Автор Тема: F3R НЕ прогревается!  (Прочитано 27088 раз)
Оффлайн Vincher
« Ответ #80 : 24 Ноября 2009, 11:17:06 »
Я думаю это вполне нормально т. к. жидкость вокруг термостата остывает немного быстрее чем сам термостат и поэтому есть не большая задержка. ИМХО.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Sub
« Ответ #81 : 24 Ноября 2009, 11:53:26 »
Цитата: "Alexi5000"
За скока термас купил?
за 560 рэ в экзисте. При том что там Gates , который на волгоградке лежит за 500 , стоит 230 р. 😀 А я купил валео и доволен...
« Ответ #82 : 19 Декабря 2009, 01:29:28 »
Цитата: "ilyaz"
И я заказал термостат Valeo 820 008, пришла коробочка валео оригинал вся в наклейках, открываю - .ля, термостат CALORSTAT, франция , на верхушке надпись выгравирована точками V2141 89^FB.  Афигеть , прям как стартер из венгрии, но там хоть отлито валео на корпусе. А у вас какой валео? Это либо меня обманули, либо это прикол ,как ролики INA в коробках РЕНО.
такой же у меня, сегодня поставил.... предыдущий который нормальный....такой же... 30т. км отходил без нареканий.... думаю норм всё будет
Оффлайн колосовский
« Ответ #83 : 20 Декабря 2009, 11:06:10 »
Вопрос ( глупый наверное). Ребята а термостат меняешь . надо корпус снимать? Или как?.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Sub
« Ответ #84 : 20 Декабря 2009, 11:19:10 »
надо открутить 3 болта крышки термостата , и заменить его. Никакой корпус снимать не надо.
Оффлайн колосовский
« Ответ #85 : 20 Декабря 2009, 14:25:14 »
Понял спасибо.
Оффлайн Buzel
« Ответ #86 : 24 Декабря 2009, 14:08:14 »
парни, а вы никогда не задумывывались, почему на каждом термостате(кстать клучевое слово)   есть надпись "CALORSTAT"?
я так понял, что все думают что "CALORSTAT" -производитель?
ну дык вот не тормозите!!!
Переведено с английского на русский:
calorstat
термостат
Оффлайн Fantom84
« Ответ #87 : 24 Декабря 2009, 15:43:59 »
Народ, такой вопрос. Зимой стрелка показометра входит недалеко в белую зону и, при нормальном режиме езды (50-100км/ч), стоит там, как гвоздём прибитая. При езде в небольших пробках прогревается еще чуть-чуть, гдето до трети белой зоны. Летом стрелка, особенно после короткого момента нахождения в пробке, легко выходит на красную зону. Так что судя по всему сам термометр не врёт. В целом такая ситуация зимой меня не напрягает, печка греет вполне примелимо (куртку приходится расстёгивать-снимать), движка пашет как часы итд. Вопрос: может ли подобная ситуёвина плохо отразится на состоянии движка или нет? А то вижу народ с этим борется не больно успешно, стоит ли вообще с этим морочится в моей ситуации?
Оффлайн pankzek
« Ответ #88 : 24 Декабря 2009, 17:01:42 »
хм тоже вопрос по этой же теме,сейчас сажусь в машину,завожу,жду пока стрелка уйдет из желтой в белую,еду.(правильно это или нет не знаю но из печки идет теплый воздух) далее в первые 5-10 минут стрелка уходит в конец белой,все ок или что то не так?
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
« Ответ #89 : 24 Декабря 2009, 18:57:18 »
calorstat
термостат
« Ответ #90 : 25 Декабря 2009, 02:28:49 »
https://www.td-autoplus.ru/brand/vernet.html
ещё есть такое Calorstat означает термостат....
на термостат на английском это thermostat всё же ...
я так думаю... это из-за названия фирмы, слово стало слэнговым...
https://www.calorstat.fr/
Оффлайн Fantom84
« Ответ #91 : 28 Декабря 2009, 09:02:32 »
Дык эта, кто-нибудь может подсказать по моему вопросу? 😀
Баловень
« Ответ #92 : 28 Декабря 2009, 18:12:51 »
я переставил три термостата, поменял корпус. стрелка заходит на белую зону на пару миллиметров и застывает. на улице -30 -35. что сделать чтобы мотор прогревался хотя бы до середины белой. если стоишь на месте без печки и держишь обороты около 1500 нагреваеться до середины белой зоны, включаещь печку и едешь, температуру держит пока не проедешь накатом или не встанешь в пробку.
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #93 : 28 Декабря 2009, 20:15:29 »
А в 1962 году CALORSTAT, основной поставщик термостатов для европейской автомобильной промышленности, приобрел VERNET. Сейчас под маркой VERNET производится более 13 млн. термостатов и датчиков в год, которые поставляются в 150 стран мира.
так что за термостат в existe в упаковке ВАЛЕО?!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #94 : 29 Декабря 2009, 22:45:12 »
Придется воспользоваться дедовскими методами: утеплить радиатор и мотор. Ему не хватает тепла. А как тазы прогреваются при -35 не знаешь? Особенно шестнадцатиклапанные.
Правда в силе?
Оффлайн Sub
« Ответ #95 : 02 Января 2010, 20:04:02 »
Даже те кто работает в экзисте не знают этого и разводят руками =)
Оффлайн владимир( астрахань )
« Ответ #96 : 09 Января 2010, 17:16:49 »
привет всем. я себе поставил термостат valeo 820008 теперь стало все ок, но стрелка температуры не доходит до середины белой зоны, и в принципе нечего страшного, печка жарит , если подставить пальцы аж ногти плавятся, так-что я думаю не факт что зимой должна быть стрелка в середине, или может это датчик пиз.......ит
214145(Renault)
Баловень
« Ответ #97 : 10 Января 2010, 00:47:05 »
перекрыл сегодня большой круг. Мотор не греется 😕  ни чего не понимаю, ждем тепла. (малый круг тоже перекрыт, весь тосол через печку тока идет)
