Автор Тема: Первый раз полез в двиг, прошу помочь советом. УЗАМ 1700  (Прочитано 8587 раз)
Оффлайн Androzz
При полностью закрученом клапане раздувает фильтр!в крайнем случае рвет заглушки колена или осей коромысел(колена очень редко)
  • м-214122
Оффлайн Ёрш
Ну ты сказал!!!на узамовском колене ввертыши стоят,скорее фильтр разорвет.да и заглушки коромысел тоже умудриться выдернуть надо...
Оффлайн v_caspian
Это сколько надо атмосфер, чтоб фильтр рванул?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Androzz
Соединено: 30 Августа 2010, 22:35:19
фильтр рвет при 8ми атм.,а заглушки после некоторых чудо-шлифовщиков сами выкручиваются,если плохо их кернят
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 22:35:19 от Androzz »
  • м-214122
  • Карма: 325
жжошь! 😆 👏
Оффлайн Androzz
жжошь! 😆 👏
как минимум раздувает!че?не так?
  • м-214122
Оффлайн Ёрш
может и так, но в первую очередь вывернет резинку
Оффлайн Androzz
даже не встречалось такое!
  • м-214122
Оффлайн Ёрш
Даа? я вот не встречал раздутых фильтров,их если и рвет (левак) то по месту закатки но вот зимой машины с лужей масла из за вывернутой резинки встречались,это особенно у тех кто на минералке типа м-8,м-6, ездит да еще если аккамулятор в багажнике от камаза.
  • Карма: 325
так попробуй!
дунь 8ати в фильтр и посмотри что из этого выйдет.
и не будешь в дальнейшем глупости писать
Оффлайн TDI
Когда на синего мотор собрал, редукционный не крутил 7 очков дало(мерил мех манометром), побежало из под переходника под еврофильтр 😀 .
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
Оффлайн Androzz
так попробуй!
глупости,в основном,пишешь ты... У меня была 6ка рабочая в 96г.,в ней не было давления масла... Моторист добавил шайбу под пружину р/клапана!запустили,на акселератор надавили,раздуло и по шву разошёлся!я же не с неба всё беру!а с резинкой это точно бред,если только фильтр наживлён слабо... 🧐
  • м-214122
Оффлайн TDI
Если воттакотавота делать:
Смазав прокладку нового масляного фильтра моторным маслом, наворачиваем фильтр на штуцер и после соприкосновения прокладки фильтра с привалочной плоскостью доворачиваем его на 3/4 оборота.
то фильт не порвет а прокладку выдавит. обычно тянут все до дури, что потом отверткой тока снимать. Я всегда рукой закручиваю одной, нигде не бежит, и менять хоп, и усе 😀
(Зы: И про свечи и про гайки карбюратора тож надо пальцами заркучивать)
Оффлайн Ёрш
фильтр все таки лучше покупать заводской,хотя бы ливненский, а нет тот что сляпали в подвале и на 5 руб дешевле.
  • Карма: 325
... У меня была 6ка рабочая в 96г.,в ней не было давления масла... Моторист добавил шайбу под пружину р/клапана!запустили,на акселератор надавили,раздуло и по шву разошёлся!...
и кто из вас был не совсем умным?
ты или моторист?
ты не только глупости пишешь ты их ещё и делаешь...
Оффлайн Androzz
Если воттакотавота делать:то фильт не порвет а прокладку выдавит. обычно тянут все до дури, что потом отверткой тока снимать. Я всегда рукой закручиваю одной, нигде не бежит, и менять хоп, и усе 😀
я без всяких усилий затягиваю фильтр,свечи и т.д как положено,динамометрический ключ с рождения в руки встроен,так что всё нормально!
Соединено: [time]31 Август 2010, 22:14:22[/time]
ты или моторист?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 22:16:07 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн TDI
  😉 это ж хорошо 😀
Оффлайн Ёрш
ключ щелчковый или индикаторного типа?
Соединено: 31 Августа 2010, 22:37:57
Сейчас нашел страничку фильтра автомобильные,тех.требования.фильтр типа ваз обязан сохранять герметичность корпуса при давлении 15 кг/см ...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 22:37:57 от Ёрш »
m.sco
в руки встроен, наверняка, щелчковый  😁
что-то шумит в голове, особенно после прогрева. Вроде как похоже на клапана, хотя хз, ели честно - не знаю как стучат клапана. Регулировал так: отворачивал болт, вставлял щуп, заворачивал, пока щуп не начинал перемещаться с легким усилием. Это нормально? Правда  я все отрегулировал за один оборот - это сильный косяк? или так тоже можно, если аккуратно?
по поводу шланга печки который рвет: пристальное разглядывание показало, что штуцер на голове сильно меньше шланга. И при затягивании хомута, он шланг режет. Конструкторы, кажися, опять накосячили 🤦‍♂️
Оффлайн exterminator
это у тя шланг наверное кривой
