Автор Тема: Противотуманки! помогите срочно!  (Прочитано 12528 раз)
Re: Противотуманки! помогите срочно!
« Ответ #20 : 12 Августа 2010, 12:13:43 »
Я со штатной проводкой не заморачивался. Там и до меня все было заморочено до ужаса. Купил восьмерочный комплект подключения ПТФ, минут пять покурил над схемой, протянул провода, воткнул реле, нажал кнопку - не работает. Включил габариты, снова нажал кнопку - заработало.
В штатные места отлично входят противотуманки от восьмерки (лучше всего смотрятся белые прямоугольные)
Оффлайн tosha021
« Ответ #21 : 12 Августа 2010, 18:26:38 »
а кнопка чтоль на передние ПТФ другая? не одна и тажа?
Соединено: 12 Августа 2010, 18:27:40
я и собираюсь ставить белые прямоугольные)
Оффлайн tosha021
« Ответ #22 : 13 Августа 2010, 22:00:18 »
как должна стоят перемычка на ПТФ🤯 помогите!
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 17:18:32 от tosha021 »
« Ответ #23 : 16 Августа 2010, 10:25:14 »
Не совсем так, я никаких доп-реле не ставил...см.выше
я не говорю про доп, реле... я говорю про реле ПТФ в ЧЯ....
Оффлайн Golovastik
« Ответ #24 : 16 Августа 2010, 15:52:15 »
Соединено: [time]12 Август 2010, 19:27:40[/time]
Кнопка ПТФ-перед отличается от кнопки ПТФ-зад.
Какой ЧЯ стоИт? с бочонками или флажковый? (хотя у меня было пофигу, сначала стоял бочонки, потом флажки, все осталось работать).
Соединено: 16 Августа 2010, 15:55:44
Тимур, извини, не так выразился - Никаких реле в ЧЯ не ставил я. ⚽️
PS
tosha021 сделай фото своего ЧЯ вид на реле. Или если бываешь в районе центра м.Смоленская днем или вечером готов помочь.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 15:55:44 от Golovastik »
Правда всегда одна...
Оффлайн tosha021
« Ответ #25 : 16 Августа 2010, 21:17:15 »
PS
тепер мне все понятно тама 2 кнопки на ПТФ передние и задние. Задние у меня кнопка стоит а передок нет, ЧЯ у меня флажковый 173.3722-01М вот этот вместо перемычки я поставил Реле, потому что когда я тестером, то по перемычки птф постоянно работает и без ближнего света фар без зажигания, я решил поставит реле, но пока времени не было по тестит, завтра утром се проверю, как с реле!)
« Ответ #26 : 18 Августа 2010, 23:31:23 »
в этом ЧЯ реле ПТФ ставится на место реле стеклоподъёмников....
ну так как? подключил? уж два дня прошло....
Оффлайн tosha021
« Ответ #27 : 18 Августа 2010, 23:34:01 »
да подключил все работает, только теперь кнопка под противотуманные фонари не влезает(((
придется видимо подпиливат....(((
Оффлайн tosha021
« Ответ #28 : 26 Августа 2010, 12:52:17 »
Все подключил все работает отлично!
я так рад))) могу фото выложить) кому интересно))
« Ответ #29 : 26 Августа 2010, 13:09:07 »
Интересно. Выкладывай
Оффлайн tosha021
« Ответ #30 : 26 Августа 2010, 19:16:45 »
Вечером все будет
Оффлайн tosha021
« Ответ #31 : 27 Августа 2010, 22:05:38 »
проблемы с фотоаппаратом чуть чуть попозже будет
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #32 : 19 Сентября 2010, 23:47:49 »
😝 😝 😝 А я 2 раза торпедо скидывал!!! Думал почемуже не работает!!! С утра поставлю реле, надеюсь все заработает! 🤦‍♂️
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн tosha021
« Ответ #33 : 20 Сентября 2010, 15:45:13 »
если что звони
8-916-758-56-48
подскажу
Оффлайн exterminator
« Ответ #34 : 23 Сентября 2010, 11:57:26 »
на все надо кнопку ПТФ, реле в блок, сами ПТФ и проводка.
желательно кнопку именно ПТФ, тк она зажигает лампочку внутри от питания реле.. и если ПТФ не горят по какой-то причине - лампочка в кнопке тоже не горит!! Можно кнопку от фар, но там питание лампочки надо подключать.
в блоке взяли свободный контакт на котором появляется питание при включении зажигания.
Можно по штатной схеме - только при наличии питания на фарах.
Опять же в блок втыкаем провод под капот на фары (силовой), тянем к фарам, подключаем.
До кнопки тянем 2 провода от блока (там все предусмотрено, только воткнуть клеммы в колодки), третий берем как массу от чего-нить рядом, или же тянем на штатное крепление за приборкой. (я взял от прикуривателя, там же у меня уже свободный разъем остался при подключении сигналки).
Все, втыкаем реле и жмем кнопку.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #35 : 20 Октября 2010, 07:12:46 »
Хотелось бы узнать мнение тех у кого стоят ПТФ .
Есть смысл вообще в них,тех что белые ? Намного ли лучше видно дорогу с ними при включенном ближнем.
Планировал использовать при обычной езде -чтоб светлее  было.
Просто купил новые фары Бош(7 лет давила жаба,тут разорился) - воткнул туда 100/90, светят класс.
Будет ли смысл дырявить бампер,делать крепеж под ПТФ(планировал взять универсальные 2109), или с новыми фарами не увижу особой разницы?
Вообще пучок у ПТФ направленный или просто размыт?
Оффлайн SAXT0564
« Ответ #36 : 20 Октября 2010, 08:06:59 »
Пользую ПТФ уже лет пятнадцать.
Эфективность использования ПТФ зависит не от цвета стекла, а от правильной регулировки пучка света и мощности. Пучок света должен быть направлен ниже света основных фар, как бы подрезая пелену тумана по уровню дороги непосредственно перед машиной. При такой регулировке эфекта от применения ПТФ совместно с ближним светом в обычных условиях практически не ощущаешь.
М21412, 1989г, УЗАМ 3313, ОЗОН, БСЗ, ЦЗ, ЭСП, FALCON 250.
« Ответ #37 : 20 Октября 2010, 17:45:38 »
Пучек света направленный, горизонтальная линия вперед, не особо широкая. Вдобавок рассеянно освещают все вокруг (но слабо).
у меня они чуть ниже горизонта, так чтобы метров на 10 освещали - при них ближний.. ну примерно 1/3 от общего света (ПТФ + ближний) 😀
но ПТФ светят только около машины, и рассеивают свет еще и везде вокруг - так что бросаются в глаза встречным.
Для езды по пустым улицам и дворам использую постоянно - с ними хорошо видны ближние ямки. Уж очень мощный пучок света на ближайшие 5 метров.. По трассе тоже помогают, но светят не далеко - зато с дальним хорошо видно ямы перед колесами.
Но опять же они немного слепят встречных, так что по городу либо днем как ходовой, либо на почти пустых дорогах.
Сначала крепления не делал, ничего не пилил - все штатное.
Потом добавил пластинки, чтобы фары уходили глубже в бампер.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 17:48:53 от exterminator »
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #38 : 20 Октября 2010, 17:56:35 »
постаил в штатные места туманки круглые по 15 см-видно здорово теперь  вид другой)))аля субау))очень доволен
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Golovastik
« Ответ #39 : 20 Октября 2010, 18:14:26 »
... воткнул туда 100/90, светят класс....
а вот это зря....не боимся за стекло, особенно зимой или в дождик ливневый🤯
