Автор Тема: Фаркоп  (Прочитано 23819 раз)
  • Карма: 250
Re: Фаркоп
« Ответ #20 : 04 Июня 2013, 22:48:34 »
Что бы их поставить придется резать бампер! ТЫ готов??
Есть штатная проштамповка под отверстие. Но надо дополнительно шар под прицеп (в этом варианте шар съёмный, кронштейн аккурат в усилитель бампера упирается)
Имеется как раз такой фаркоп. Отсутствуют крепёжные элементы под розетку и страховку прицепа. Если есть возможность, пожалуйста, скиньте эскизы.
Поставь фаркоп, купи розетку (лучше металлическую, живёт дольше, хоть и дороже пластиковой). Куда и как крепить определишься по месту. Можешь как на фаркоп кронштейн наварить, так и тупо к корыту запаски привернуть (если у тебя оно есть)
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 22:50:10 от =LD= »
Мурzik
Re: Фаркоп
« Ответ #21 : 04 Июня 2013, 23:49:22 »
Под шар место есть. И шар есть. Нужны эскизы крепежа розетки и, желательно, страховочных крюков с размерами. А бампер резать... Куда ж деться?
  • Карма: 250
Re: Фаркоп
« Ответ #22 : 05 Июня 2013, 00:39:12 »
Розетку пофиг как крепить. Как повесишь, лишь бы от лёгкого прикосновения не отвалилась и было место для проворота для провода.
А пот страховочный трос самый идеальный вариант - пруток из 5-7мм стали углом или ушком сразу под шаром. У меня фаркоп другой, но могу прямо сейчас фото сделать для общего понятия (розетку разбил и снял вчера).
Re: Фаркоп
« Ответ #23 : 05 Июня 2013, 10:44:42 »
А примеры крепления розетки и ушка - отсюда взять нельзя, что ли?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32392.msg583980.html#msg583980
Мурzik
Re: Фаркоп
« Ответ #24 : 05 Июня 2013, 21:18:10 »
В моём посте на фото есть пластина - крепёж розетки. Она крепится на 2 винта. Её эскиз с примерными размерами мне и нужен. Изготовить - не проблема.
Оффлайн garri-g
Re: Фаркоп
« Ответ #25 : 06 Июня 2013, 01:19:41 »
Та забей. У меня была та же проблема. Фаркоп был а допов не было. Я нашел выносной кронштейн который прикрутил на сьемный крюк. Теперь все на нем, бампер резать не пришлось! При снятом крюке все в ажуре, вид не поменялся.
M-412 и 214145
Мурzik
Re: Фаркоп
« Ответ #26 : 07 Июня 2013, 08:23:49 »
Согласен. Думал над этим.
Оффлайн aleksandr34
Re: Фаркоп
« Ответ #27 : 03 Декабря 2014, 08:28:19 »
Кто ставил фаркоп BOSAL 1703A что можете сказать о нём.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн MORA
Re: Фаркоп
« Ответ #28 : 03 Декабря 2014, 14:05:42 »
Скачай инструкцию по установке фаркопа в pdf(через телефон не получается выложить скрин инструкции), там написано, что нужно сверлить отвестия 12,5, в лонжеронах и рассверливать отвестия в в лонжероне в верхней полке со стороны багажника с 12,5 до 18.
Штатный фаркоп устанавливается без сверления отверстий, тот у которого крюг под два болта.
P.S.
Раздел купи-продай, я год назад продал штатный фаркоп, новый 95 года, с инструкцией проводкой за 1р.
Оффлайн aleksandr34
Re: Фаркоп
« Ответ #29 : 03 Декабря 2014, 14:48:52 »
Спасибо за ответ.Инструкцию скачал.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #30 : 29 Декабря 2015, 20:25:14 »
Задумался о фаркопе и появился вопрос! Такой фаркоп как на фото , со съёмным шаром , встанет на святогор с корытом под запаску? Основной вопрос , не будет-ли мешать корыто?
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #31 : 30 Декабря 2015, 16:11:36 »
У нас никто не ставил фаркоп на москвич с корытом под запаску?
Re: Фаркоп
« Ответ #32 : 30 Декабря 2015, 17:34:33 »
По моему, туговато встаёт... Упирается в нишу запаски. Я правил кувалдометром. Сейчас с ним езжу.
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #33 : 30 Декабря 2015, 17:42:10 »
Что-то гнуть кувалдой как то не хочется! Слушаю ещё мнения! Какой фаркоп встанет без проблем?
Re: Фаркоп
« Ответ #34 : 30 Декабря 2015, 19:32:55 »
кто-то из гонщегов ставил, но я не знаю есть ли у него котыто.
даже фото были.
встаёт прицепное, которое из под бампера выходит, заводское.
вопрос в другом-- корыто заводское сварено в уровень с задней стенкой или как в теме у двухлитрового( фото можно посмотреть у него в теме), там корыто немного утоплено под заднюю стенку на пару см.
я сам сварил корыто себе, и вварил в ровень с задней стенкой, до приценного 1см зазор.
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #35 : 30 Декабря 2015, 19:37:47 »
даже фото были.
Как вварено корыто я вообще не в курсе! Вварено с завода , а как не знаю!
Re: Фаркоп
« Ответ #36 : 30 Декабря 2015, 20:16:17 »
а я бы не советовал бы ставить фаркоп.....задние лонжероны под полом багажника и так специально сделаны легко-сминаемыми а ещё и таскать прицеп придётся...но дело хозяйское.
Re: Фаркоп
« Ответ #37 : 30 Декабря 2015, 21:30:46 »
просто открыть багажник и посмотреть на корыто, если точно по вертикали условная-мнимая прямая вниз идет от заднейпанели багажника к корыту, то можно ставить вариант который я написал.
если открыть тему двухлитровый и внимательно посмотреть фото, то там корыто заходит под бампер, т.е. выпирает за пределы задней поперечины, где фонари стоят.
я просто сейчас не могу кинуть ссылку на фото, с тел сижу.
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #38 : 30 Декабря 2015, 21:45:21 »
А на заводе по разному их вваривать могли? В теме про двухлитровый корыто не родное явно!
Re: Фаркоп
« Ответ #39 : 30 Декабря 2015, 22:05:19 »
я сам варил корыто и найти в нете фото заводского корыта и кузова нет возможности.
но прицепное стоит родное 2141 ещё тех полей.
будет время сделаю фото прицепного под бампер.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 22:16:54 от sanekyoo »
