Автор Тема: Спидометр не считает километраж.  (Прочитано 28795 раз)
Оффлайн Scotti
Re: Спидометр не считает километраж.
« Ответ #40 : 10 Июля 2011, 21:01:07 »
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 21:03:01 от Scotti »
  • AZLK 2141, 1991 г
Создаю сайты любой сложности.
Оффлайн Григорій
« Ответ #41 : 16 Декабря 2013, 15:45:33 »
Чтобы не создавать новую тему.
У кого есть или кто может сделать и выложить чертеж шестерни спидометра (той проблемной, что слетает и одометр перестает работать). У меня ее нет совсем (после последнего разбора приборки ее кусочки остатки уже где-то затерялись), а сейчас есть желание попробовать изготовить но нужен чертеж. Помогите если не трудно. (Или хотя бы фото в разных проекциях с каким-то элементом для отсчета масштаба).
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн Beavis
« Ответ #42 : 16 Декабря 2013, 23:13:36 »
А найти целую не проще?
Оффлайн Григорій
« Ответ #43 : 17 Декабря 2013, 10:57:26 »
Это проблемная деталь-значит у многих она сломана, а в зч не встречал (может и есть). А купить, так это как снежный ком) - шестерня только со спидометром, а спидометр только с приборкой).  Может с какой офисной копировальной техники (ну это наверно фантастика не совпадут так параметры).
« Ответ #44 : 17 Декабря 2013, 12:31:40 »
спид отдельно от 150 рублей в России ( в Мск ) проще найти у себя в городе 2141, и договорится с владельцем снять слепок с шестерни.
Оффлайн Григорій
« Ответ #45 : 26 Декабря 2013, 18:18:20 »
Ребята,  у кого разобранная панель, или есть старая или шестерня завалялась сделайте чертежик, или сфотографируйте так чтобы можно было сделать чертежик, пожалуйста.
« Ответ #46 : 26 Декабря 2013, 21:51:06 »
а по объяве звякнуть и попросить владельца сфотографировать шестерню батька не дозволяет?
Оффлайн Григорій
« Ответ #47 : 27 Декабря 2013, 18:40:35 »
 🤩 Как-то так))
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 18:44:37 от Григорій »
« Ответ #48 : 02 Января 2014, 18:47:05 »
Зубов 20 шт. они немного наклонены от оси.
Угол наклона оценить нечем.
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 18:54:51 от Андрей Иванов »
Оффлайн Григорій
« Ответ #49 : 02 Января 2014, 18:53:13 »
Про наклон помню когда разбирал обратил внимание (но не сфоткал и потерял  😝 "Поздравляю шарик - ты балбес"😉.
Наклон попробую вычислить по размерам ( нарисую 3Д в солиде) . Спасибо огромное. Получиться чертеж выложу, а потом попробую изготовить.
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 18:55:34 от Григорій »
Оффлайн Григорій
« Ответ #50 : 03 Января 2014, 16:23:39 »
Размерам доверять нельзя, поскольку все с фото, возможно неточны, особые опасения посадочный диаметр и наклон зуба. Если получиться изготовить и буду устанавливать уточню по месту в приборке. Шестерню рисовал без большого радиуса-проще крепить будет при обработке.
Планирую зубья нарезать вручную для определения угла наклона буду использовать  размер 0,226 (смещение вершин зубьев по сторонах венца). Печатаю два шаблона 1:1 клею на торец шестерни один, второй проворачиваю относительно первого на размер 0,226 и клею ,  размечаю и обрабатываю.
Основная задача шестерни кинематика, поэтому надеюсь что получиться (главное чтобы было 20 зубьев  😁).
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 17:39:16 от Григорій »
« Ответ #51 : 04 Января 2014, 13:45:07 »
Посадочный могу замерить по оси. Но только 8 января. Каникулы у нас, а спидометр разобранный на работе.
Оффлайн Григорій
« Ответ #52 : 06 Января 2014, 10:43:30 »
Хорошо. Я сверлил диаметр 3 мм. По поводу наклона зубьев можно вымазать вершины зубьев чернилом и катануть шестерню по листу бумаги, там будет более точно видно.
Вот первый результат. Форма некоторых зубьев не очень - рука не поставлена твердо для такой роботы). Попробую еще сделать (это первая, вторую запорол). Заготовку точил на импровизированном токарном (дрель тиски упор стамеска 😁). При установке покручу посмотрю может где подпилить подогнать 🤔.
П.С. Может у кого есть доступ к 3Д принтеру (после исправления посадочного диаметра выложу для скачивания).
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 11:04:39 от Григорій »
« Ответ #53 : 06 Января 2014, 17:23:31 »
Вот отпечаток на пластилине. Может сгодится.
Оффлайн Григорій
« Ответ #54 : 06 Января 2014, 17:39:00 »
Спасибо. По отпечатку угол составляет где-то 10 градусов (это более похоже на правду чем 6 градусов).
Связался по инету с услугой 3Д печати интересно во сколько обойдется  🤔
Оффлайн байда
« Ответ #55 : 06 Января 2014, 18:42:22 »
Григорий, может шестеренку попробовать сделать из алюминия? Была тоже проблема с шестеренкой, она у меня разломилась как у А.Иванова. Знакомый токарь выточил колечко-втулку. Склеил шестеренку, на  клей же посадил втулку, на оси сделал маленькие вмятинки под шестеренку и от смещения. Система работает 3 года. Искал новую шестеренку - нигде не попалась. Один старый продавец сказал , что сначала они шли металлическими.
Оффлайн Григорій
« Ответ #56 : 08 Января 2014, 11:16:05 »
Тогда пару надо, а то наверное вторую скушает быстро. Та и текстолит проще обработать, а по нагрузкам должно бы прокатить.
Первый ответ по 3D печати , не слабо)))
"Цена готового изделия в лучшем качестве будет стоить 50грн, можем отправить укрпочтой."
Оффлайн байда
« Ответ #57 : 08 Января 2014, 11:51:47 »
Может и пару сделать. У тебя руки и голова вроде позволяют. Я не понял про 3Д: как это и для чего?
Оффлайн Григорій
« Ответ #58 : 08 Января 2014, 12:25:12 »
Оффлайн байда
« Ответ #59 : 08 Января 2014, 13:48:43 »
Интересно про 3D. но и отзывов отрицательных много.
