Автор Тема: Фаркоп  (Прочитано 23820 раз)
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #60 : 14 Мая 2017, 18:43:54 »
Мне оба пришлось отчекрыживать(а может и уже были отчекрыжены, точно не помню, но что-то я там точно срезал. Долго ездил так, но фаркоп малость гуляет, соответственно, поганя лонжероны. Психанул, засверлил прямо в трубе 2 отверстия насквозь и шпильками прикрутил к полу через это место. Всё отлично держит, труба у такого фаркопа мощная
Ну отрезать оба явно не вариант , так как эти уши держат фаркоп от перемещения вверх и вниз и естественно будет ломать лонжероны при раскачке прицепа и фаркопа! На сколько я понял по фото , фаркоп от святогора в оригинале с одним кронштейном слева , правого нет изначально!
Оффлайн ForSashka41
Re: Фаркоп
« Ответ #61 : 15 Мая 2017, 00:03:49 »
Все правильно, так и есть на самом деле.
Re: Фаркоп
« Ответ #62 : 15 Мая 2017, 11:18:18 »
ну так я потом и сделал крепление прямо через трубу в том месте, где раньше были эти кронштейны
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #63 : 15 Мая 2017, 17:35:04 »
Сверлить трубу как-то не очень хочется , ослабит это конструкцию!
Re: Фаркоп
« Ответ #64 : 15 Мая 2017, 17:39:04 »
Согласен, но у меня вариантов не было, надо было с тяжелогружёным прицепом ехать и рвать лонжероны ну никак не хотелось. Боялся что трубу покорёжит, но нет, ещё много раз так ездил. Прицеп грузился по самое небалуй. Но ничего, затяжка гаек не ослабла, так что деформации нет, запас прочности остался более чем достаточный.
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #65 : 15 Мая 2017, 18:52:05 »
Ну можно было как-то приварить иные кронштейны к трубе! Я надеюсь , что отпилив один кронштейн можно будет установить без больших проблем! На днях попробую , как время будет!
Re: Фаркоп
« Ответ #66 : 15 Мая 2017, 19:05:18 »
скорей всего в процессе ремонта жопы заодно и этим займусь. на СВ точно ставится без проблем с одним кронштейном. может просто на КВ немного иначе это место реализовано. скорей всего оно у меня в бампер упиралось и пришлось по максимуму задвигать фаркоп вглубь. честно, я уже не помню. надо залезать под машину и смотреть почему у меня оба срезаны
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Фаркоп
« Ответ #67 : 16 Мая 2017, 14:33:49 »
Не знаю как с регистрацией,но вместе со штрафом выписывают предписание на устранение нарушения.Срок-10дней,с предъявлением авто в гаи.Неявка влечет автоматическое снятие регистрации.
У нас уже не ставят на учет с фаркопом,люди в ближайшем сервисе срезали "болгаркой" крюк.Такая вот нереальная реальность...
Никак не могу понять, в чем собственно нарушение и уж тем более не понятно как его устранять.  🤦‍♂️
Re: Фаркоп
« Ответ #68 : 16 Мая 2017, 14:49:56 »
Выше написали :
....требование Регламента о выступающих за габариты авто устройств,...
устранять - демонтажем. Если хотим фаркоп , ставим со съемным шаром.
ИМХО притянутый за уши очередной бред. Перевожу я фаркоп таким образом, в багажнике сейчас с гаража тёше соленья буду перевозить, так что там его перевозить нельзя, вот и прикрутил к днищу - идите товарищи  👮‍♂️ в лес, собирайте шишки! 😁
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #69 : 17 Мая 2017, 16:25:44 »
Отпилил правый кронштейн , который упирался в корыто! Фаркоп не встаёт на место , надо будет гнуть корыто запаски! Правая часть трубы упирается в корыто и на место фаркоп не встаёт!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Фаркоп
« Ответ #70 : 17 Мая 2017, 17:52:54 »
Выше написали :устранять - демонтажем. Если хотим фаркоп , ставим со съемным шаром.
