Автор Тема: Спидометр не считает километраж.  (Прочитано 28797 раз)
Re: Спидометр не считает километраж.
« Ответ #20 : 23 Сентября 2010, 21:30:42 »
А если эта бронзовая П-образная пружинная пластина прослаблена и во время вращения шестеренка вместе с валом смещаются и выходит из зацепления🤯🤯?
Да нет, это типа прижимной пружинки, чтобы ролики с цифрами поджимать друг к другу.
Оффлайн Osada
« Ответ #21 : 23 Сентября 2010, 21:47:52 »
а чем вал фиксируется? и почему он сдвигается не в нужную сторону??  🤦‍♂️
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
« Ответ #22 : 23 Сентября 2010, 21:54:34 »
Посмотрю на спидометр напишу ( у меня есть один запасной на даче). Но в основном смещается не вал, а сама пластмассовая шестеренка слезает потиху с вала. У нее посадка без фиксации только небольшой натяг. Я на своем после 5-6 разборок/сборок просто подобрал металическую шайбу-гровер по размеру, надел ее на ступицу шестерни и обжал плоскогубцами немного. И забыл об этой беде.
Оффлайн Osada
« Ответ #23 : 23 Сентября 2010, 21:56:08 »
Спасибо за идею!!! 👏
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #24 : 29 Сентября 2010, 13:34:05 »
А я полезу только счетчик километрожа делать. Застыл паразит на 15 м и не считает уже ничего, скорость показывает.
Опять 25 🥁
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн tinec
« Ответ #25 : 29 Сентября 2010, 18:13:46 »
тоже сначало слезала шестеря,посадил ее на клей.Начал смещаться вал с ней,обмотал вал по торцам и корпусу тонким скотчем,больше ничего не смещается.
Оффлайн Osada
« Ответ #26 : 29 Сентября 2010, 22:03:52 »
как обматал?? чтото я не пойму!!!!
Sasha2141
« Ответ #27 : 29 Ноября 2010, 21:01:09 »
Хочу спросить! подскажите пожалуйста что со спидометром🤯
наченаю ехать у меня начинается шум под приборкой и стрелка начинает прыгать  км на 20 туда сюда! что может быть, Помогите пожалуйста🤯??
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #28 : 29 Ноября 2010, 21:08:05 »
1) соскочил трос спидометра (или сточились шлицы)
2) соскочила шестерня привода спидометра
вывод: снимай приборку - а там сориентируешься.
скидываешь верхнюю накладку, и по углам приборки четыре самореза. только не оторви ничего, когда тянуть будешь. и вакуумную трубку не забудь потом одеть 😀
Sasha2141
« Ответ #29 : 29 Ноября 2010, 21:16:09 »
я уже шестерню посадил на клей со скачила уже один раз. шум причем не шум а гул сильный, трос новый, а как  втулку со шлицами поменять, если это она?
Sasha2141
« Ответ #30 : 29 Ноября 2010, 21:18:10 »
причем это все происходит когда холодно, а потом все меньше и меньше, когда прогревается салон!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #31 : 29 Ноября 2010, 21:18:20 »
намотай на конец троса изоленты и засунь в приборку.
если зависит от температуры.. ну может там смазка какая застывает?
Sasha2141
« Ответ #32 : 29 Ноября 2010, 21:20:36 »
я тоже к этому склолняюсь что смазка застывает, А из-за чего еще может быть такой шум🤯
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #33 : 29 Ноября 2010, 21:22:55 »
чего гадать? разбери приборку и посмотри. думаю там будет видно что и чем там скрипит
Sasha2141
« Ответ #34 : 29 Ноября 2010, 21:26:36 »
ладно спасибо большое!!!! Очень признателен!!!
« Ответ #35 : 29 Ноября 2010, 21:45:36 »
Гулу в спидометре быть особо не от чего. Это трос у вас шумит. Его даже новый надо смазывать полностью литолом или лучше смазкой ЦИАТИМ 201. В зиму можно просто снять со спидометра и налить туде шприцом немного трансмиссионки.
Оффлайн ati
« Ответ #36 : 01 Декабря 2010, 19:08:22 »
Все перепробовал в борьбе с гребаной шестеренкой - ничего не помогает.
И скотчем двусторонним обматывал вал, и моментом мазал, и бумажки/нитки/проволочки были, и паяльником паял шестеренку, и гроверами/шайбочками обжимал - вообще ничего ее не берет.
Сейчас последний вариант - попробую цементным герметиком для выхлопных систем фигакнуть ее...
Оффлайн tinec
« Ответ #37 : 01 Декабря 2010, 19:47:38 »
Ну вот ,обычным скотчем,плотно обмотал.Никуда вал не должен деться.3 месяца так езжу 😝
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 19:56:08 от tinec »
« Ответ #38 : 02 Декабря 2010, 21:43:06 »
Герметик для выхлопа - это обычно состав на основе "жидкого стекла". проще сказать - канцелярский силикатный клей + наполнители. Толку от него будет ровно 0.
Я тоже долго сражался с этой шестеренкой. Последний и удачный вариант такой: новыми плоскогубцами с острой гребенкой на губках совсей дури сжал вал этой шестерни до получения подобия продольных шлицов. Потом еще самый кончик вала немного разплющил тоже плоскогубцами.
Плоские нужно такие, в которых насечка не только на губках, а и на упорной площадке между основанием ручек. Ими и сжимать. Усилие получается гораздо больше. Потом насунул на шестерню и обжал немного шайбу-гровер. Ну и надел все на вал. Держится пока. Уже 50 000 где-то. Очень надеюсь, что и дальше будет держаться.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 21:44:45 от Андрей Иванов »
Оффлайн ati
« Ответ #39 : 02 Декабря 2010, 23:23:17 »
Вот мне такая же мысль пришла в голову (реальзовывать не стал - уже все промазал и положил сушиться, стало банально лень возиться). Но спасибо, теперь точно так сделаю.
