Автор Тема: Ваше мнение по моему сапуну кпп?  (Прочитано 5363 раз)
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
Re: Ваше мнение по моему сапуну кпп?
« Ответ #20 : 29 Июля 2010, 00:03:31 »
Очень обильно гонит через гайку троса! Есть ещё немного и в салоне когда трос с приборки скручивал.
P.S. при такой же конструкции сапуна всё равно масло через него выбрасывало!
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 00:05:45 от Devil™ »
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
Михаил 214145
« Ответ #21 : 05 Августа 2010, 20:01:46 »
может где то был шланг передавлен или сечения не хватало
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #22 : 24 Сентября 2010, 17:36:22 »
замутил себе сапун, пока коробку снял для регулировки ГП.Взял приёмную топливную трубку с карбюратора солекс, просверлил дырку на 8 , нарезал непонятным мечиком резьбу, и закрутил на герметик.В первичном валу теперь герметиком замазать? 😁
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 23:00:54 от ***cos-mos*** »
« Ответ #23 : 05 Октября 2010, 15:08:38 »
при езде без шланга масло ни капли не выкинуло, но ездил не более 80 (обкатка)
