Автор Тема: Покраска бамперов  (Прочитано 8184 раз)
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Покраска бамперов
« : 23 Июля 2010, 14:33:52 »
Появился вопрос: как производить покраску бамперов? Буду обливать своего, хочу бампера и пороги сделать в один цвет. Нужно ли прошпаклевывать бампера или будет достаточно грунтовки по пластику? Состояние бамперов вполне приличное, без царапин.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Покраска бамперов
« Ответ #1 : 23 Июля 2010, 14:45:41 »
полюбому шпакля в помощь
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн ctik
« Ответ #2 : 23 Июля 2010, 14:51:51 »
а для чего шпаклёвка то🤯?ну грунт понимаю ещё нужен что бы сцепить краску с бампером я тоже сейчас обливать буду грунтованные бампера и машину)))
214145 F3R
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #3 : 23 Июля 2010, 15:06:16 »
когда загрунтуешь.. и увидишь есть  ли косяки... а там по месту решишь, стоит ли шпатлевать или нет) если хочешь идеала.. ессесно косяки лучше убрать...
да просто бампера разные бывваают...
вот например вчера делал свой лит бампер, так вот обычно в тюнинг бамперах из стеклоткани.. бывают раковинки. что с ними делать то?! конечно шпатлевать
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Бадулай
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 22:28:40 »
Если хочешь иметь гладкие бампера, то надо перегрунтовывать порозаполнителем и перешкуривать, если нет то, то просто сначала грунт по пластику и сразу красишь, предварительно прошкурив и обезжирев.
Святогор-двигатель Renault
Оффлайн Водолей
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 18:50:16 »
 Люди, караул! В процессе работы вылезла новая проблема:грунт для пластика не ложится на бампера. Прежний хозяин покрасил их какой-то хреновиной (толи кузбасс-лак, толи что-то подобное) вместе с низом дверей. Промыл все растворителем и ацетоном, на дверях все нормально, а на бамперах все равно грунт пузырится. Видимо, из-за неровной поверхности часть краски остается в углублениях пластика. Чем еще можно обработать? Слышал, что используют смывку старой краски "Боди", может ей? 🤔
Оффлайн Lutiy
« Ответ #6 : 08 Августа 2010, 20:04:31 »
ты случаем грунтовал не сразу после промывки ацетоном и растворителем🤯 из опыта скажу, что грунт пузырится,если слишком сильно\обильно обезжирить перед покраской! и к слову: обезжиривается ТОЛЬКО обезжиривателем, 0.5 стоит 35 рублей!
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 20:06:33 от Lutiy »
113 молодых лошадей)
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 09:44:37 »
А красить есть ли смысл как не малюй , ни шпаклюй не грунтуй, всеравно через пол года облазить начнет, вон один товарисч покрасил все машину в белый и бампера в цвет кузова, красил грамотно опытный автомоляр и че толку в первых морозах трескатся все начало к канцу зимы пооблазило все!!!!!!!!!!
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн AK-91
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 10:00:48 »
не надо дезинформировать. Машина перекрашивалась 8 лет назад в металик вместе с бамперами, за это время ничего не потрескалось, не полупилось. Бампера сначала выровняли какой то шпаклевкой специальной для пластика, потом грунтовка по пластику и потом 3 слоя краски. Не знаю насколько это грамотная последовательность
, но машина бегает по сей день с этими бамперами и зимой и летом.
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 12:55:54 »
да уж наверно очень опытный мОляр.. опыта не занимать..
это вообще бред.. как подготовил, то и получил
givelove2u
« Ответ #10 : 11 Августа 2010, 23:57:28 »
А зачем их красить-то?
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 00:02:24 »
пузырится из за реакции на старое покрытие, либо ищи смывку, либо шкурь его до гладкости, но сразу скажу - зае*****ся.
Оффлайн Водолей
« Ответ #12 : 12 Августа 2010, 04:10:59 »
" зае*****ся" - слова пророческие! Помогла только смывка. А так 3 дня убил на эти проклятущие бампера, вроде неплохо получилось.
Оффлайн Ivan80
« Ответ #13 : 24 Января 2011, 19:50:35 »
Имею необходимость сделать штатный бампер от 21412 черного цвета. Сделать нужно быстро и бюджетно.
Этот бампер какой-то удод покрасил и бронзовкой (может из баллончика) и, похоже, белой масляной и еще может х/з чем. Старые, так сказать, наслоения удалял боди 400. Они разрушились, но удалились не полностью. Теперь поверхность шершавая , покрыта мелкими кусочками/точками старых ЛКП. Что делать?
« Ответ #14 : 25 Января 2011, 20:02:27 »
Пройти крупным наждаком ,обезжирить и разбавив растворителем "гравитекс" пройти бампер.Потом выкрасить в необходимый цвет, гравитекс даст шершавость бамперу, если переживаешь за то что отвалится, выдави тюбика 3-5 супер клея в него, до того как будешь красить, я на первом 41 в краску добавлял, пофигу на кусты, ничего не отвалилось и не поцарапалось, правда краска была дорогая, ну и подготавливал бампер по полной!
Оффлайн Ivan80
« Ответ #15 : 27 Января 2011, 17:47:14 »
Наждак насколько крупный надо (номер, если можно)? Чем обезжирить (ацетон или что-нибудь специальное)? Какой растворитель для гравитекса использовать? Бампер нужно окрасить в черный цвет. Куда нужно добавлять суперклей, в гравитекс или в краску?
Спасибо!
« Ответ #16 : 27 Января 2011, 19:25:48 »
300,150... Растворителем, обычно это 646 либо тот что покупается в комплекте с краской.
можно и в гравитекс и в краску, хуже не будет, только перед тем как добавить , надо попробовать на чём нибудь, чтоб по густоте норм было, а потом перед нанесением на бампер уже добавлять, ну и на всякий случай перед всеми пробами попробовать смешать клеи и гравитекс, клей и краску. чтоб убедится в их смешивании.Хрен его знает что там сейчас в этих тюбиках, да и не известно какой гравитекс и какая краска будет и вас в продаже. Я всё это делал лет 10 назад,уж и краску то не помню, скорее всего ШпицХекер.
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #17 : 27 Января 2011, 20:29:04 »
А ДЛЯ ЧЕГО КЛЕЙ ДОБАВЛЯТЬ?
« Ответ #18 : 27 Января 2011, 20:37:31 »
чтоб краска лохмотьями не скалывалась.Сосед красил, у него бампер за год весь облез,вроде и красил на "фирме", по кушерям не мотался, только по городу.У меня более года, было только пару царапин, до "мяса" но ни каких намёков на отслоение, хотя постоянно на дачу гонял и по полям, царапины от проволоки и прочего дачного мусора.
« Ответ #19 : 27 Января 2011, 20:45:11 »
не спорю, можно. если грамотно подготовить и обезжирить, но не у всех есть опыт,навык и возможность, вот тут клей и сгодится, минимум усилий, максимум результат! 🍈🍈
