор стоек
« Ответ #1553 : 03 Сентября 2013, 13:24:33 »
да
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Выбор стоек
« Ответ #1554 : 03 Сентября 2013, 13:38:42 »
Вот процесс
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/11_4/
Оффлайн AZLK197
Re: Выбор стоек
« Ответ #1555 : 03 Сентября 2013, 13:52:41 »
Спасибо)) вопросы закончились 😀
  • 214122
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1556 : 10 Сентября 2013, 12:18:34 »
Соклубни,подскажите номер кадриджев передних BOGE
А то придется покупать монро м 237 оригинал.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1557 : 10 Сентября 2013, 12:25:46 »
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1558 : 10 Сентября 2013, 12:47:39 »
Спасибо.Какото странный этот экзист.в заменителях нет монро..
Чему отдать предпочтение монро или boqe&& ctujlyz pfrfpsdftv/
Re: Выбор стоек
« Ответ #1559 : 10 Сентября 2013, 13:36:36 »
Чему отдать предпочтение монро или boqe..сегодня заказываем?
Боге говорят получше и понадежней - я не пробовал
