Автор Тема: Противотуманки! помогите срочно!  (Прочитано 12525 раз)
Оффлайн tosha021
« : 10 Августа 2010, 21:23:21 »
Штатная проводка идет "+" же? получается у меня не "+" в обоих проводах, куда стоит лезть?
противотуманки до этого не ставили никогда( НО проводка на противотуманные фары естЬ!
Оффлайн ati
Re: Противотуманки! помогите срочно!
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 21:55:48 »
Ничего не понял... Объясни нормально.
(+) на птф приходит по проводу через реле
(-) через болт с кузова.
Оффлайн tosha021
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 21:58:43 »
еть штатная проводка (противотуманок) кнопка, задние фонари все раюотает, а провод который спереди лежит не работает!
куда лезть? что делать?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 22:03:04 »
Проводка есть, но толку нет. Надо перетыкать провода в одной из колодок ЧЯ, кури схемы.
Это какой-то прикол с завода.
Оффлайн tosha021
« Ответ #4 : 10 Августа 2010, 22:05:35 »
мда...будем значит разбираться с ЧЯ...правда я с ним плохо дружу...
Оффлайн ctik
« Ответ #5 : 10 Августа 2010, 22:10:36 »
а ты не стесняйся,подружишься,глаза бояться, а руки делают)
214145 F3R
Оффлайн tosha021
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 22:13:06 »
а еще не подскажите заодно какие лучше противотуманки ставить? в штатное место.
Оффлайн pahenich
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 22:14:06 »
задние ПТФ и передние, там разная проводка. задние включаются только при включенном ближнем свете, а передние должны включаться в любом положении, но при включенных габаритах!! (по моему так)
Оффлайн tosha021
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 22:15:17 »
так то так, сам файт что спереди праводка не работает... вот советуют в ЧЯ лезть. но я там плохо что понимаю.
Оффлайн pahenich
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 22:18:00 »
значит очень похоже что провода подгнили. тестер в помощь!
Оффлайн tosha021
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 22:18:49 »
Оффлайн smart2141
« Ответ #11 : 10 Августа 2010, 22:41:42 »
у меня серый провод от противотуманок валялся в салоне.Тоже все стандартное.Подключил его вроде к Х1.смотрел по схемам.Считал сколко проводов в колодке(8 вроде в этой)ну и в пустое место вставил.Еще была скрутка проводов по середине решетки радиатора(снизу идет,смотри от правой противотуманки)там тоже пропаял,все заработало.Включаются с габаритами.Задние только с ближним
Соединено: 10 Августа 2010, 22:42:35
попробую фото сделать
Оффлайн tosha021
« Ответ #12 : 10 Августа 2010, 22:45:18 »
если не трудно сделай фото, завтра посмотрю что ты мне сказал) спс за инфо)
Оффлайн peligroso
« Ответ #13 : 10 Августа 2010, 23:02:08 »
Когда я ставил, то на передние противотуманки идет отдельная кнопка и в ЧЯ надо воткнуть реле (вместо перемычки), проводка в схеме 🚬
Оффлайн smart2141
« Ответ #14 : 11 Августа 2010, 09:28:59 »
нарисовал как смог
https://s42.radikal.ru/i095/1008/f8/a01c7fbcfe29.jpg
Оффлайн Golovastik
« Ответ #15 : 11 Августа 2010, 11:23:15 »
У меня такое было -
проводка имелась уже.
1 поставил кнопку на передние туманки.
2 установил ПТФ.
включил габариты
кнопку нажимаю не работают (((
отжимаю кнопку.
3 полез к педалям, к проводам - обнаружил два одиночных провода - мама и папа соответственно, соединил их вместе. (при соединении искр не было :angel😀 - подождал чуть чуть, гарью не воняет....
опять нажал кнопку передних птф,  😂 да будет свет..
пысы.
а вопсче такие дела только с тестером...
удачи
Правда всегда одна...
Оффлайн tosha021
« Ответ #16 : 11 Августа 2010, 17:12:42 »
У меня такое было -
2 установил ПТФ.
включил габариты
отжимаю кнопку.
пысы.
удачи
спасибо, попробую)
« Ответ #17 : 11 Августа 2010, 18:06:38 »
реле установлено в ЧЯ? как правило его там нет, если ПТФ не было....
Оффлайн Golovastik
« Ответ #18 : 12 Августа 2010, 12:01:01 »
Не совсем так, я никаких доп-реле не ставил...см.выше
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #19 : 12 Августа 2010, 12:07:49 »
У меня такое было -
2 установил ПТФ.
включил габариты
отжимаю кнопку.
пысы.
удачи
аналогично
