Автор Тема: F3R НЕ прогревается!  (Прочитано 27090 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #20 : 18 Апреля 2008, 22:45:47 »
Цитата: "Тимур"
вот каталожный номер. сходи к офицалам купи родной будешь точно знать, что нормальный взал
Renault   7 700 872 314
да тока стоит он у них 2000  😆  знаем, проходили
Оффлайн 1xakep
« Ответ #21 : 18 Апреля 2008, 22:55:08 »
Неправда! 😆  в экзисте -
Renault 7700 872 314  Термостат  574,34р.
а совместимые ещё дешевле - и за 300 можно взять...
Был Renault F3R...
Теперь веду проект Свадебный фотограф
evalch
« Ответ #22 : 19 Апреля 2008, 11:52:56 »
Cпасибо. Глянул в Exist.ru, Renault стоит от 600 до 1400, а в нижней колонке Аналоги (заменители) от 200 до 1100 руб, сам присматриваюсь к VALEO за 410 р. Вопрос: можно ли доверять этим аналогам и кто что ставил себе.
Оффлайн 1xakep
Re: F3R НЕ прогревается!
« Ответ #23 : 19 Апреля 2008, 11:57:19 »
Доверять можно, но проверять желательно. Обращай внимание на температуру открытия. Народ ставит ли бо родной, либо ВАЗовские.
Был Renault F3R...
evalch
« Ответ #24 : 19 Апреля 2008, 12:42:33 »
Проверять накладно получается (имею ввиду слив антифриза), термостат ВАЗа не катит т.к.  знакомый на зубиле меняет 2-3 раза в год, но и стоит он 200р. Беспокоит, что в Exist.ru один и тот же Valeo 820 008 есть и за 410 и за 940. Левак может? Все же, думаю брать, по температуре открытия 89 гр подходит и к F3R применим.
Оффлайн 1xakep
« Ответ #25 : 19 Апреля 2008, 12:49:19 »
Нет, не левак. Брать можно. Дело походу в том, что везутся они из разных мест, и сроки доставки разные. Я точно не знаю, уточни у менеджера  🍺
Был Renault F3R...
Оффлайн Slim5891
« Ответ #26 : 17 Декабря 2008, 20:55:56 »
У меня та же проблемма с нагревом движка f3r!
 😆 стрелка на середине белой зоны обычно и не выше!!!
Все остальное вроди исправно!!!!!!!! 🍺
Так что думаю тоже в Экзисте заказать термостат Valeo)))(сок доставки самый быстрый!!!, да и фирма проверенная) надеюсь поможет))))))!!! 🍺
Думал что печка засралась, но раз такое у людей с новым радиатором печечки, то кроме термостата наверно нечему быть виновным в недогреве движка!,(радиатор основной прикрыт картонкой а движок накрыт)
т. к. на бывшем моем Реногоре все было впорядке с температурой двигателя(конец белой зоны) и от этого радиатор печки прогревался как надо(африка в салоне)!!!
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #27 : 17 Декабря 2008, 20:58:19 »
А от каких авто кто пробовал ставить термостаты на f3r🤯 🍺
может от классики поставить с корпусом в разрез шланга!)))а родной убрать!!!
Синий теперь!!!)))
AlexZS
« Ответ #28 : 17 Декабря 2008, 23:10:17 »
На Экзисте:
Facet   7.8239S
Термостат с прокладкой
204,67р.
t 89 С
Оффлайн Slim5891
« Ответ #29 : 18 Декабря 2008, 20:09:00 »
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #30 : 30 Декабря 2008, 13:53:50 »
   Всё!! 👋  Ура!!! 😆  Победил) Оказывается все-таки термостат мозги парил!!! (рано открывался)!
   Заодно снял печку - прочистил радиатор! и отремонтировал основной радиатор (пережал дырявую дорожку)!!!
   Теперь в салоне при -15 (пока выше не было) жара! и стрелка доходит до конца белой зоны как и должно быть!!!)))
