Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372096 раз)
Оффлайн dex
Re: газовое оборудование
« Ответ #1360 : 06 Октября 2014, 23:10:34 »
при подключении к ~ все работает, но только если приборка подключена. без нее почему то не работает, хотя ~ сигнал идет с мозгов. почему так хз, может только на моем ГБО так. просто на всякий случай предупредил ) а то вдруг без приборки попробуешь завести и будешь голову ломать почему машин не заводится )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1361 : 06 Октября 2014, 23:32:00 »
я подсоединил провод прямо к приборке. На ней есть три вывода - штекера, один из них (средний) со знаком ~. Так что, если я сниму приборку, я и проводок отсоединю)))
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн dex
« Ответ #1362 : 06 Октября 2014, 23:36:45 »
ну если проводок отсоединишь, тогда и подавно не заведется )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #1363 : 07 Октября 2014, 05:10:00 »
На диске файл DGI-Evo-Manual, открываем, читаем конец 7 - начало 8 стр.
Могу на электронку скинуть мануал, как здесь прикрепить файл не знаю.
Скинь мне если не трудно Bars_one@sibmail.com
П.С. Спасибо!
Знание - Сила!
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1364 : 07 Октября 2014, 09:46:47 »
Подскажите, какое у нас опорное значение напряжения лямбда-зонда? Что-то у меня такое ощущение, что лямбда не работает...
Оффлайн dex
« Ответ #1365 : 07 Октября 2014, 09:47:16 »
0,4
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #1366 : 07 Октября 2014, 09:58:04 »
кстати, если в мультиклапан не встроен газовый клапан, то рекомендую поставить его перед аляской, просто аляска со временем начинает газ пропускать и датчики дохнут
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1367 : 07 Октября 2014, 13:49:49 »
0.4
Хорошо, спасибо за совет, потом врежу. Сейчас с настройкой разбираюсь, автокалибровку провел, теперь бензиновую карту надо накатать и что то она не быстро накатывается))
Оффлайн dex
« Ответ #1368 : 07 Октября 2014, 14:20:57 »
хм, за 10 минут спокойно накатывается, что газовая, что бензиновая )
встаешь на трассу, включаешь 4 или 5 передачу и едешь равномерно, ступенчато увеличивая нажим на педаль газа после каждой новой точки. при этом кривая должна получаться ровной без горбов. если есть горбы, то горбатые точки лучше перекатать
или ты 3D карту накатываешь?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 14:25:23 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1369 : 07 Октября 2014, 14:49:10 »
Ехал утром на работу, минут 20, как раз старался на разных положениях дросселя выкрутить мотор от 2000 до 6000, правда на 3-й (на 4-й просто негде, слишком быстро). В итоге карта до 3000 откаталась, а от 3000 до 6000 пока что редкие точки.
P.S. Так контроллер и просит, как я понял, 3-d карту откатать.
Оффлайн dex
« Ответ #1370 : 07 Октября 2014, 15:26:23 »
ну у тебя в диджике 3Д есть. у меня в тамоне только 2Д. 3Д это та же 2Д + обороты. но 3Д уже есть в бензиновом блоке, так что фиг знает, насколько нужна газовая 3Д
2Д должна и в диджике быть
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1371 : 07 Октября 2014, 19:43:05 »
Вообщем прописалась бензиновая карта. Неправильные показания лямбды не давали прописать карту. Показания лямбды у меня колеблются от 0.02 до 0.14 В, что похоже очень мало. После отключения регистрации параметров лямбды карта быстро прописалась.
Оффлайн dex
« Ответ #1372 : 07 Октября 2014, 19:49:51 »
а как без лямбды можно газовую кривую выстроить? она неверная будет
она то построится и при том очень быстро, поскольку никаких коррекций на газу бензиновый блок делать не будет, он будет работать по внутренним таблицам
кстати и на бензе тоже такие значения лямбды? может это на газу просто бедная смесь?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 19:53:35 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #1373 : 07 Октября 2014, 20:22:06 »
А черный провод лямды к какому проводу моторного жгута должен подключатся? Не к зелёному?
Оффлайн dex
« Ответ #1374 : 07 Октября 2014, 20:43:02 »
черный это сигнальный, значит на зеленый
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1375 : 07 Октября 2014, 22:01:30 »
Я, честно говоря, совсем не силен в Рено...
Но в Январе вывод тахометра замыкается на массу самим Январем.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1376 : 07 Октября 2014, 22:08:32 »
П.С. Спасибо!
Отправил.
Оффлайн dex
« Ответ #1377 : 07 Октября 2014, 22:11:59 »
имелось в виду, что на газу работать не будет. что-то там с сигналом происходит и газовые мозги не видят импульсов при отключенной приборке
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1378 : 07 Октября 2014, 22:25:42 »
Все верно.
В тахометре к сигнальному выводу подтянут "+" через резистор,
а в бензомозге ключ, который садит его на массу дважды за оборот КВ.
Т.е. из бензомозга импульсы не выходят
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 22:28:41 от алекsей »
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1379 : 07 Октября 2014, 22:46:53 »
Спасибо! Вообщем я лоханулся, перепутал провода. Подключился к зеленому, все работает.
