Автор Тема: Приборы  (Прочитано 1471 раз)
Resident
Приборы
« : 27 Июля 2010, 12:29:18 »
Подскажите,что за дела:
1.При нажатии на педаль тормоза стрелка датчика топлива ложится вправо,в остальном всё показывает и лампочка вовремя загорается.
2.Стрелка температуры двигателя долго лежит,начинает показывать через минут 10,а может и позже.При этом сам датчик работает,карлсон включается вовремя.
Как лечить?
Оффлайн Родион
Re: Приборы
« Ответ #1 : 27 Июля 2010, 12:40:02 »
по датчику топлива - надо смотреть проводку. есть вероятность, что сигнальный провод замкнут на массу.. (по-моему, так). по температуре - хз 😀 но я склонялся бы к датчику.. А то, что вентиль исправно работает - ничего не говорит 😀 его датчик и датчик, двигающий стрелку, никак не связаны
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Resident
Re: Приборы
« Ответ #2 : 27 Июля 2010, 19:59:26 »
1.А вот то,что масса на датчик топлива идёт от левого заднего фонаря,который горит стопами когда нажимаю играет роль? где копать?
2.Расскажите тогда какой там датчик в приборке.Где его искать.
Оффлайн Александр Ковалёв
Re: Приборы
« Ответ #3 : 17 Августа 2013, 10:03:20 »
Такая же проблема с датчиком топлива, сегодня попробую поставить доп. массу на датчик
  • AZLK 21412 90 г.в.
Харьковский клуб Москвич
Оффлайн Евгений2303
Re: Приборы
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 19:15:49 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Вот такая проблема сегодня в процессе движения на приборной панели перестали работать все датчики и поворотники! Потом все заработало потом опять пропало и так целый день! Что может быть? Заранее спасибо большое!
  • 1992, АЗЛК 2141, 1.7
Re: Приборы
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 19:23:20 »
затяните массу под левым динамиком, установите колодки панели приборов на своё место, установите колодки ЧЯ на своё место.
Re: Приборы
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 23:01:57 »
на блоке с пальчиковыми пердохранителями-такой глюк при плохом контакте пердохранителя подсветки приборки... или хз как там понимать это обозначение... но факт-на 3-х машинах уже такое было
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Приборы
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 23:15:48 »
Да, да. Разъёмы монтажного блока снизу. Точнее один разъём, правда не помню какой. У мну как-то тоже самое началось на дороге при включении поворотника. Пока ехал, починял пинком поддых ЧЯ)
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн rezident1
Re: Приборы
« Ответ #8 : 27 Августа 2013, 18:26:25 »
ребят как утихомирить приборы стрелки бешенные скачут туда сюда 🤦‍♂️
  • 1990 азлк-2141 м-412
НЕ ЗНАЛА БАБА ХЛОПОТУ.......
