Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 364142 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: газовое оборудование
« Ответ #1800 : 21 Июня 2017, 15:33:16 »
Хотелось бы сказать про заправку пару слов. Чаще всего на АГЗС используется вихревой многоступенчатый насос, который даёт значительно больше 16ат , но везде стоят редукционные клапаны которые ограничивают это давление 15-16ат.
Я не припомню, чтобы на манометрах в колонках хоть раз было больше десятки. Так что даже 15-16 нет.
А насчет проверок- они ни у кого "должным образом" не проверены. Более того, я как-то сам, типа по честному, хотел пройти всю процедуру (с опрессовкой) в "конторе АГНС" (это ГУП). Где мне сказали- посмотрим визуально и напишем бумажку. Я такой- "а опрессовка?" Они- "ты хочешь, чтобы мы тут баллон снимали и этой ерундой занимались? Ага, щас".
Так что- главное, чтобы баллон не гнил снаружи. Ну и можно самостоятельно проверять герметичность соединений мыльным раствором.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #1801 : 21 Июня 2017, 15:36:29 »
Бывает показывает 10, 12, даже 14атм. На заправке.
Там где меньше 10даже не хочется заправляться, может 10литров залью до следующей заправки нормальной.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #1802 : 22 Июня 2017, 18:15:07 »
И что с того. Я например припоминаю. 15 атмосфер давит практически на всех наших заправках в г. Томске. Сейчас жара и давление в бочках по 9 атмосфер.
Знание - Сила!
Оффлайн алекс718
« Ответ #1803 : 23 Июня 2017, 17:40:48 »
На обеих машинах поплавки оборвало уже в процессе эксплуатации,слышно как гремят в баллоне.Без них уже лет 10-11.Максимально входило 49л.В дороге заправляюсь до полного,но если предстоит отстой то ни-ни.Просто помнить и соблюдать нехитрые правила.Зимой могу ездить и без полки но летом обязательно,защита от прямых  лучей какая никакая.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1804 : 27 Июня 2017, 18:57:26 »
баллон в багажнике?
Оффлайн алекс718
« Ответ #1805 : 27 Июня 2017, 21:51:00 »
баллон в багажнике?
Да,сам видел,когда был у меня 👋
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1806 : 29 Июня 2017, 12:49:32 »
Блин, на имя пользователя не посмотрел. 😆
Оффлайн Dinamit
« Ответ #1807 : 03 Сентября 2017, 08:50:07 »
помогите советом гбо 2 поколения двиг ф3р дня два назад заметил что при езде  на газу переключатель вида топлива перемигиват лампочками и непонятный тихий скрежет в самой коробочке но не постоянно,на бензине все нормально собственно куда копать?
« Ответ #1808 : 03 Сентября 2017, 09:25:02 »
Гбо-2 на ф3р? Мсье знает толк...
Конденсат слит? ГБО обслуживается штатно?
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #1809 : 03 Сентября 2017, 09:37:17 »
замена переключателя должна помочь, редуктор хоть электронный?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1810 : 03 Сентября 2017, 10:50:42 »
А чо?
Фото переключателя, фото редуктора. Надо.
« Ответ #1811 : 03 Сентября 2017, 11:48:54 »
А чо?
Может, миф, конечно, но вряд ли бывает дым без огня. Считается, что гбо-2 сложно настроить точно и вследствие этого почти неизбежен прогар клапанов.
В любом случае - его и впрямь сложно настроить точно и ехать будет явно хуже.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1812 : 03 Сентября 2017, 12:16:22 »
По факту- бедная смесь, что на бензине, что на газу- приводит к повышенному нагреву клапанов. Если клапана отрегулированы правильно- этот нагрев им ничего не сделает. Но- если клапана подзажаты, то уже опасно, но в таком режиме мотор едет отвратительно и на нормальной смеси, на бедной тем более.
В моих руках машина с вазомотором, пробежавшая на газу 190 тысяч (общий пробег 270). ГБЦ с завода так и не снималась 😉
Коротко: следите за регулировкой клапанов, чтоб их не зажимало, и ничего не прогорит.
« Ответ #1813 : 03 Сентября 2017, 12:31:50 »
Ну так на карбюратор гбо-4 поставить малореально, это ясно.
А вот зачем ставить гбо-2 туда, куда можно поставить гбо-4 - это неясно. Риска больше, толка меньше - зачем?!!
Оффлайн bazovoy
« Ответ #1814 : 03 Сентября 2017, 12:33:53 »
а... на самом деле гбо2 ничуть не хуже работает чем гбо4 ..там,Ю где впрыск не фазированный.. только редуктор надобен не вакуумный, а электронный..хотя я ездил в свое время на 406 моторе и белорусском вакууме....
Оффлайн bazovoy
« Ответ #1815 : 03 Сентября 2017, 12:34:53 »
не столько бедная смесь, сколько скорость горения газа ( вследствии другой стехиометрии) , медленнее горит, чем бензин, но температура , хоть и не значительно, но выше..вот и идет подогрев клапана выпуск на газу при прочих равных.. +0.03-0.1 к зазору сведут к минимуму последствия..вариатор или коректор  решат этот негатив...поджатые клапана -худо и на бензине..
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2017, 12:37:47 от bazovoy »
Оффлайн Dinamit
« Ответ #1816 : 04 Сентября 2017, 09:09:48 »
грязь слита, гбо поставлено в 15 году пробег на газу где то тысяч 6 до этого работало все замечательно настроено так что на газу тяга лучше он не задушен,(открыл капот подергал провода и провода что идут к переключателю и все пропало на 300 км,а вчера опять начались светоэфекты, на бензине нет никаких косяков)
Оффлайн Dinamit
« Ответ #1817 : 05 Сентября 2017, 17:15:41 »
сегодня с утра завел на бензине переключил на газ и машина заглохла с третьей попытки завел и поехал по делам где то ближе к обеду заглушил и не смог завести  причина сдох замок зажигания (видно он и канифолил мозг) поставил из запаса и все работает
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1818 : 11 Ноября 2017, 16:24:04 »
Теоретический вопрос о том, что называют "ГБО 4 поколения".
Правильно ли я понимаю, что в общих чертах устройство его такое:
1) Редуктор одноступенчатый. На выходе- испаренный газ с давлением примерно 2 атм.
2) дальше этот выход соединяется с рампой форсунок, которые в общем-то похожи по устройству на бензиновые (быстродействующие эл-магн. клапана)
3) Мозги, изменяя частоту/скважность импульсов на форсунки по своим алгоритмам регулируют подачу газа в задроссельное пространство (Рассчет по цикловому наполнению, температуре, давлении в рампе- в общем, то же что и бенз. инжектор)
Так примерно?
Оффлайн bazovoy
« Ответ #1819 : 11 Ноября 2017, 16:44:54 »
да, так
