Автор Тема: F3R НЕ прогревается!  (Прочитано 27091 раз)
Оффлайн Mefi{$}tofeL
« : 19 Февраля 2008, 15:25:11 »
Что уже только не делал: менял термостат, ОЖ и выгонял весь воздух из системы. Но всеравно при тепературе ниже -1, стрелка не доходит даже до середины белой зоны! В чем может быть причина?
ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ЕСТЬ ТЮНИНГ!!
Nikel
Re: F3R НЕ прогревается!
« Ответ #1 : 19 Февраля 2008, 15:31:43 »
А может показометр врет? или датчик температуры.
Оффлайн 1xakep
« Ответ #2 : 19 Февраля 2008, 15:40:40 »
Если бы был воздх то наоборот перегревался бы...может на панели где крепится сам датчик сзади открутились винтики, и он теперь безбожно врет? Руками трогал двигатель? как он?
Был Renault F3R...
Теперь веду проект Свадебный фотограф
« Ответ #3 : 19 Февраля 2008, 16:24:24 »
Да если б причина была в датчике, я бы сюда не писал =) Воздух из печки тоже не особо теплый
« Ответ #4 : 19 Февраля 2008, 16:29:37 »
Если только оочень долго стоять в пробке, то стрелка иногда доходит до рабочей температуры и иногда включается вентилятор.
Оффлайн Fom
« Ответ #5 : 19 Февраля 2008, 16:36:31 »
То же самое, но когда стрелка доходит до начала белой, это минут 5, печка уже жарит 😆  скорее всего дело в печке :tongue:  а что вообще волнует? если печка - рой там, а двиг вроде норма 😆  😆
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн 1xakep
« Ответ #6 : 19 Февраля 2008, 16:36:54 »
Ну у меня реногор в морозы тоже долго зимой греется. попробуй ешё раз поменять термостат на более высоко-температурный, на худой конец закрыть радиатор изнутри кордонкой...
Был Renault F3R...
Оффлайн 1xakep
« Ответ #7 : 19 Февраля 2008, 16:38:43 »
Это посмотри заслонки на самой печке.
Был Renault F3R...
Zheka
« Ответ #8 : 19 Февраля 2008, 16:41:24 »
а я поставил насос от газели на малый контур. Не скажу что стало гораздо лучше - но лучше. по крайней мере прогреваться стал быстрее.
Теперь задача : хочу изменить входы подключения.
« Ответ #9 : 19 Февраля 2008, 16:57:17 »
Радиатор печки меняный, т.к. старый тек. Заслонки в поряде. Проблемма по большей части в том, сам двиг не прогревается. До этого менял корпус термостата в сборе, т.к. старый треснул. Сейчас поменял сам термомстат. Стрелка постоянно в самом начале белой зоны и не более того.  😝
Оффлайн 21
« Ответ #10 : 19 Февраля 2008, 16:59:02 »
Проверь термостат, может он у тебя "залип"(постоянно идёт большой круг охлождения), у друга один в один с тобой была тема, он термостат снял, разобрал, понял что он умер, поставиил новый и "забыл" про него
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Fom
« Ответ #11 : 19 Февраля 2008, 17:30:43 »
Если в СВР все в порядке, то трогать ничего не надо :tongue:  А здесь похоже термостат, купи новый и не парься 😆
Zheka
« Ответ #12 : 20 Февраля 2008, 09:04:00 »
Вчера поставил таки утепленную решетку.( стандартная решетка утепленная пенопластом) при -10 двигатель прогрелся минут за 10 до рабочей температуры (середина белой зоны) во время движения значительно не снижалась при рабочей печке (на 1 скорости печки)
« Ответ #13 : 20 Февраля 2008, 15:05:43 »
Я уже 2 штуки поменял...
Zheka
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 15:25:25 »
купи брендовый
Zheka
« Ответ #15 : 20 Февраля 2008, 15:30:20 »
я в свое время, когда была проблема :
купил новый. Проверял таким образом
Лил воду из чайника горячую в верхний патрубок (вход) термостата
воды вытекала из среднего патрубка, как только нагрелся - открылся и вода потекла  из нижнего. После этого на авто.
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #16 : 20 Февраля 2008, 15:31:21 »
Знать бы что это брэнд на 100%
Оффлайн 21
« Ответ #17 : 20 Февраля 2008, 15:42:38 »
Вот вот, а то можно и бу купить если не особо знаешь как должен выглядеть новый
evalch
« Ответ #18 : 18 Апреля 2008, 16:19:17 »
Посоветуйте, пожалуйста, какой термостат брать для F3R (фирма, номер) и сколько стоит? В магазине есть Gates за 550, по моему многовато. Может кто в Exist.ru брал.
« Ответ #19 : 18 Апреля 2008, 18:10:38 »
вот каталожный номер. сходи к офицалам купи родной будешь точно знать, что нормальный взал
Renault   7 700 872 314
