Автор Тема: Ваше мнение по моему сапуну кпп?  (Прочитано 5362 раз)
Михаил 214145
сначало я поставил сапун без трубки  масло выдавливало, после поставил шланг и сверху бачок ( сцепления классический) но это очень колхозно. Вот решил немного убавить колхоза и сделал вот такой сапун))
Соединено: 22 Июля 2010, 20:05:43
фото2
[вложение удалено]
Оффлайн Тест-драйв
Re: Ваше мнение по моему сапуну кпп?
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 20:25:27 »
Для чего ты всё это нагородил? если несекрет))
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Михаил 214145
« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 20:34:43 »
для того чтоб масло не давило через штатный сапун , вот и пришлось глушить сапун и установить другой сапун в корпусе ГП
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #3 : 22 Июля 2010, 20:36:11 »
я несколько проще сделал https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31913.0.html
  • SVR
Михаил 214145
« Ответ #4 : 22 Июля 2010, 20:37:44 »
и масло не давит ?
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 20:41:54 »
давит, но виновен привод (полуось), выработка на нем большая, а купленные новые полуоси не подходят.... Паз для стопорного кольца не полностью проточен и кольцо не сжимается, следствие: полуось не входит....
  • SVR
Михаил 214145
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 20:44:09 »
я завтра поеду и по тестю новый сапун и отпишусь))
ОЛЕГ367
« Ответ #7 : 22 Июля 2010, 20:46:40 »
Может быть и полезная вещь, может быть, но у меня и родной неплохо справляется.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #8 : 22 Июля 2010, 20:47:17 »
на самом деле масло из твоего сапуна может давить из-за его места установки... мне кппшник тоже поставил сверху сапун (штатный на валу заглушил...) из него постоянно на трассе вытекало масло....потом он при последнем ремонте он перенёс этот сапун на пару см в сторону.. и о чюдо даже если в коробке залито ровно 4 литра масла и на трассе едеш с постоянной большой скоростью ,сапул сухой... видимо масло с ГП брызгает прямо в сапун...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Михаил 214145
« Ответ #9 : 22 Июля 2010, 20:54:17 »
я сверлил по штатному месту , над сапуном коробка дифференциала, а ГП в стороне
Оффлайн krab774
« Ответ #10 : 22 Июля 2010, 21:34:20 »
 👋 У меня сапуна вообще не было  😲 . На днях снимал КПП, масло ( синтетика) текло со всех щелей, поменял все сальники и сделал сапун. Просверлил отвестие на 8 мм, нарезал резьбу, взял штуцер для прокачки тормозов, накрутил на него узкую гайку(контрить штуцер) и закрутил отверстием в сторону ДВС, чтобы масло с дифера через него не давило, пока всё сухо. Из этой конструкции можно сделать вакуумный сапун: шланг от капельници  одной стороной на сапун,  другой с иголкой в шланг вакуумного усилителя тормозов, при запуске ДВС все "сопли" подберутся.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн fly
« Ответ #11 : 22 Июля 2010, 21:44:17 »
абсолютно точно. нормальные сальники,чистый сапун и никакой менструации и кАлхоза.ИМХО
Оффлайн krab774
« Ответ #12 : 22 Июля 2010, 22:36:13 »
А ведь не было родного 😝 На мойке 1.5 часа с помощью кёрхера и всяческой химии искали коробку в куске маслянной грязи.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 22:39:06 от krab774 »
Святогор, Уфа1.7
ОЛЕГ367
« Ответ #13 : 22 Июля 2010, 22:44:57 »
как это не было? На корпусе его конечно нет, он в первичном валу! И если уж делать, то хотябы с камазовских мостов поставить, а не шланги тянуть.
Михаил 214145
« Ответ #14 : 23 Июля 2010, 22:33:02 »
по тестил  сапун, через него один хрен масло давит наружу(( что дальше делать не знаю наверно опять бачок  буду ставить(( 🤦‍♂️
Оффлайн krab774
« Ответ #15 : 25 Июля 2010, 11:56:37 »
Пока без шлангов. Шланги будут если сальники потекут.
[вложение удалено]
Святогор, Уфа1.7
ОЛЕГ367
« Ответ #16 : 25 Июля 2010, 13:21:23 »
Сальники текут в основном не из за давления в коробке, а из за говености сальников, выработке на фланцах или по резьбе гаек, как было у меня, задолбался менять и сальники и фланцы пробовал менять, без толку, потом отвернул гайки, обезжирил и посадил на герметик, уже второй год коробка сухая.
Михаил 214145
« Ответ #17 : 25 Июля 2010, 19:21:17 »
сапун надо сдвигать ближе к первичному валу, здесь ГП масло подбрасывает.
Соединено: 25 Июля 2010, 19:28:10
изменил я конструкцию сапуна незначительно, по тестил снова в итоге мало теперь не выбрасывает. Что сделал, просверлил отверстие в штуцере который вкручен в корпус т.к. там было около 4мм теперь 6.5мм фильтр поднял по выше , а после фильтра шланг опустил в низ ну и пистон вставил. масло даже до фильтра не доходит .
Фото завтра сделаю, если кому интересно)))
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 19:28:10 от Михаил 214145 »
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #18 : 26 Июля 2010, 22:22:09 »
А если масло через трос спидометра гонит, то что с этим можно сделать??
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
Михаил 214145
« Ответ #19 : 27 Июля 2010, 10:04:15 »
в салон или через гайку троса?
Соединено: [time]27 Июль 2010, 12:05:49[/time]
вот обещанные фото ) Сапуна
Соединено: 27 Июля 2010, 10:06:24
фото
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 27 Июля 2010, 10:06:24 от Михаил 214145 »
