Автор Тема: Спидометр не считает километраж.  (Прочитано 28794 раз)
Оффлайн Andyk
« : 17 Августа 2010, 21:37:11 »
Всем первая тема на форуме, может такой вопрос уже и был давно.
После переборки торпеды, после установки панели приборов, перестал работать счетчик
километража, думал косяк спидометра. Установил новую приборку, таже картина.
Кто сталкивался с подобным?
  • Москвич 214145 1998г.в. F3R, Рено Логан 2012 г. в. 1,6 8V
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Спидометр не считает километраж.
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 21:39:28 »
обрыв троса обмотки троса направляшек - замена тросика спидометра
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 21:47:31 »
а стрелка спидометра то хоть показывает скорость?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 22:20:29 от Homer »
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Andyk
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 23:37:16 »
Км/ч показывают оба, старый и новый. Может действительно, надо тросик до упора в спидометр вставить?
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 18 Августа 2010, 09:05:26 »
если км/ч показывает то это проблема не тросик а именно приборки, там внутри есть механизм который любит отходить
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 11:51:01 »
А ещё пробег нельзя обнулять на ходу  😏
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 19 Августа 2010, 00:14:14 »
это уже дедовские страшилки, когда ты разберешь спидометр то увидишь что когда нажимаешь на кнопку то ничего плохого случится не может...
Alex@1987
« Ответ #7 : 19 Августа 2010, 00:22:59 »
Во! прям в тему! только хотел написать тоже самое!
неделю назад перестал щетчик крутиться! говорят шестеренку могло срезать!
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 19 Августа 2010, 00:31:53 »
неее у меня шестеренку обычно просто по оси сдвигает и из-за этого не работает счетчик)))
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 19 Августа 2010, 02:39:38 »
Homer, иногда в дедовских страшилках есть доля правды.
Там пластик везде, и на скоросте верика вероятность того, что шестеренки словаются от ударной нагрузки в момент, когда отпускаешь кнопку после нажатия. Нажимать безопасно, согласен (если, конешн, не медленно это делать ).
Оффлайн pogruzist
« Ответ #10 : 19 Августа 2010, 18:45:05 »
была такая же фигня !  оказалось что отошла шестереночка вставил ее обратно и се сразу заработало! возможно что и у тебя такае жа фигня!
святогор черного цвета с вазодвиглом 1998г.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 19 Августа 2010, 18:55:41 »
радовацца нада, машину дороже потом продашь с маленьким пробегом 😀))
Оффлайн gupic
« Ответ #12 : 20 Августа 2010, 23:42:38 »
+1 было также. Нужно снять и разобрать приборку подвинуть шестеронку и все будео ОК
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #13 : 29 Августа 2010, 10:23:03 »
задам свой вопрос здесь.
после установки реномотора с его же приборкой стрелка спидометра прыгает. при медленной езде до 30км/ч показывает нормально. а при ускорении как будто бешеная. 😲
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #14 : 29 Августа 2010, 12:32:11 »
Смазать или заменить (смотря по состоянию) трос спидометра. Мазать ЦИАТИМ или литолом. Вынуть центральную жилу посмотреть нет ли порывов проволочек. Если нет всю ее намусолить смазкой и засунуть обратно. Можно делать не снимая панель. Отвернуть только трос со стороны КПП и от-туда выдергивать жилу, оплетка остается на месте. Если жила негодная - поломаны проволочки ее составляющие или сбиты грани на концах, можно опять-же заменить только эту жилу. Взяв ее с нового троса спидометра и проверив совпадение по длине.
Соединено: [time]29 Август 2010, 12:36:11[/time]
Шестерня эта пластиковая обычно после 2-3 раз "подвигания" вообще не держится. У себя насадил на нее колечко из медной трубки так, чтобы туго садилось и воткнул на место с хорошим натягом. Держится уже 50 тк. Раньше регулярно слетала через каждые 5-7 тк.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 12:37:04 от Андрей Иванов »
« Ответ #15 : 30 Августа 2010, 22:43:34 »
тросик этот с датчиком скорости. как его разобрать?  🤔
есть старый тросик, но без датчика. его можно поставить? как это скажется на работе двигателя?  😲
« Ответ #16 : 01 Сентября 2010, 17:26:10 »
починил спидометр. заменил шестеренку, которая в коробку прикручивается ключом на 24. на моей коробке зубчики этой шестеренки больше, чем на коробке донора. 😆
« Ответ #17 : 01 Сентября 2010, 21:27:14 »
Эта шестеренка также быстрее изнашивается при сухом или заедающем тросе спидометра. Сам заменил их 3 штуки за 30 000. Потом  таки доперло смазать трос. Теперь уже 50 000 проехал и все работает.
Оффлайн Andyk
« Ответ #18 : 22 Сентября 2010, 22:59:28 »
Всем спасибо за советы, разобрал старую и новую панели, в старой двигалась шестеренка на валу, а на новой
шестеренка вместе с валом, внутри еще нашел бронзовую П-образную пружинную пластину. По идее она должна
стоять на проточке вала, проточки не нашел, опытным путем установил, что она защелкивается между крайней шестерней и
щечкой, куда входит конец вала. Подвигал отверткой другие валики, чтобы было нормальное зацепление, всё работает.
Оффлайн Osada
« Ответ #19 : 23 Сентября 2010, 21:02:10 »
А если эта бронзовая П-образная пружинная пластина прослаблена и во время вращения шестеренка вместе с валом смещаются и выходит из зацепления🤯🤯?
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
