Автор Тема: Ступичная гайка  (Прочитано 12042 раз)
Оффлайн S-Niks
Ступичная гайка
« : 04 Августа 2010, 04:02:47 »
Здарова народ! Езжу с такой проблемой: порвало пыльник наружнего ШРУСа ну я и решил поменять сам привод целиком ( благо есть новый, в багажнике на всякий вожу...)... и не могу открутить ступичную гайку... храповик умудрился сломать... Подскажите кто как их откручивает, а то на сервис неохота ехать.... 😆
АЗЛК 214101 1995г, УЗАМ 1.7, Солекс 21041., ГП 4.22, ЦЗ
Оффлайн ati
Re: Ступичная гайка
« Ответ #1 : 04 Августа 2010, 04:20:36 »
Я болгаркой откручивал))
Но это на разбираемой машине.
А вообще - качественный инструмент должен выдержать. Ну и трещеткой все таки не стоит ее "срывать", жалко будет трещетку...
Оффлайн v_caspian
Re: Ступичная гайка
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 05:40:53 »
Нужна головка под вороток, мощный вороток, и труба длиной метр-полтора. Храповик здесь не уместен.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн S-Niks
Re: Ступичная гайка
« Ответ #3 : 04 Августа 2010, 05:45:30 »
Ясно... Ща пойду попробю, потом отпишу. 🚬
Оффлайн Юр@
Re: Ступичная гайка
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 08:20:36 »
+1
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн xelat
Re: Ступичная гайка
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 09:14:32 »
И не забудь по воротку попрыгать...
временно безлошадный
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Re: Ступичная гайка
« Ответ #6 : 04 Августа 2010, 09:41:36 »
обстучи гайку, крути воротком.... не поможет, то с двух сторон делай пропил(горизонтально) болгаркой, как можно ближе к резьбе... а там как по маслу))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн S-Niks
Re: Ступичная гайка
« Ответ #7 : 04 Августа 2010, 12:18:00 »
Блин, никак не получается..... 😩 Буду пробовать болгаркой 😁. Спасиб за советы!!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Ступичная гайка
« Ответ #8 : 04 Августа 2010, 12:22:02 »
вороток покрепче и кувалдой по нему- тоже мучился не мог открутить долго
Надо ударом сорвать , труба изогнется пружинить будет,если просто руками давить
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 12:23:33 от maxpon »
Оффлайн Beavis
Re: Ступичная гайка
« Ответ #9 : 04 Августа 2010, 18:42:50 »
Я обычно спиливаю гайки болгаркой!
бпн
Re: Ступичная гайка
« Ответ #10 : 05 Августа 2010, 12:49:30 »
На прежнем москвиче - зубило плюс молоток, еле сбили, но гайку портишь.
Недавно шрусы ставил на нынешний мосик - открутил без проблем длинным газовым ключом, ну керосинчиком для надежности туды полил.
Оффлайн oberon2010
Re: Ступичная гайка
« Ответ #11 : 20 Августа 2010, 07:41:58 »
покупаешь ключ ступичный от ВАЗ 2108 и иже с ними , ломик , и откручивается без проблем
или колесный ключ от газ53 кажись, тоже мощный
Оффлайн колосовский
Re: Ступичная гайка
« Ответ #12 : 26 Октября 2010, 21:26:09 »
А я резьбу сорвал на шрусе ГЛО. Теперь и не открутить не как .  прокручивается взад и вперёд . пилить болгаркой придётся наверное . шрус жалко.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Санёк!!!
Re: Ступичная гайка
« Ответ #13 : 26 Октября 2010, 21:33:38 »
Судя по всему, ты крутил не в ту сторону... Там на обоих колёсах обычная правая резьба! Не путай!!! Это в ВАЗах разные резьбы.
И всё там откручивается легко - накидной ключ на 30 и ногой по нему. Никогда проблем не было! И никаких ломов и рычагов по три метра))))))))))))
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 21:36:41 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Ступичная гайка
« Ответ #14 : 26 Октября 2010, 21:38:15 »
Была такая беда. Снимал колесо и зубилом рубил. Причем не обязательно разрубить попалам, достаточно в одном месте долбить и пробовать открутить. У меня, когда разрубил уже довольно глубоко, гайка открутилась. Резьба на шрусе немного пострадала.
Ступичная гайка у нас одноразовая, самоконтрящаяся. Покупал разные - одна блестящая, золотого цвета - говно то еще. Мягкая. Вторая черная, по виду как чугунная 😀 В форме эллипса - вот эта больше понравилась, посерьезнее она.
Да, чтоб открутить, купил огромную головку, больше кулака размером, такую не сломаешь. В нее лом и крути сколько угодно.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн колосовский
Re: Ступичная гайка
« Ответ #15 : 27 Октября 2010, 20:42:01 »
Спилил гайку с двух сторон . Иначе гайку не открутить (крутилась на месте) . Резьба на шрусе слизана. Поставил другой шрус.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Ступичная гайка
« Ответ #16 : 27 Октября 2010, 20:50:21 »
Все таки  советую  перед тем как откручивать гайку ступицы побрызгать на нее WD-40 открутиться легче. торчовый ключ на 30 вороток 50 см и все.
Адвокат
Оффлайн колосовский
Re: Ступичная гайка
« Ответ #17 : 27 Октября 2010, 20:53:43 »
И затянул двух метровой трубой. ( не шутка).
  • Карма: 25
Re: Ступичная гайка
« Ответ #18 : 27 Октября 2010, 21:00:28 »
А вот если резьба на шрусе полелетела не спешите его выбрасывать. идите к токарю он нарежет новую резьбу на размер меньше и можно ездить если шрус хороший.
Соединено: 27 Октября 2010, 21:03:31
У меня второе авто AUDI 80 так там шрусы к ступице крепяться болтами на 14 ничего ходят. а вот раньше гайками как 2141 кстати гайки  эти подходят и использовать их можно много раз.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 21:03:31 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн колосовский
Re: Ступичная гайка
« Ответ #19 : 27 Октября 2010, 21:06:44 »
А не опасно . Кто делал ? Подскажите какую резьбу ?и гайку какую покупать? или самопал гайку? не открутится?
