Автор Тема: Что делать при +40,когда перегревается ВСЁ и движок и бензонасос!Не едит авто !  (Прочитано 12837 раз)
Оффлайн Dokorel
  • Космич-это СИЛА!
Станет как вкопанный, полью водой холодной на всё, подожду 15-20 минут завожу и еду. И так каждые 500 метров!
Подскажите как выйти из этой ситуации .
Оффлайн House
  • Михаил
сделай что б вентилятор нормально работал
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн FIILL
Электробензонасос =) И починить систему охлаждения.
Оффлайн D!m@n
Бензонасос пекар ставь, только правильный.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
 така же чтука была, причём происходило это в самом неподходящем месте типа светофорных перекрёстках, просто год назад поставил новый БН  Пекарь и выставлял длину штока регулировочными прокладками , в этом году в эту жару пришлось две тончайшие прокладки убрать и вроде как "Бабушка пошептала" всё прошло, но у Тебя может и в карбе парами давить в обрат после непродлжительной стоянки Х.З. Ну а вааще все беды В ТАКУЮ ЖАРУ от БН
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн M@estro
Все решается установкой обратки. Только проводить в бак, а не всякие тройнички с обратными клапанами, проверено - не работает.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн vovan89
Можно положить тряпочку на бензонасос и подвести трубку с омывателя и поливать его так омывателем...Каждые 20-30 минут... в пробке чаще...
Оффлайн s100por
Один из вариантов радиатор с кулером, но только на термопасту. Где то на форуме это уже не давно было.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Не знаю есть ли сейчас в продаже японские двухсекционные радиаторы, но раньше были и это решение проблем, и обязательно хороший бензонасос пекар с маркировкой 700 /1/ для двиг УЗАМ.
Адвокат
Оффлайн s100por
Под японским подразумевается Sanden?
  • Карма: 25
радиатор еще можно прицепить от ауди 100 /44 кузов с 5 цил двиг там радиатор сбоку был как умосквича. На разборках я думаю он не дорого стоит.
Соединено: 13 Августа 2010, 23:21:00
Вот название не помю главное две секции его ствили на 2-х литровые движки штатный радиатор там нем выдерживал.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 23:21:00 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн vovan89
Да была же тема,ставили 412-й радиатор,он толще нашего намного...
Оффлайн s100por
Ставили также 3-х рядный от Газели.
  • Карма: 25
Кстати вентилятор у аудюшного радиатора двухскоростной, если собрать нехитрую схемку с удюшным датчиком температуры то будутт работать две скорости.
Адвокат
Оффлайн Dokorel
  • Космич-это СИЛА!
 А павильный это какой ? как понять что пекар правильный или нет
Соединено: [time]14 Август 2010, 16:44:30[/time]
прокладки убрал, не помагает, вожу с собой 3 разных БН и переставляю их периодически.
Соединено: [time]14 Август 2010, 16:49:00[/time]
Карлосон работает отлично , как надо!
Соединено: [time]14 Август 2010, 16:53:03[/time]
Дружище а какой электробензонасос поставить? И где его приобрести и установить ?
Соединено: [time]14 Август 2010, 16:59:52[/time]
А я сам смогу установить обратку , и как это делается ?
4.17 Красный цвет только для модераторов.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 10:29:59 от Bolt »
Оффлайн s100por
Если у тебя солекс то там есть штуцер обратки. Если нет, врезаешь тройник после насоса. В отвод обратки ставишь обратный клапан топлива от таза. Магистраль прокладываешь медной трубкой. Лично я проложил подачу трубкой 8мм, а штатная стала обраткой и и на баке маленький тюнинг.  https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=122900
Оффлайн EVS
А я вместо второй железной взял кусок медной трубки от УАЗовских тормозов, просто её гнуть легче да и паяется она веселей, а в остальном практически всё как по ссылке. И для обратной магистрали использовал тормозную трубку от 04 таза.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Dokorel
  • Космич-это СИЛА!
🤔 и что даст эта обратка расскажите ?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 10:30:37 от Bolt »
Оффлайн s100por
Бензин будет постоянно проходить через бензонасос и охлаждать его.
Оффлайн M@estro
Насос качает бензин по кругу с максимальной мощностью. Требуемое количество топлива попадает в карбюратор, все остальное льется обратно в бак. и так по кругу. Холодный бензин с бака охлаждает бензонасос, как проточная вода.