То есть с прицепом ездить можно и никто не придерется ?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Фаркоп
« Ответ #71 : 17 Мая 2017, 17:56:14 »
За груз сказано только что если он выступает более чем на метр, должен быть обозначен. До метра вообще пофиг. Причем не сказано, где можно его перевозить, а где нет, главное - надежно закрепить. Сложно будет опровергнуть, что груз в виде фаркопа ненадежно закреплен. 😏
Re: Фаркоп
« Ответ #72 : 18 Мая 2017, 15:03:35 »
Вот именно) поэтому, у меня фаркоп, это груз. Сколько, где и как я его перевожу, это уже моё личное дело. Главное что закреплён надёжно 😆
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Фаркоп
« Ответ #73 : 19 Мая 2017, 12:22:10 »
Ну дак, если все начнут так говорить, то потом опять что-нибудь придумают, чтоб не прокатывало.
А пока да, выступающий до метра груз перевозить не запрещено и отвалите....
Re: Фаркоп
« Ответ #74 : 19 Мая 2017, 16:03:22 »
Да так и так придумают. И за аэродинамику рано или поздно что-нибудь придумают. И за расход воздуха мотором и за размерность колёс и за то, какой фирмы ступичные подшипники и лампочки в приборке и за мощность моторчика печки. А пока не придумали, надо пользоваться этим.
Оффлайн Beavis
Re: Фаркоп
« Ответ #75 : 14 Июля 2017, 18:26:48 »
Ну вот и дошли руки и поставил в итоге фаркоп! Фаркоп тот что со съёмным шаром и проходит через бампер! Устанавливал на святогор с корытом! Снимаем бампер , откручиваем крепление глушителя , заводим фаркоп над глушителем. Левая сторона встаёт практически без проблем , поджимаем снизу домкратом , слегка ударяем по фаркопу для того чтоб сдвинулся вперёд , как совпало боковое отверстие на фаркопе и лонжероне , значит он на месте и вставляем болт и наворачиваем гайку! Теперь переходим на правую сторону и поджимаем фаркоп домкратом вверх , после берём кувалду и слегка колотим по правому кронштейну фаркопа через брусок! Колотим до совпадения отверстия и вставляем болт как и слева! После переставляем домкрат под фаркоп посередине , поднимаем , сверлим пару отверстий в полу и крепим на пару болтов м 10 с хорошими шайбами со стороны багажника. Я сделал из пластин толщиной 8мм и шириной чуть больше кронштейна фаркопа. После затягиваем все гайки и сверлим последние отверстие через короб заднкей панели , с левой стороны , правый кронштейн как я уже писал отрезается! Вставляем болт , а из багажника ставим хорошую шайбу или лучше для надёжности кусок уголка! Я поставил отрезок уголка 50х50 длинной сантиметров 20-25. На этом самая простая часть работы окончена и после начинаются проблемы с глушителем , который на место не встаёт и его надо перевешивать ниже , а это целая проблема с резинками , переделкой креплений и тому подобное! Дальше берём бампер , вырезаем отверстие под фаркоп , ставим , но он на место не встаёт! Вырезаем внутренний усилитель бампера , там где он упирается в фаркоп , после этого он ставится на место! Короче говоря сложного ничего нет и ставится фаркоп за час , но вот с глушителем и бампером пол дня можно провозиться! Фото не делал , думаю и так ясно , да и не до этого было!
Оффлайн алекс718
Re: Фаркоп
« Ответ #76 : 23 Июля 2017, 17:20:24 »
Улыбнуло)))Тогда уж повесить на крюк ведро с черноземом,отмаза,везу груз!Так то фаркоп-ТСУ(тягово-сцепное устройство)за груз конечно не проканает,но последний неоднократный опыт общения с гайцами на постах и вне оных показал что наличие фаркопа и гбо их не заинтересовало абсолютно.Выходит,что дрючат только на площадках МРЭО,а дальше трава не расти.
Да,метод определения выступания за габариты описывается(не дословно) типа,проведением воображаемых горизонтальных линий через крайние точки заводских габаритов авто и т.д.
Оффлайн realtor161
Re: Фаркоп
« Ответ #77 : 13 Ноября 2017, 13:39:58 »
И мне нужен фаркоп. А есть такие фаркопы для которых не нужно резать бампер?
  • Москвич 214122 1995г
Re: Фаркоп
« Ответ #78 : 13 Ноября 2017, 14:21:30 »
Есть! Спроси здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76028.0
Оффлайн mishanya
Re: Фаркоп
« Ответ #79 : 13 Ноября 2017, 14:36:05 »
У меня есть такой.могу поменяться на тот под который нужно резать бампер
