Автор Тема: Сибирский Святогор  (Прочитано 15237 раз)
Оффлайн AlexCo
Re: Сибирский Святогор
« Ответ #20 : 02 Сентября 2010, 09:28:46 »
да полюбому у него ушатанный двиг был, а?  👋
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #21 : 02 Сентября 2010, 10:42:29 »
Скорей автомат тупой,они и так тупые 4 ступки а если масло не менять с замещением и коробку овер драйвами дрочить то это клиника
Оффлайн AlexCo
« Ответ #22 : 02 Сентября 2010, 20:20:20 »
Не, сёрно не канает наверное.
1) Он пади был москвичистом. Почему?
2) Потому что у него был двигатель уфимский  😆
  • PR специалист
« Ответ #23 : 04 Сентября 2010, 12:14:42 »
сделал машинку в ильшаре за 420р,карб чистили и регулировали,зажигание сделали до ума бесконтактное педаль сцепления пониже.Я доволен - машина едет еще лучше в разы...
ракета 1.8 у меня на 92 бензин компрессия во всех 4 цилиндрах 12 очков
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 12:20:17 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн AlexCo
« Ответ #24 : 04 Сентября 2010, 17:15:20 »
Как раз такой же собираю (почти).  😍
Оффлайн Механик
« Ответ #25 : 06 Сентября 2010, 08:09:26 »
Клапана регулировать чуть сложнее.( ... )
И запомни самое главное: лучший спец - это ты сам, вооруженный мануалом, горящий энтузиазмом, подкрепленный поддержкой форума и укомплектованный при всем при этом прямыми руками.
+1  👍
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #26 : 13 Сентября 2010, 19:27:16 »
Отличный Святик наверно самый молодой в Омске)) Всего 9 лет)) 😍
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
  • PR специалист
« Ответ #27 : 14 Сентября 2010, 18:15:46 »
Если честно я уже задолбался с ним!!!
Вот мои расходы:
Святогор
53 т.р машина 2001года (зимняя резина в комплекте на штамповках Cordiant шипы 14 в идеале)
800р генеральная доверенность у нотариуса
1200р страховка
Масло моторное 100р
Фильтра топливный =25р воздушный =50р масляный =100р
Вонючки 2 шт =50р
Граната наружняя GLO =1000р
Подшипник ступицы =540р
Болты для регулировки развала 2шт = 100р
Задняя тяга вертикальной устойчивости =300р
Бесплатно забрал главный тормозной цилинд и вакуумный усилитель тормозов
(установил сам и прокачал тормоза)
СТО:
1)   Настройка двигателя, чистка карбюратора,измерение компрессии,настройка педали сцепления = 450р
2)   Замена гранаты подшиПника ступицы и задней тяги вертикальной устойчивости = 1200р
3)   Замена болтов для регулировки развала схождения 400р
4)   Развал схождение 400р, вторичная настройка + шайбы 200р
Сегодня сломалась проволочка капота никак открыть не могу,в будущем замена сцепления полностью комплект к лету 2011 (2350р ЛЮК) и за работу 1500р,
сальники коробки и масло + работа 1500р,лобовое стекло в трещинах вклееное от 1000 до 2000р,тросик капота не знаю как сделать...
Вообще очень злой на неё!Проехали 300км а уже попандос на 5000р!Песец мля!!! 😡  🤦‍♂️
P.S:система охлаждения под верхний термостат кое как греет,в -10...-30 надо в шубе  валенках и шапке ушанке ездить будет
Делать сам буду делать,знающие люди сказали шланг один выкинуть и печку снять - сделать заслонки печки,и воздуходувы посмотреть верхние ли подключены
Скорей всего заслонку в салоне сломало на положении холод,потому что в ноги тепло идёт а вверху холод и дует вверху слабовато возможна и залонка регулировки режимов песец
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 12:36:59 от ДиМоН55REGION »
  • PR специалист
« Ответ #28 : 20 Сентября 2010, 12:35:14 »
В итоге ща без денег сидишь и думаешь а надо ли оно...На того же ежика (ИЖ ОДА) ушли те же 5000р но это за пол года,а тут за месяц и еще делать достаточно чего до ума
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 12:40:41 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #29 : 20 Сентября 2010, 12:45:30 »
Вчера в ауте был...сделали конкретно со старта,вдвоём мы ехали,toyota (mark 2) verossa,кент ехал один, https://catalog.drom.ru/toyota/verossa/g_2001_826/ вот о ней
Как я понял там был 160 сильный BEAMS который нервно напрягался на полную тапку,но обогнать нас не мог,до 4ой передачи стабильно отставал на корпус и больше...
А потом отлетел тросик газа под капотом потому что газ надавился до пола(до этого до пола 100% не топили)
Надо его прикрутить проволокой сегодня...Ощущения как оргазма лишили,как будто девушка с тебя спрыгнула...Вы просто не видели как задело кента того что какой то Святогор его делает!!!
P.S: Влюбляюсь в эту машину...Выяснилось что у меня 1.8л кстати
Да клево мы его обо*рали!!!! Жалко что "отсечка" сработала
Соединено: 20 Сентября 2010, 12:59:18
Ну димон тут три пути!!!
Продать- купить отжатую зубилу и впуливать еще болше денег (их ремонт если че дороже и ни чуть не реже),
Прдать- купить классику отказывать себе в комфорте в крутой скорости, ах да и еще лижать под ней через день, да ездить будешь чаще непотому что ломается реже, а потому что спецов по ней болше.
Продать-купить Ежика дальше что будет сам знаешь.
Но есть еще два  пути "открую тебе темную сторону силы" Ездить пока ездит и по мере необходимости лазить да делать чтобы на ходу только был. тогда твой оболденный святой через год,два превратиться в то лохматье которого мы с табой за суботу пересмотрели очень много, а потом конченого продать за 20-25 тыриков и купить классику.
