Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393113 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1560 : 10 Сентября 2013, 14:57:08 »
Спасибо.Какото странный этот экзист.в заменителях нет монро..
Чему отдать предпочтение монро или boqe&& ctujlyz pfrfpsdftv/
там и перед и зад есть монро, вам мало. 👋
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1561 : 10 Сентября 2013, 16:12:42 »
Жаль купить их негде.
Кони хороши,но на москвича уже нету..
Се го дня нужно заказывать.. вот и выбираю монро или BoGe//
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1562 : 10 Сентября 2013, 16:14:27 »
Извеняюсь,что значит мало🤯
Оффлайн Diamond_Light
Re: Выбор стоек
« Ответ #1563 : 02 Октября 2013, 14:49:40 »
Собственно вопрос. Поставил на перед ФМ-2 (2,5л) пружины, субаруопоры и аморты от 08 Bilshtein PNE-3055 (выточил вставку). Высота получилась близкая к стоку. В итоге - при проезде резких неровностей (даже не сильно больших) амортизатор выстреливает на отбой. То есть имеем недостаточное сопротивление на растяжение. При установке было замечено, что старые бильштейны (pne-3151) НАМНОГО туже. Чтобы их прожать приходилось давить всем весом, а новые аморты от 2108 продавились одной рукой, по ощущениям - раза в два легче. Это действительно так, и от 08 аморты намного слабее чем от 2141? Или тугость старых амортизаторов обусловливалась их большим пробегом?
Собственно, стоит вопрос что поставить чтобы от этого избавиться. Как вариант - снова pne-3151 (проточить шток под субаруопору). Но с с довольно жестикими пружинами и такой высотой не знаю как будет. Он и вправду жесче чем от 2108?
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1564 : 02 Октября 2013, 14:51:59 »
У меня Биль 3151 и на стоковых пружинах выстреливает
Re: Выбор стоек
« Ответ #1565 : 02 Октября 2013, 14:53:50 »
Я бы поставил Каябу для 2141,проточив шток.На сток пружинах каяба мягковата,а с фордовскими будет отлично.Не зубодробилка,но в то же время плотно
Re: Выбор стоек
« Ответ #1566 : 02 Октября 2013, 15:15:08 »
Есть кнопка "Изменить", чтобы сообщения не плодить.
Ну так от 2,5л форд мондео пружины наверно даже пожесче стока то будут. Так же тогда и будет каяба стрелять. Или в каком смысле мягковата?
З.Ы. Хочу чтобы не выстреливало.  😆
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 15:33:56 от Diamond_Light »
Re: Выбор стоек
« Ответ #1567 : 02 Октября 2013, 18:48:49 »
За Каябой такого не замечено,даже если машина жип.Биль на разрыв не держит совсем.Ну как мягковата,так 😀Едешь мягко, вальяжно.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1568 : 02 Октября 2013, 20:15:04 »
На сток пружинах каяба мягковата,а с фордовскими будет отлично. Не зубодробилка,но в то же время плотно
Поддерживаю - именно так...
ЗЫ. Каяба не стреляет. Плаза тоже. Этим только биль занимается почему-то... А если поставить марко-патроны, они физически не могут выстрелить из-за хода штока.
Замечено также, что каяба для 41 и 09 и каяба для марков - не одно и тоже. Марки гораздо качественнее, приятнее на ходу и породистее, что ли.
При том что все Ексели.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1569 : 02 Октября 2013, 20:35:34 »
Как только добью Спорт перейду на такой конфиг.Больше Плазы не будет на моём авто.
з.ы:Игорь,помнишь писал,что Плаза задубела после установки?Теперь работают нормально.Никакой стабильности
Re: Выбор стоек
« Ответ #1570 : 02 Октября 2013, 20:59:08 »
Ага. Потом еще чего-нить выкинут. Только и жди креатива от них...
Re: Выбор стоек
« Ответ #1571 : 03 Октября 2013, 07:44:02 »
Ещё раздумываю на Билем Б6,как то писал уже здесь.Продается новый 2110,уже года 4 на ветрине,скидку повесили,ценник 5 с небольшим.Встречал б/у от Ауди.Б/у братьт не хочу.Стоят ли они своих денег?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1572 : 03 Октября 2013, 08:53:30 »
Сдаётся мне не просто так Тимур заказал чтоб я ему тоже гайки выточил под установку маркопотронов, хотя до них он особо на свои 08 не жаловался  👀 Я пока доволен поведением переда своего авто.
Оффлайн Tushk@n
Re: Выбор стоек
« Ответ #1573 : 04 Октября 2013, 12:47:24 »
странно,у меня каяба ексел G на передке и когда с лежачего съезжаешь чувствуется удар такой...вот похоже на выстрел как вы говорите.я вот думаю,может быть это из-за того,что когда стойки собирал,то ружины не сопоставил с пазами на чашках?
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Дмитрий1675
Re: Выбор стоек
« Ответ #1574 : 05 Ноября 2013, 00:53:42 »
помогите!!! не ездил на москвиче 10 лет сейчас взял реногора. поставил всю подвеску новую в тч стойки каяба купил через интернет и началось три дня и стали отстреливать на ямках как будто их нет (производство бразилия) знал о таком попадосе на вазах но думал минует, сдал их в магаз жду возврата денег. а пока поставил бу беларусию проверка вручную показала неплохую работу. пять дней стук с двух сторон. поставил новые ав или св тридцать км застучала правая. прбовал просить гарантию в магазе отказали обьяснили все га но можно только плазу но очень жестко что делать!!!!! читал ваш форум 10 стр сначала и 10 с конца  жесть нет выбора как быть🤯?
  • Москивч
Re: Выбор стоек
« Ответ #1575 : 05 Ноября 2013, 08:49:13 »
собирать на субароопорах или фордопружинах с теми комплектующими что в теме указаны.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1576 : 05 Ноября 2013, 21:54:07 »
..."все га, но можно только плазу" - это вообще жесть. Плаза сейчас самые маложивущие аморты на рынке. А Х-драйв даже мягче каябы. Очень компетентны Ваши продавцы, нечего сказать...
Некачественный эксель не редкость, особенно для нашепрома. Хорошо что вернули. Другая пара может оказаться кардинально лучше. Сказываются массовые объемы и уже стихийная география производства.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1577 : 05 Ноября 2013, 22:27:22 »
смотрю, что боже ни кто даже и не птался ставить 🤔
интересно почему 😲
вроде на ваз их полно 😁
Оффлайн Дмитрий1675
Re: Выбор стоек
« Ответ #1578 : 06 Ноября 2013, 00:38:43 »
готов поставить любые  и за любые деньги . тк пересел с тоеты вилл вс . проблема не в деньгах проблема в качестве. тюню любые тачки  а на 2141 обломался  оч сложно обьяснить  как так бывает🤯 так всетаки  боге и 1000 качества?
  • Москивч
Оффлайн Дмитрий1675
Re: Выбор стоек
« Ответ #1579 : 06 Ноября 2013, 00:48:07 »
старые воспоминания монро сенсатрек  верх совершенства  сакс застучали и потекли меньше чем за 3 т км  монро орижинал жестковатооо. вот ти все что было раньше.
  • Москивч
