Автор Тема: Помогите найти ремни безопасности на задние седенье!!!  (Прочитано 95498 раз)
У меня стоят ремни от девятки. Вот есть фотка как это выглядит с багажника
Гуд... Надеюсь, что только кажется, что там очень мало места до механизма замка спинки сидушки...  У меня-то замки есть и задействованы. А можно фото как реализована верхняя часть? Особенно интересно как с картой стойки вопрос решался
отлично должны стать как раз аудюшные, нужно будет только или вверх ногами его ставить (чтобы в родное отверстие катушки) или приварить с обратной стороны катушки проушину
Если-б они у меня были в доступе)))
Оффлайн flash
я если найду себе задние от четырки, могу тебе отдать свои аудюшные
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Сиденьеот сааба нескладывающееся. Надоело мне на москвиче длинномеры возить... По картам вопрос никак не решился, так как карты пока просто сняты, до салона дело ещё не дошло. Завтра вечером сфотаю верхнее крепление.
У RMaks на драйве показано на примере ремней от десятки https://www.drive2.ru/l/36370/. Возможно с картами буду делать как там, а может быть переделаю карты...
Сорри за невнятность мысли   🍺
  • Князь
Мне не очень нравится петля снаружи. Больше хотелось бы под картой её спрятать...  🤔
Оффлайн u403
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 01:41:37 от u403 »
Верхняя часть пока просто так сделана
  • Князь
Оффлайн flash
Штатные задние ремни безопасности 2141 это задние ремни ваз 2114!(не 2108,не 2107,не 2110!!!!!не путайте!)никаких кронштейнов катушки гнуть не надо,углы наклона,длинна и фиксация совпадают.Единственное нужно убедиться,что у вас есть закладные гайки под задние ремни,в кузовах Н/О без уголков задних крыльев и с запаской в корыте,иногда старые переходные кузова но с вклееным лобовым закладные гайки под ремни отсутствуют.
на разборке на меня смотрели как на дурака, когда я стал требовать задние ремни от 14 с кронштейнами, ибо нет там никаких кронштейнов, а просто катушка.
я потом отыскал правду, оказывается катушка крепится прямо к стойке под углом, а я думал что она стоит над кронштейном полки ровно
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 12:23:33 от flash »
ну так то там есть кронштейн.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 20:36:41 от Михаил »
Аммммммм.... А тазячьи задние длиннее наших передних? А то прикинул наши себе назад, так как-то коротковаты... Мать мне точно не удастся пристегнуть...
В общих чертах, получается примерно так
Карты чутка попозже размечу и запилю...
Оффлайн dolg2010
Хм... У меня вот 99 год уфа 1.7 была. Стекдо вклеяно форточки с пластиком. Корыта нет. И заклвдных ни одной нет!!!
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн flash
у меня на одном 99 года нет, на 98 года и 41 95 года есть
Оффлайн mishanya
В выходные решил установить задние ремни безопасности которые купил тут на форуме 4 года назад.оказалось ч то ремни передние вместе с кронштейнами.только ответки с задних ремней(на лямках)пришлось изогнуть кронштейн и всё встало как будто тут и было
.....всё встало как будто тут и было
И даже работают как надо? 😲
Оффлайн mishanya
Сам удивился,но работают.вытаскиваются без закусов,при слабом рывке стопорятся.
Может ремни все же задние, а кронштейны там от передних просто стоят?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
На КВ или пятиместный пикап штатно сзади ставятся передние от 2141, длины их хватает с запасом пристегнуть кого угодно.
у VARAN ремни сзади на КВ стоят от жигулей каких-то или ещё чего.
P.S.
у mishanya стоят сзади обычные передние скорее всего, они в каком-то режиме не будут срабатывать, надо читать.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 18:24:24 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн mishanya
передние.крепление которое крепится на стойке вверху,его с ремня спилил
Оффлайн Heinrich_III
У меня тут проблема с передними ремнями. Может ктонить сталкивался. Короче ремней не хватает. Даже если пузо втянуть и отодвинуть сидушку совсем назад, не хватает еще сантиметров 20. На сидушке стандартный замок на лыже. Я попробовал наставить, снизу где он к порогу прикручен, просто металлическую пластину длинной сантиметров 30. Теперь стало возможно пристегиваться. Но эта пластина постоянно вываливается в проход. Короче я не понимаю. Машина 88го года. Ремни наврядли кто то менял. Как ими пристегиваться.
Да и может у кого есть нормальный комплект. Можно на всю машину перед + зад. Потому что сзади тоже есть все необходимое, даже дырки в обшивке.
Москвич 2141
Оффлайн Goworow
А ответки от чего к передним ремням на зад?
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Тесть переставлял замок вперёд на водительском сиденье, он я так понял в салазках как то по хитрому закреплён, можно переставить.
 На зад для передних ремней- задняя ответка. Там же одинаковые замки перед/зад. Либо ёлка, либо окошко.  Переставляются элементарно, лично не один раз разбирал/ собирал катушки для стирки ремней либо для смены конфига замков.
