Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 373262 раз)
Оффлайн ИгорьТе
Re: газовое оборудование
« Ответ #1840 : 30 Апреля 2018, 19:00:12 »
Всем спасибо! Газ поставил сам! Трубки заключил в дюритовый шланг большего размера. Все настроено и работает.
  • 214100 1999 г. 2106
Оффлайн ИгорьТе
« Ответ #1841 : 30 Апреля 2018, 19:01:18 »
 А с кредитом доверия на ответы у вас так круто! Так держать!!
Онлайн Perezx
« Ответ #1842 : 30 Апреля 2018, 21:03:07 »
Вы, сударь, не обижайтесь. Газ - это штука такая, опасней руля и тормозов вместе взятых. Я не один комплект поставил, и то боюсь его, как огня (невольный каламбур). Плюс еще настройка, дело столь ответственное, что цена ему - порченый мотор...
« Ответ #1843 : 01 Мая 2018, 02:16:34 »
Вам не будет сложно примерно через полгодика появиться и подтвердить, что "Все настроено и работает."?
Вдруг кому-нибудь пригодится ваш опыт?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1844 : 01 Мая 2018, 13:09:18 »
Проложили трубки где?  Дюритовые шланги- это фактически резина. Рядом с выхлопом полюбому нельзя.
В тоннеле параллельно выхлопу можно проложить медь без горючих оболочек, но не пластик в дюрите.
А еще лучше не выпендриваться и прокладывать параллельно топливной и тормозной магистралям, как написано выше. Безо всяких дюритов.
Эти системы вринципе некорректно сравнивать. Руль это руль, тормоза это тормоза. Все равнозначно. Тормоза это давления до 100 атм, ГБО пропан- 20 атм это уже "экстрим".
ГБО метан- это да, чисто психологически как-то неспокойно от резервуара, в котором 200 атм. Но и то, надо постараться, чтоб жахнуло (например поставить китайский говнобаллон)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2018, 13:26:50 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Онлайн Perezx
« Ответ #1845 : 01 Мая 2018, 18:43:55 »
Некорректно. Отказ руля редко бывает совсем полный, да и тот чреват при скоростях выше 40 км/ч, да и то - машину побьешь, сам жив останешься.
А у газа любимый косяк - утечка, при которой любая искра - и все.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1846 : 01 Мая 2018, 20:26:34 »
Утечка в некую плохо проветриваемую полость, где получится нужная для бабаха концентрация. Единственный сценарий, чтобы это реалистично произошло- баллон в салоне, утечка на мультиклапане или трубке, проходящей по салону. Одорант в газе такой, что при концентрации в несколько раз меньшей, чем надо для воспламенения вонять будет невыносимо- незаметить нельзя. Вне салона при движении все гарантированно выветрится, при стоянии на месте- опять же вонь пойдет в салон.
Где по пропану статистика возгораний-взрывов? Есть яркие случаи взрывов ГБО, в ютубе много роликов. Но все эти случаи по описанию- для тех, кто понимает- похожи на метан. Народ естественно не разбирается, где там какой метан а где пропан, и все валят в одну кучу.
И те "яркие случаи"- они явно шли не по сценарию "утечка-искра-взрыв", а по сценарию "тупо рванул метановый баллон". Там даже как правило огня не бывает- весь кошмар именно от резкого высвобождения метана под давлением. И чаще, конечно, это случается в процессе заправки метаном (в процессе роста давления в баллоне).
Онлайн Perezx
« Ответ #1847 : 01 Мая 2018, 20:36:56 »
Я ж не про статистику, а про психологию - с газом возиться страшно. А тут человек с шашкой наголо - мне, например, за него страшно стало.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1848 : 01 Мая 2018, 23:21:59 »
Это другое дело. При неумном подходе можно и бензошланг на выпускной коллектор изолентой привязать)  Шоб не болтался 😆
Оффлайн navadvipa
« Ответ #1849 : 21 Мая 2021, 01:46:12 »
Лето, а на газу отказывает заводиться. Только на бензине. В чем прчина может быть? На горячую - без проблем. По трассе идет хорошо. Но утром не завести машину
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #1850 : 21 Мая 2021, 05:41:31 »
Лето, а на газу отказывает заводиться. Только на бензине. В чем причина может быть? На горячую - без проблем. По трассе идет хорошо. Но утром не завести машину
В настройке ГБО? или что-то там ухудшилось из комплектующих, пока ты с мотором ковырялся?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #1851 : 17 Апреля 2023, 21:34:55 »
машина с ГБО. Заводится, едет, претензий нет. НО (это чертово "но"), если кончается газ на трассе, переключаюсь на бензин и температура начинает расти на глазах. Даже в мороз. В чем может быть причина?
« Ответ #1852 : 17 Апреля 2023, 21:38:42 »
конечно сейчас специалисты прибегуть и всё опровергнуть.
но скорее всего проблема в зажигании. при условии что ничего кроме топлива не меняется.
« Ответ #1853 : 17 Апреля 2023, 22:09:08 »
Без подколок никак? Не забывай, что на администратора возложена ответственность за правильные ответы.
 Ты забыл сказать, что помимо момента зажигания, карбюратор может готовить неправильную смесь, которая приведет к подъему температуры в камере сгорания.
 Распространенная ошибка, когда зажигание "подстраивается" под газ(обычно пораньше),  на бензине же мотор выходит из расчетных требований по зажиганию....
Оффлайн navadvipa
« Ответ #1854 : 18 Апреля 2023, 06:11:20 »
я тоже думаю, что проблема в зажигании. Ибо, когда скорость выше 50 км на бензине, то странно работает мотор. Стараюсь не гнать и не так греется двигатель
О какой неправильной смеси идет речь? Что там может ни так готовиться?
В какую  сторону крутануть трамблер в таких ситуациях?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2023, 06:12:58 от navadvipa »
« Ответ #1855 : 18 Апреля 2023, 06:40:19 »
Скорее всего, если машина в основном на газе эксплуатируется, карбюратор от редкого использования уже просто требует как минимум обслуживания, а скорее всего и настройки.
Ну и зажигание если правда под газ накручено, то на бензине будет плохо, особенно под нагрузкой.