Синий теперь!!!)))
« Ответ #31 : 30 Декабря 2008, 15:50:59 »
🍺  да...я тоже недавно поменял термостат...понимаю тебя...  😆
Про
« Ответ #32 : 04 Января 2009, 03:09:18 »
Термостат какой точно марки вы использовали? Просто сменил на Valeo в надежде,в итоге ни чего...,т.е. так же 😝
Оффлайн Slim5891
« Ответ #33 : 04 Января 2009, 10:04:26 »
   "Valeo" - 820 008 заказывал в Exist = 348руб. Помогло!!! 🍺
Синий теперь!!!)))
Про
« Ответ #34 : 04 Января 2009, 12:57:28 »
Странно,т.е. у тебя теперь,допустим с исправной печкой, на второй скорости двигатель,ну скажем в -15 не остывает ниже середины белой зоны?
AlexZS
« Ответ #35 : 04 Января 2009, 22:15:00 »
Наверное Экзист выставляет цены в зависимости от региона. Потому что у меня цена на этот термостат в 2 раза выше. ((( 😂
AlexZS
« Ответ #36 : 05 Января 2009, 23:54:13 »
Есть аналогичная тема с прогревом двигателя. Ездил по городу примерно час и термостат даже не откылся, а стрелка указателя t по средине шкалы (датчик и приборная исправны). Я так понял, что в моем случае на охлаждение двигателя сильно влияет включенная печка. После того, как поездил без нее, термостат начал открываться и радиатор греться, хотя со включенной печкой и радиатор и верхний патрубок были просто ледяными. Однако прогреть двигатель до границы белой и красной зоны так и не удалось.
Еще есть такая мысль - а может на температурный режим двигателя и его прогрев влияет залитое в него масло? Это я к тому, что в конце декабря перед самым Н.Г. сменил масло с п/с 10в40 на синт 0в40 (Neste City Pro 0W40) и если раньше прогревался на ХХ до красной зоны минут за 15-20 при -5 на улице и включался вентилятор охлаждения, то сейчас даже длительная поездка по городу не способна так прогреть движок (хотя и t упала до -11).
Косвенно эту теорию подтверждают https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=62483. Тут товарищ залил ER, в результате чего снизился коэффициент трения и перестал прогреваться двигатель.
"...понизилась рабочая температура двигателя, раньше стрелка температуры ОЖ была чуть ближе к красной зоне, но после применения присадки, опустилась и стала еле еле выходить за желтую полосу...". Я не использовал присадки в масло наподобие ER, но наверное в составе качественного масла подобные добавки уже имеются.
Так что, ИМХО, возможно на недогрев двигателя влияет масло или присадки, если кто ими пользуется.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #37 : 06 Января 2009, 16:17:20 »
а у меня вот на вазомоторе стрелка не выходит за 1\4 белой зоны, печка греет хорошо, пассажиры просят выключить)) на улице -10, менял недавно помпу и термостат. до этого грелось на 3\4 белой постоянно и включался карлсон. после замены ни разу его не слышал.
масло синтетика 5 40 😀 термостат открывает исправно, радиатор тёплый, но руку держать можно, градусов 40-50. до белой зоны двиг прогревается за 3-4 минуты и можно ехать 😀  не опасно ли для движка недогрев по датчику?
Оффлайн Slim5891
« Ответ #38 : 07 Января 2009, 06:05:38 »
Недогрев еще помоему может быть из-за недостатка тосола и неисправной пробки на РБачке!!! Хотя я пробку никогда не затягиваю - это чтобы из под хомутов не давило тосол!!! (тем более в мороз бывает часто подтекает из соединений шлангов, а с открытой все Ок))!!! 🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Бадулай
« Ответ #39 : 07 Января 2009, 14:57:42 »
Вчера тоже помннял термостат, в южке 570р. Valeo. Сейчас всё в норме, и греется быстро, и печка работает нормально. Крышку расширительного тоже до конца не затягиваю.
Святогор-двигатель Renault
