Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393113 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1580 : 06 Ноября 2013, 01:04:04 »
Нет 1000 качества у боге - как и у всего остального. Полистай форумы ваговодов - там написано...
Если ездил на тойоте, ставь патроны от марка - ближе по духу и хотя бы не для нашепрома. А если за любые деньги и без компромиссов - Бильштайн Б6 для рав-4. Если тюнишь, подгонишь легко - патрон отличается от марка только ходом штока (ближе к нашему) - писалось здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.1240.html
ЗЫ. Сенсатрек был революцией, но быстро скатился до бюджетного исполнения, к сожалению. Кстати, на американском рынке он еще продается - то бишь "за любые деньги"...
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1581 : 10 Ноября 2013, 20:33:04 »
Поддерживаю - именно так...
ЗЫ. Каяба не стреляет. Плаза тоже. Этим только биль занимается почему-то... А если поставить марко-патроны, они физически не могут выстрелить из-за хода штока.
каяба тоже стреляет и дело тут не в ходе штока, а в увеличенном усилии отбоя - этим грешат все газо-маслянные аморты. пружина просто не успевает отработать и получается, что колесо просто падает в яму
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1582 : 10 Ноября 2013, 22:10:02 »
То бишь не пружина, а аморт не успевает отработать отбой. Просто у дешевого двухтруба не хватает реакции клапана - когда усилие газа в отбое превышает усилие гидравлики (реакция клапана опаздывает). Согласен, ход штока здесь не спасение - и вот почему:
Донный клапан двухтрубника (отвечающий как раз за отбой - перекрывает большое давление масла) считается тем не менее вспомогательным и сделан в основном из пластика (в дешевом сегменте никто не заморачивается - это в первую очередь дорожные аморты и не более). Клапана тупо не хватает на сильный рывок вниз - потому и бухается.  В обычном движении работает дроссель поршня - более работоспособный - но до первой ямы, куда опять все рухнет...
Почему однотрубник с более скоростными клапанами на поршне этим меньше страдает, при том что газовой подпор у него еще мощнее...
Австралийская Добинсон, специализирующаяся на амортах для пикапов и бездорожья, имеет свои собственные запатентованные решения клапанов. Газовый подпор там достигает 45атм, но пробить их вообще нереально. Вот здесь в маленьком фрагменте хорошо видна разница - Додж на добинсоне, Форд - на серийных амортах - смотреть с 9.10мин (или 11.30):
https://youtu.be/NJdILE5T_NE
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 22:37:04 от Geyf »
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1583 : 10 Ноября 2013, 22:47:58 »
газо-маслянные - имелись в виду двухтрубники конечно. влияние газа там можно не учитывать. все дело в клапанах. у них и усилие сжатия больше и отбоя.
и все-таки в пружине тоже дело -  слабовата она для для таких амортов, не хватает ее силы, чтобы аморт оперативно отработал.
на фордопружинах кстати можно поэкспериментировать с жесткостью -  1.6 и 2.5 версии.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 22:50:06 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1584 : 10 Ноября 2013, 23:06:04 »
Почему ты думаешь, что пружина слабовата? Она же еще добавляет силы отбоя при разжатии - прямо пропорционально ее мощности.
Мне наоборот кажется, что форды слишком мощны - при их длине (У меня как раз 2.5 ФМ-2). Их бы короче сделать... Либо подбирать к ним более мощный аморт...
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1585 : 10 Ноября 2013, 23:15:48 »
потому что когда первый раз поставил каябы на стоковые пружины - у меня появились такие отстрелы. на масляных же такого не было, а они по-любому слабже. получается нужны более мощные пружины.
у тебя каябы на фордах 2.5 и так же стреляют?
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1586 : 10 Ноября 2013, 23:28:17 »
Т.е. с мягким стоком стреляли, а с фордом перестали? Может просто потому что форды меньше раскачку дают.
Нет, с 2.5 не стреляют - ни куб, ни плаза. Стрелял Бильштайн - с ними же...
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1587 : 10 Ноября 2013, 23:34:13 »
стреляли как со стоком, так и с 1.6 фордом. хотя форд 1.6 и жестче стоковых, но видимо недостаточно. кстати отчасти может поэтому на фордах и комфортнее стало.
вот видишь - у тебя на 2.5 каяба не стреляет же. а били еще жестче - это все отмечают. под них по идее еще жестче пружины надо
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 23:37:23 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1588 : 10 Ноября 2013, 23:48:58 »
Че-то я зависимости не улавливаю. Вот с длиной пружины и клиренсом - да, прямая зависимость. Биль перестает стрелять как только его посадишь в нормальный сток-клиренс...
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1589 : 10 Ноября 2013, 23:57:58 »
ну как... жесткая пружина оперативно растянет жесткий аморт на всю длину и в яму он будет уже не падать, а въезжать.
у меня вот сейчас ход отбоя 8см. запас есть, а все-равно бухается в яму
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 23:59:42 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1590 : 11 Ноября 2013, 00:53:39 »
Так и есть. Почему и поджатые пружины с коротким амом лучше работают.
Оффлайн Невский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1591 : 25 Ноября 2013, 22:38:22 »
всем доброго времени суток! 👋 Подскажите пожалуйста кто знает с каким диаметром штока, брать коябу 25или 22? В чем у них разница? кроме диаметра. за ранее благодарен. 😍
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1592 : 25 Ноября 2013, 22:46:52 »
Каябу со штоком 25 давно не производят - только 22.
Оффлайн Невский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1593 : 25 Ноября 2013, 22:57:11 »
  спасибо теперь сомнения отпали если я закажу по этому номеру 365800 то я закажу то что нужно. Ну подскажи еще пожалуйста в экзисте по этому номеру два аморта с разной ценой, в чем засада?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1594 : 25 Ноября 2013, 23:09:28 »
... 365800 ... в экзисте по этому номеру два аморта с разной ценой, в чем засада?
Вижу только один
https://exist.ru/price.aspx?pid=45E04B85&sr=-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1595 : 25 Ноября 2013, 23:10:31 »
не берите каябу. много жалоб.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1596 : 25 Ноября 2013, 23:11:54 »
не берите сакс - много жалоб.
Следующий пост будет: не берите бильштайн - много жалоб.
И т.д.
Правды нет.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1597 : 25 Ноября 2013, 23:15:40 »
Правды нет.
...Нет правды на земле, но правды нет и выше...
...На свете счастья нет, но есть покой и воля...
© А.С.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1598 : 25 Ноября 2013, 23:19:25 »
© А.С.
Dum spiro, spero... 😁
Re: Выбор стоек
« Ответ #1599 : 25 Ноября 2013, 23:42:25 »
Ну, раз так, то - Soñar no perjudica  😁