Самый праведный путь: Изыскивать средства, (устроиться на две работы, например) вложить в него один раз или за два,три захода все необходимое делать со старта марковки и балдеть, от того что соски будут говорить про твое "спорт ино" с вожделением!!! (А он похож...)
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 12:59:18 от TERAN (CCCP) »
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #30 : 20 Сентября 2010, 16:30:30 »
В поддержку тебе Димас.. Неотчаивайся в машине и в своих возможностях... Москвич для многих это машина для души а ещё у большего количества москвичеводов Машинак как средство передвежения и для души 😍 Каждяй из нас понимает что машина эта с каждым годом становится все исклюзивней и редкой.. Особенно в хорошем состотянии.. Жилаю тебе скорого исправления косячков и удачной эксплуатации...
Оффлайн Цыган
« Ответ #31 : 20 Сентября 2010, 17:29:00 »
А ты думал в сказку попал? Нет брат в жизнь вляпался. Я вообще думал тебя на дольше хватит. Понимаеш те цифры что ты озвучил (обнародовал) это отголоски пох***стического хозяина. Что он не сделал тебе менять надо, а цифры нужно сказать смешные. У меня вот регулировка клапанов на 2 тонны выходит. Комплект сцепления в "АвтоМаге" "ЛУК" в 4.5 тонны без работы. А с марта я поменял только гранаты, шланг топливный, ну и масло. Залил ВР виско 5000. Но следующий раз залью ЭЛЬФ. А предыдущий широкофарый, мне кстати тоже удачный попался. Я только в железо деньгов вкидывал потому как бил его 2 раза 1 раз меня, а потом перевернулся. Автомашин конечно неблагодарный с точки зрения продажи(кидаеш в него деньги, а при продаже тебе скажут что он не больше 40ка стоит) при условии что ты за палтос только взял и за пару лет ещё 60-70 в него вкинул. Но благодарный по отношению к хозяину. Корми вкусняшкой, меняй всё во время, следи за ним. Ибудет тебе ЩАСЬЕ (как тут любят писать) У меня второй мос. И я ни раз не пожалел. Кривить не буду было бы тонн 100-150 взял бы Гольфа и песни бы пел. Но их нет, а за 60 такого класса и в таком состоянии взять просто не реал.
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
  • PR специалист
« Ответ #32 : 21 Сентября 2010, 08:39:28 »
Спасиб за поддержку,уже не так и грустно 😀 На 2 работы это вряд ли у меня 6 курс,практика диплом,гос.экзамены и прочиезаморочки.Зубилы боже упаси,классика тоже в топку,ежик уже было и неинтересно.Ну если с деньгами напряг будет дальше то готовлю к хранению и на зиму ставлю в гараж,а в середине весны забираю.У меня сейчас есть идея немного поработать в такси -  недельку,сосед на японке за пятницу субботу воскресенье регулярно по 4-5 тысяч зарабатывает,какая то там программа ставится на сотовый и там сам заказы выбираешь.Мне бы тоже тыщ 5-10 заработать сделать его всего до ума и ездить наслаждаться,еще техосмотр надо,вот как раз если бы всё сделать можно я думаю и самому пройти а не покупать за 2 тысячи...
Прикуриватель сделал,забыл что там под крышкой схема питнаия тупо предохранитель сгорел,замок капота - точней пружинку урезал на 1 виток и пласстмассовую направляющую от 41ого обточил напильником,теперь дергаешь за тросик он сам открывается,вообще прикольные ощущения когда сам что то сделаешь в машине хоть по крупному хоть по мелочи 😀
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 10:13:33 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #33 : 22 Сентября 2010, 07:40:04 »
Ну вот начинаешь получать кайф от ремонта!!! Хорошо бы этого кайфа поменьше!!! В тачку конечно иди за выходные можно  неплохие бабосы срубить. и график не нармированный. Ну вот доведешь до ума все, а потом газ в пол (не до отсечки 😁) и полител святой на обгон мажорных ино... 😍
  • PR специалист
« Ответ #34 : 22 Сентября 2010, 07:55:07 »
Газ в пол бензин улетает страшной силой,пару раз погонялся и хватит,лампочка загорелась датчика бензобака мля,
Ощущение что когда топишь расход 15л а так по городу минимум 12,это ж акуеть можа (АИ92) 😂
Да я вот и думаю что делать,техосмотр 2 касаря стоит,до концы сентября он только у меня,програмку поставить эту на месяц 300р,то ли щас идти если у них месяц ровно по датам скажем с 24 сентября по 24 октября,хотя возможно по кривому как у DOM.RU например у них система месяц только этот без переноса
  • PR специалист
« Ответ #35 : 03 Октября 2010, 07:27:06 »
Стал лить 95 бензин машина едет иначе...Узнал что 95 это = очищеный 92,люди льют всё нормально
« Ответ #36 : 04 Октября 2010, 07:07:45 »
Он утебя теперь наверное вообще прыгает из подсебя предстовляю
  • PR специалист
« Ответ #37 : 07 Октября 2010, 17:09:36 »
Купил техосмотр 1400р  😆 Последние деньги отдал но доволен  😀
  • PR специалист
« Ответ #38 : 12 Октября 2010, 09:20:03 »
поехал я тосол менять с провымкой предварительной печку делать и жопу тонировать
« Ответ #39 : 12 Октября 2010, 10:25:22 »
В спецификации к реномотору (к тому что на рено стоит), рекомендуется бензин не ниже 93-го.... 95-й это не очищенный 92, а с добавлением присадок...
Сам езжу на заводском бензине, 95-м, расход по городу ниже 8-ми литров... динамика на уровне...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 10:27:06 от Тимур »
